Из ШИМ в постоянное напряжение, с возможностью регулировки |
Aug 1 2014, 11:28
Из: Воронеж
Пользователь №: 42 504
Цитата А чем это проблематичен RC фильтр при коэффициенте заполнения меньше 50%? Где в принцип его работы входят проценты? проблема в постоянной времени. в идеале постоянная времени RC цепи должна быть равна периоду. Если длительность импульса меньше чем половина периода, то конденсатор разрядится до нуля ДО прихода следующего импульса. Если увеличить постоянную времени, то начинается проблема с переходом когда рядом расположены импульсы с коэффициентом заполнения больше 50 %. Пример: пришёл импульс с длительностью 50% от преиода и амплитудой ШИМ 5В. Конденсатор зарядился от нуля до напряжения 2В. За паузу длительностью 50% от периода он не успеет разрядиться до нуля и на нём останется напряжение Uост > 0 (постоянная времени RC больше периода!!!). Следующий такой же импульс заряжает конденсатор до напряжения 2В + Uост (началась накапливаться ошибка.). Следующий такой импульс зарядит конденсатор до ещё большего значения (примерно 2В + 2Uост) и т.д. Если длительность импульсов не измениться, то через некоторое количество импульсов конденсатор зарядится до 5В. Поскольку частота низкая, можно ШИМом управлять источником тока который будет заряжать конденсатор (этим мы обеспечим линейность преобразования ШИМ-напряжение), с конденсатора по заднему фронту импульса снять пиковым детектором напряжение пропорциональное длительность импульса ШИМ после чего сбросить напряжение на конденсаторе в ноль тем самым подготовив его к приходу следующего импульса. Ток заряда конденсатора выбирается так, чтобы время заряда конденсатора было равно периоду ШИМ.
Сообщение отредактировал Nightmare76 - Aug 1 2014, 11:31
Aug 1 2014, 12:20
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(Nightmare76 @ Aug 1 2014, 18:28)  ... "Наша наука простая: но Псалтирю да по Полусоннику, а арифметики мы нимало не знаем." А просто написать и решить дифуравнение не проще ли?
Russia est omnis divisa in partes octo.
thamjell Из ШИМ в постоянное напряжение Jul 30 2014, 12:09 Jurenja Цитата(thamjell @ Jul 30 2014, 15:09) Как... Jul 30 2014, 12:13 thamjell Цитата(Jurenja @ Jul 30 2014, 16:13) Испо... Jul 30 2014, 12:15  Jurenja Цитата(thamjell @ Jul 30 2014, 15:15) А и... Jul 30 2014, 12:29   thamjell Цитата(Jurenja @ Jul 30 2014, 16:29) Наоб... Jul 30 2014, 12:33  Меджикивис Цитата(thamjell @ Jul 30 2014, 16:15) А и... Jul 31 2014, 06:32 A. Fig Lee Цитата(thamjell @ Jul 30 2014, 08:09) Как... Jul 30 2014, 14:18 thamjell Спасибо за советы. Однако микросхему не могу найти... Jul 31 2014, 11:30  Tanya Цитата(thamjell @ Jul 31 2014, 15:30) Спа... Jul 31 2014, 15:47 Xenia Цитата(A. Fig Lee @ Jul 30 2014, 18:18) Н... Jul 31 2014, 14:21  A. Fig Lee Цитата(Xenia @ Jul 31 2014, 10:21) Эта ми... Jul 31 2014, 15:09 kovigor Цитата(thamjell @ Jul 30 2014, 15:09) Как... Jul 30 2014, 15:53 Nightmare76 Индуктивность дросселя в ФНЧ выбирай так, чтобы то... Jul 31 2014, 14:08 iosifk Цитата(Nightmare76 @ Jul 31 2014, 18:08) ... Jul 31 2014, 18:20 A. Fig Lee То бишь, если PWM имеет частоту 100 kHz, надо реже... Jul 31 2014, 14:10 Nightmare76 Про силовой фильтр это я не подумовши брякнул. Хот... Aug 1 2014, 06:24 thamjell Цитата(Nightmare76 @ Aug 1 2014, 10:24) К... Aug 1 2014, 08:07  Tanya Фиксированная? Заранее известна? Сколько разрядов ... Aug 1 2014, 08:54   thamjell Цитата(Tanya @ Aug 1 2014, 12:54) Фиксиро... Aug 1 2014, 09:35 Herz Цитата(Nightmare76 @ Aug 1 2014, 09:24) П... Aug 1 2014, 08:14 DASM Да уж... чего только не поставишь заместо RC цепоч... Aug 1 2014, 09:17 Tanya Цитата(DASM @ Aug 1 2014, 13:17) Да уж...... Aug 1 2014, 09:37  thamjell Цитата(Tanya @ Aug 1 2014, 13:37) Так нуж... Aug 1 2014, 09:53   Tanya Цитата(thamjell @ Aug 1 2014, 13:53) Кажд... Aug 1 2014, 10:17    thamjell Цитата(Tanya @ Aug 1 2014, 14:17) Тогда п... Aug 1 2014, 10:25     TSerg Цитата(thamjell @ Aug 1 2014, 14:25) Сейч... Aug 1 2014, 10:58      thamjell Цитата(TSerg @ Aug 1 2014, 14:58) Прежде ... Aug 1 2014, 11:16       iosifk Цитата(thamjell @ Aug 1 2014, 15:16) Есть... Aug 1 2014, 13:44       Plain Цитата(thamjell @ Aug 1 2014, 14:16) неки... Aug 1 2014, 18:51        Меджикивис Цитата(Plain @ Aug 1 2014, 22:51) Если пр... Aug 3 2014, 06:08 Plain Цитата(thamjell @ Jul 30 2014, 15:09) Как... Aug 1 2014, 09:46 DASM Ну если каждую, поставьте какой-нить STM8 процик, ... Aug 1 2014, 10:07 iosifk Цитата(DASM @ Aug 1 2014, 14:07) Ну если ... Aug 1 2014, 10:13 DASM поставьте лучше ЦАП 8 ногий, у Филипса были такие ... Aug 1 2014, 11:24 thamjell Цитата(Nightmare76 @ Aug 1 2014, 15:28) П... Aug 1 2014, 11:54  kovigor Цитата(SSerge @ Aug 1 2014, 15:20) А прос... Aug 1 2014, 12:59  thamjell Цитата(SSerge @ Aug 1 2014, 16:20) А прос... Aug 1 2014, 13:14 ViKo Цитата(Nightmare76 @ Aug 1 2014, 14:28) п... Aug 1 2014, 13:20 DASM Это дурдом имхо такое городить.
Цитата(Nightmare7... Aug 1 2014, 12:11 Iptash Самое лучшее ЦАП, тем более на 8 бит. С помощью ШИ... Aug 1 2014, 13:29 Nightmare76 А если это скорость не известна? Или близка к част... Aug 1 2014, 13:30 ViKo Цитата(Nightmare76 @ Aug 1 2014, 16:30) А... Aug 1 2014, 15:06  iosifk Цитата(ViKo @ Aug 1 2014, 19:06) Тогда пл... Aug 1 2014, 15:14   ViKo Цитата(iosifk @ Aug 1 2014, 18:14) Если т... Aug 1 2014, 15:34  Леонид Иванович Цитата(ViKo @ Aug 1 2014, 18:06) Если впе... Aug 1 2014, 18:44   ViKo Цитата(Леонид Иванович @ Aug 1 2014, 21:4... Aug 1 2014, 19:19 DASM Можно проще. К выходу ШИМ подключаем сервомашику, ... Aug 1 2014, 13:33 Егоров Прям какой-то конкурс наипростейших решений. От пр... Aug 1 2014, 13:56 Nightmare76 ЦитатаА вот это: "постоянная времени RC цепи ... Aug 1 2014, 14:03 iosifk Цитата(Nightmare76 @ Aug 1 2014, 18:03) у... Aug 1 2014, 14:22 DASM при ненулевом сопротивлении источника и ненулевой ... Aug 1 2014, 14:08 Nightmare76 Цитатапри ненулевом сопротивлении источника и нену... Aug 1 2014, 14:15 DASM Это не баян, а ТЭЦ. Вам уже предложили перейти к и... Aug 1 2014, 14:45 DASM Я вообще не понимаю, где вы указания про замыкание... Aug 1 2014, 15:41 Herz Цитата(Nightmare76 @ Aug 1 2014, 14:28) п... Aug 1 2014, 17:48 Nightmare76 Цитатаbiggrin.gif Повеселили!
Весело будет, к... Aug 2 2014, 22:26 Herz Цитата(Nightmare76 @ Aug 3 2014, 01:26) В... Aug 3 2014, 06:51 iosifk Цитата(Nightmare76 @ Aug 3 2014, 02:26) В... Aug 3 2014, 07:30 thamjell Насчёт применения ЦАП. Возможно я неправильно расс... Aug 5 2014, 09:12 Меджикивис Цитата(thamjell @ Aug 5 2014, 13:12) код,... Aug 5 2014, 16:14 ViKo Вот чудеса! А чем ШИМ-то не угодил? Резистора ... Aug 5 2014, 09:20 thamjell Цитата(ViKo @ Aug 5 2014, 13:20) Вот чуде... Aug 5 2014, 09:25  ViKo Цитата(thamjell @ Aug 5 2014, 12:25) Пром... Aug 5 2014, 10:30   thamjell Цитата(ViKo @ Aug 5 2014, 14:30) А частот... Aug 5 2014, 10:40
