Быстрый ключ, Готовая микросхема или схемотехническое решение |
Jul 31 2014, 17:19
Из: Реутов
Пользователь №: 55 593
Цитата(Abell @ Jul 31 2014, 18:55)  Извиняюсь спросить, а выходом микросхемы той же серии переключить вышеупомянутый вход никак? Как говорят, et cetera, ad infinitum  Дело в том, что это "ненормальный" режим работы микросхемы - напряжение питания в несколько раз меньше номинального. Поэтому другая микросхема той же серии и партии может просто не заработать при таком напряжении. Плюс ко всему, её динамические параметры сильно деградируют и там уже десятки нс будут. Цитата(VCO @ Jul 31 2014, 19:22)  Если нет по выходу больших емкостей, то элементарно делается с помощью ПТ или ПК. Самое лучшее решение - переключение с помощью ПТ между двумя ИП, или работающими ИБП. Могли бы Вы привести конкретную схему?
Сообщение отредактировал Bulaev - Jul 31 2014, 17:25
Aug 1 2014, 05:44
Пользователь №: 56 464
74lvc1t45 не подойдет?
Aug 1 2014, 10:40
Из: Реутов
Цитата(shewor @ Aug 1 2014, 09:44)  74lvc1t45 не подойдет? Нет, у неё задержки практически от 10 нс, да и минимальное напряжение великовато. Цитата(Plain @ Aug 1 2014, 11:33)  Поскольку задержка распространения и ёмкость входа указаны в ТЗ как произвольные, задача решается любым аналоговым мультиплескором.
Вам важнее знать то, что как только Вы снимете отобранную непосильным трудом из тысяч других работающую в ненормальном режиме микросхему с Ваших нормальных тепличных лабораторных коленок и засунете её, к примеру, в Ваш нормальный холодильник или радиатор отопления, она однозначно перестанет работать. Каким именно мультиплексором? По поводу изменения температуры окружающей среды - ну да, это очевидно. Цитата(ZASADA @ Aug 1 2014, 13:34)  судя по аватарке эта отобранная микросхема должна в космос летать? В космос полетит микросхема, на которую ключ, про который я спрашиваю, должен оказывать воздействия. Но задача работать в аппаратуре при неноминальном напряжении питания не стоит.
Сообщение отредактировал Bulaev - Aug 1 2014, 11:07
Aug 1 2014, 12:29
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(Bulaev @ Aug 1 2014, 14:40)  Нет, у неё задержки практически от 10 нс, да и минимальное напряжение великовато. ... В космос полетит микросхема, на которую ключ, про который я спрашиваю, должен оказывать воздействия. Но задача работать в аппаратуре при неноминальном напряжении питания не стоит. Простите великодушно, может в силу своего скудоумия чего-то не догоняю, но... вход цифровой микросхемы КМОП подразумевает логический уровень, верно? Раз так критична задержка, этот вход должен моментально реагировать на какое-то внешнее событие, с какого-то датчика, верно? Далее это событие обрабатывается цифровой микросхемой, генерируется прерывание или сравнивается с фазой калиброванного импульса, верно? Я к чему веду - есть какая-то дискретность в обрабатывающей части, если 1нс нормально, а 10нс уже слишком много? Ведь импульс 10нс - это уже 100МГц тактовой частоты, а 1нс - уже гигагерц. Какие цифровые микросхемы КМОП работают на таких частотах, да еще при пониженном питании, и при этом летают в космос, не просветите? Для общего, так сказать, развития
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Bulaev Быстрый ключ Jul 31 2014, 10:15 Ydaloj а если просто сделать резистором подтяжку на питан... Jul 31 2014, 11:31 Abell Цитата(Ydaloj @ Jul 31 2014, 15:31) а есл... Jul 31 2014, 11:59 Ydaloj я надеюсь, это не вход питания ) Jul 31 2014, 12:06     Plain Цитата(Bulaev @ Aug 1 2014, 13:40) Каким ... Aug 1 2014, 11:23      Bulaev Цитата(Plain @ Aug 1 2014, 15:23) Извинит... Aug 1 2014, 12:15   Plain Поскольку задержка распространения и ёмкость входа... Aug 1 2014, 07:33 VCO Если нет по выходу больших емкостей, то элементарн... Jul 31 2014, 15:22 ZASADA судя по аватарке эта отобранная микросхема должна ... Aug 1 2014, 09:34 Bulaev Повторяю, микросхема в приборе будет работать при ... Aug 1 2014, 14:04 DS Может, наконец, озвучите емкость нагрузки и требу... Aug 1 2014, 14:23 Bulaev Цитата(DS @ Aug 1 2014, 18:23) Может, нак... Aug 1 2014, 15:35  ViKo Цитата(Bulaev @ Aug 1 2014, 18:35) На ско... Aug 1 2014, 16:53  Plain Цитата(Bulaev @ Aug 1 2014, 18:35) емкост... Aug 1 2014, 18:37   Bulaev Цитата(Plain @ Aug 1 2014, 22:37) http://... Aug 1 2014, 20:00 blackfin Цитата(Bulaev @ Jul 31 2014, 14:15) Питан... Aug 1 2014, 14:44 ViKo http://www.analog.com/en/switchesmultiplex...ts/pr... Aug 1 2014, 15:21
