> STM32L151 USART в режиме SPI, LSB и MSB
MiklPolikov
сообщение May 28 2014, 20:53
Пользователь №: 24 702
Пытаюсь использовать USART в синхронном режиме, т.е. сделать из него SPI .
Но вот беда : бит 0 передаётся первым, а мне нужно в противоположном порядке.
Я правильно понимаю, что этой настройки в USART нету ?
Заранее спасибо за ответ !
Отвечу сам на свой вопрос :
Действительно, настройки нет.
Вот тут http://forum.micromouseonline.com/index.php?topic=460.0 приведён ответ из службы поддержки STM.
Но есть быстрый способ перекодировать MSB в LSB
uint32_t __RBIT(uint32_t value)
__ASM("rbit r0, r0");
__ASM("bx lr");
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
adnega
сообщение Aug 1 2014, 14:46
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Может, нарушение кадра имеет место быть. Типа, нет стоп-бита. Или какой-то бит считался с ошибкой. Нужно следить за ORE, NF, FE.
Я работаю по прерываниям, поэтому если байт принят с ошибкой, то он просто будет потерян. В вашем же случае потеря байта не допустима.
UART это не SPI - можно ведь и не принять))
- MiklPolikov   STM32L151 USART в режиме SPI   May 28 2014, 20:53
- - adnega   Так можно байтик кувырнуть. Кодrbit8: rbit r0...   May 28 2014, 23:40
- - Golikov A.   не понятно что такое rev, особенно если уже в нач...   May 29 2014, 01:23
|- - adnega   Цитата(Golikov A. @ May 29 2014, 09:33) н...   May 29 2014, 02:29
|- - MiklPolikov   Кто-нибудь может подсказать, почему программа изре...   Aug 1 2014, 11:42
|- - adnega   Цитата(MiklPolikov @ Aug 1 2014, 15:42) К...   Aug 1 2014, 12:18
|- - MiklPolikov   Цитата(adnega @ Aug 1 2014, 16:18) Иногда...   Aug 1 2014, 12:53
- - Golikov A.   while(!(USART2->SR & USART_SR_RXNE)) п...   Aug 1 2014, 13:29
|- - MiklPolikov   Цитата(Golikov A. @ Aug 1 2014, 17:29) wh...   Aug 1 2014, 13:45
- - Golikov A.   ЦитатаПотому что USART в синхронном режиме , как S...   Aug 1 2014, 15:46
|- - MiklPolikov   Golikov A, огромное спасибо, с флагом TC висеть пе...   Aug 2 2014, 06:55
|- - jcxz   Цитата(MiklPolikov @ Aug 2 2014, 12:55) П...   Aug 3 2014, 11:40
|- - MiklPolikov   Цитата(Jekin @ Aug 3 2014, 12:29) А вы см...   Aug 3 2014, 14:58
|- - jcxz   Цитата(MiklPolikov @ Aug 3 2014, 20:58) Я...   Aug 4 2014, 02:03
- - Genadi Zawidowski   А кто-нибудь может объяснить, зачем флаг USART_SR_...   Aug 2 2014, 11:03
|- - MiklPolikov   Цитата(Genadi Zawidowski @ Aug 2 2014, 15...   Aug 2 2014, 14:23
- - Golikov A.   ЦитатаПочему при работе USART+DMA иногда не происх...   Aug 2 2014, 17:37
- - Jekin   Цитата(MiklPolikov @ Aug 2 2014, 09:55) М...   Aug 3 2014, 08:29
- - Golikov A.   А он в синхронном режиме старт, стоп, четность пр...   Aug 3 2014, 18:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:28
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
