> STM32L151 USART в режиме SPI, LSB и MSB
MiklPolikov
сообщение May 28 2014, 20:53
Пользователь №: 24 702
Пытаюсь использовать USART в синхронном режиме, т.е. сделать из него SPI .
Но вот беда : бит 0 передаётся первым, а мне нужно в противоположном порядке.
Я правильно понимаю, что этой настройки в USART нету ?
Заранее спасибо за ответ !
Отвечу сам на свой вопрос :
Действительно, настройки нет.
Вот тут http://forum.micromouseonline.com/index.php?topic=460.0 приведён ответ из службы поддержки STM.
Но есть быстрый способ перекодировать MSB в LSB
uint32_t __RBIT(uint32_t value)
__ASM("rbit r0, r0");
__ASM("bx lr");
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Golikov A.
сообщение Aug 1 2014, 15:46
Пользователь №: 14 454
Потому что USART в синхронном режиме , как SPI. Передача байта происходит одновременно с приёмом.
ну то есть у вас все хорошо работаетsm.gif?
if RXNE=0, then it means that the last valid data has already been read and thus there
is nothing to be read in the RDR. This case can occur when the last valid data is read in
the RDR at the same time as the new (and lost) data is received. It may also occur
when the new data is received during the reading sequence (between the USART_SR
register read access and the USART_DR read access).
вижу много причин пропадания этого флага... кстати если у вас в отладке где то просматривается RDR, то это тоже наверняка может сбросить флаг....
Почему не использовать идеологически более правильный флаг TC - Transmission complete?
- MiklPolikov   STM32L151 USART в режиме SPI   May 28 2014, 20:53
- - adnega   Так можно байтик кувырнуть. Кодrbit8: rbit r0...   May 28 2014, 23:40
- - Golikov A.   не понятно что такое rev, особенно если уже в нач...   May 29 2014, 01:23
|- - adnega   Цитата(Golikov A. @ May 29 2014, 09:33) н...   May 29 2014, 02:29
|- - MiklPolikov   Кто-нибудь может подсказать, почему программа изре...   Aug 1 2014, 11:42
|- - adnega   Цитата(MiklPolikov @ Aug 1 2014, 15:42) К...   Aug 1 2014, 12:18
|- - MiklPolikov   Цитата(adnega @ Aug 1 2014, 16:18) Иногда...   Aug 1 2014, 12:53
- - Golikov A.   while(!(USART2->SR & USART_SR_RXNE)) п...   Aug 1 2014, 13:29
|- - MiklPolikov   Цитата(Golikov A. @ Aug 1 2014, 17:29) wh...   Aug 1 2014, 13:45
- - adnega   Может, нарушение кадра имеет место быть. Типа, нет...   Aug 1 2014, 14:46
|- - MiklPolikov   Golikov A, огромное спасибо, с флагом TC висеть пе...   Aug 2 2014, 06:55
|- - jcxz   Цитата(MiklPolikov @ Aug 2 2014, 12:55) П...   Aug 3 2014, 11:40
|- - MiklPolikov   Цитата(Jekin @ Aug 3 2014, 12:29) А вы см...   Aug 3 2014, 14:58
|- - jcxz   Цитата(MiklPolikov @ Aug 3 2014, 20:58) Я...   Aug 4 2014, 02:03
- - Genadi Zawidowski   А кто-нибудь может объяснить, зачем флаг USART_SR_...   Aug 2 2014, 11:03
|- - MiklPolikov   Цитата(Genadi Zawidowski @ Aug 2 2014, 15...   Aug 2 2014, 14:23
- - Golikov A.   ЦитатаПочему при работе USART+DMA иногда не происх...   Aug 2 2014, 17:37
- - Jekin   Цитата(MiklPolikov @ Aug 2 2014, 09:55) М...   Aug 3 2014, 08:29
- - Golikov A.   А он в синхронном режиме старт, стоп, четность пр...   Aug 3 2014, 18:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:48
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
