> Sim800h 2-х слойный дизайн
Damienn
сообщение Mar 7 2014, 11:01
Пользователь №: 60 056
Вопрос к уважаемому CADiLO.
Есть ли какие то подводные камни при разводке SIM800h на 2-х слоях, или можно тупо выкинуть из 4-х слойного референса два внутренних слоя? Если можете, дайте пример двухслойки.
dotnot
сообщение Jul 11 2014, 11:49
Пользователь №: 72 074
+1 мне тоже очень интересно. Очень уж смачно выглядит модем с таким размером и ценой. Очень хотелось бы запаять его. Не подскажет ли кто как удалось это сделать феном? Наносить на плату обычный припой мелкими капельками, потом ставить и греть феном сверху? или лучше повесить плату повыше и прогревать снизу? Или наносить на пады компонента? Или туда и туда? Или вообще пастой лучше будет? В даташите указана m705-grn360, но где такую найти не ясно. И непонятно как без трафарета накатить припой. Буду благодарен за любую инфу, припои/флюсы/станции/пасты. Еще интересно есть ли хоть теоретическая возможность запаять без маски(один раз, для разработки), с дорожками 0.2 между крайними падами, наверное тут пастой уже точно не выйдет.
Damienn
сообщение Jul 15 2014, 09:38
На самом деле все просто. Закрепил sim800 вверх ногами, взял в одну руку фен, в другую паяльник. Т-ра фена ~ 200 C, нанес на каждую площадку каплю припоя примерно одинакового размера. Потом поставил модем на плату, смазанную флюсом для бга. Грел плату снизу феном до расплавления припоя. Правда испортил один модем - отпаялась крышка. Поэтому при нагреве модем трогать нельзя.
Falkon_99
сообщение Aug 13 2014, 08:27
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
Подскажите, как правильно делать отводы от внутренних площадок SIM800H ?
Если переходные отверстия, то где их расположить, на самой площадке?
Или пытаться вывести наружу между соседними площадками?
Если можно, покажите "скрин-фото" кусочка платы с этим модулем!
Спасибо
Aner
сообщение Aug 13 2014, 10:53
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Falkon_99 @ Aug 13 2014, 11:27) *
Спасибо
По центру земли. Два ряда только и задействованы, нет проблем между площадками провести проводник. Проблем особых нет присмотритесь, и если есть опыт, разведёте без проблем. Если оч нужны переходные отверстия на самой площадке - можно, не проблема, если ваши производители плат умеют делать глухие (залитые) переходные.
- Damienn   Sim800h 2-х слойный дизайн   Mar 7 2014, 11:01
- - CADiLO   Пример разводки не дам, то что мне показывали не м...   Mar 11 2014, 05:10
|- - Aner   QUOTE (CADiLO @ Mar 11 2014, 08:10) Приме...   Mar 11 2014, 05:57
|- - Damienn   Цитата(CADiLO @ Mar 11 2014, 09:10) Приме...   Mar 12 2014, 03:02
||- - seneka   Цитата(Damienn @ Mar 12 2014, 07:02) Поня...   Mar 12 2014, 05:15
||- - Damienn   Цитата(seneka @ Mar 12 2014, 09:15) Антен...   Mar 12 2014, 08:59
|- - Цырен.   Идеи для разводки двухслойки можно почерпнуть из ...   Mar 12 2014, 09:25
|- - Damienn   Цитата(Цырен. @ Mar 12 2014, 13:25) Идеи ...   Mar 12 2014, 09:41
- - CADiLO   В десятке тестовых изделий у людей работает. Перва...   Mar 12 2014, 04:56
- - CADiLO   >>>>Надо чтобы на ножках модуля была б...   Mar 12 2014, 05:32
- - Damienn   Хочу поделиться одной неприятной особенностью SIM8...   Apr 11 2014, 02:12
|- - Pavel☺   Цитата(Damienn @ Apr 11 2014, 06:12) Хочу...   Apr 11 2014, 03:43
|- - Damienn   Цитата(Pavel☺ @ Apr 11 2014, 07:43)...   Apr 11 2014, 04:57
- - CADiLO   Насадка на фен должна иметь перегородку прикрывающ...   Apr 11 2014, 02:45
|- - Aner   QUOTE (CADiLO @ Apr 11 2014, 05:45) Насад...   Apr 11 2014, 04:59
- - CADiLO   Согласен, правильнее. Но мы точно не знаем как и г...   Apr 11 2014, 05:17
|- - Falkon_99   Насколько тяжело паять Sim800H в домашних условиях...   Jun 29 2014, 21:30
- - CADiLO   Доки ниже. Чертеж трафарета есть в даташите. Боле...   Jul 11 2014, 11:53
- - dotnot   О, большое спасибо за первую доку, что-то я ее про...   Jul 11 2014, 12:03
- - CADiLO   Можно воспользоваться статьей по работе с BGA - та...   Aug 13 2014, 09:10
- - controller_m30   Вот: развёл плату под SIM800H, спаял, работает. По...   Jan 11 2015, 12:58
- - CADiLO   Драйвер для прошивки по USB выложу завтра в свобод...   Jan 11 2015, 19:12
- - Eddy71   А с буковкой Е в конце модули не планируете завози...   Jan 12 2015, 15:36
|- - Pavel☺   Цитата(Eddy71 @ Jan 12 2015, 19:36) А с б...   Jan 12 2015, 15:52
- - CADiLO   SIM800E несколько... эээээ..... устарел Поэтому де...   Jan 12 2015, 15:57
- - Eddy71   Симпатишные, хоть и ног поболе будет.. Опять глупы...   Jan 14 2015, 07:13
- - CADiLO   SIM800C пока в розницу по $7.5 идет. Пойдет м...   Jan 14 2015, 08:58
- - Eddy71   Вау.. Да, отстал я от жизни.. Спасибо.   Jan 15 2015, 06:57
- - CADiLO   Вам там сейчас не позвидуешь - держитесь!...   Jan 15 2015, 07:24
- - Eddy71   Спасибо. Всё будет хорошо. Надеюсь что скоро.   Jan 15 2015, 08:02
- - controller_m30   Нашел время, и сделал для SIM800H двухслойную плат...   Feb 15 2015, 00:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:00
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
