> Два двигателя работающих синхронно
ar__systems
сообщение Aug 14 2014, 14:00
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Разрабатываем устройство, в котором два DC двигателя поднимают и опускают груз. Каждый из двигателей снабжен своей собственной понижающей передачей, и оба они вращают общий вал через еще одну пару шестеренок.
В процесс тестирования выясняется, что при работе вся эта конструкция периодически издает какой-то звук, как будто в механике что-то не так. Не знаю как объяснить - это не скрежет или что-то совсем из ряда вон, а нормальное жужжание передаточного механизма, но оно то громче, то тише. То есть он жужжит, и вдруг начинает жужжать громче, потом опять тише, с периодом в 3-5 секунд. Оба двигателя подключены параллельно друг другу.
Хотелось бы понять что это такое и как с этим бороться. Может быть это была ошибка, подключить оба мотора параллельно? Если один из них начинает опережать другой (в пределах люфта передачи) то он начинает жрать больше тока, не давая возможности второму догнать первый?
сообщение Aug 20 2014, 10:10
Пользователь №: 11 287
Наверное, имелось в виду не выравнивать, а корректировать? Момент, конечно, мерить сложно, но, может быть, достаточно поддерживать заранее определённое (для данной пары) соотношение (соотношения) токов?
Tanya
сообщение Aug 20 2014, 10:20
Пользователь №: 12 883
А зачем его измерять? Если двигатели одинаковые, то при одинаковом токе моменты тоже почти... И мощность, раз они соединены механически. Момент и скорость одинаковые...
сообщение Aug 20 2014, 13:27
Ну, вроде у автора вся проблема как раз в том, что "почти". А он хочет, чтобы совсем...
- ar__systems   Два двигателя работающих синхронно   Aug 14 2014, 14:00
- - AlexandrY   Цитата(ar__systems @ Aug 14 2014, 17:00) ...   Aug 14 2014, 14:43
- - TSerg   Цитата(ar__systems @ Aug 14 2014, 18:00) ...   Aug 15 2014, 07:22
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Aug 15 2014, 11:22) Поскол...   Aug 15 2014, 09:10
|- - AlexandrY   Цитата(TSerg @ Aug 15 2014, 10:22) Что об...   Aug 15 2014, 09:31
|- - TSerg   Цитата(AlexandrY @ Aug 15 2014, 13:31) Ан...   Aug 15 2014, 10:56
|- - AlexandrY   Цитата(TSerg @ Aug 15 2014, 13:56) Я откр...   Aug 15 2014, 12:20
- - Abell   Цитата(ar__systems @ Aug 14 2014, 18:00) ...   Aug 15 2014, 09:59
- - TSerg   Мы говорим о стационарной работе, пусковые режимы ...   Aug 15 2014, 12:52
- - ar__systems   Спасибо всем за ответы и мысли по поводу нашего пр...   Aug 15 2014, 17:16
|- - AlexandrY   Цитата(ar__systems @ Aug 15 2014, 20:16) ...   Aug 15 2014, 19:23
|- - ar__systems   Цитата(AlexandrY @ Aug 15 2014, 14:23) Не...   Aug 15 2014, 19:57
|- - AlexandrY   Цитата(ar__systems @ Aug 15 2014, 22:57) ...   Aug 15 2014, 20:07
||- - ar__systems   Цитата(AlexandrY @ Aug 15 2014, 15:07) У ...   Aug 15 2014, 21:17
||- - AlexandrY   Цитата(ar__systems @ Aug 16 2014, 00:17) ...   Aug 16 2014, 06:23
||- - TSerg   Цитата(AlexandrY @ Aug 16 2014, 10:23) А ...   Aug 16 2014, 08:33
||- - ar__systems   Цитата(AlexandrY @ Aug 16 2014, 01:23) А ...   Aug 18 2014, 03:43
||- - TSerg   Цитата(ar__systems @ Aug 18 2014, 07:43) ...   Aug 18 2014, 06:06
||- - ar__systems   Цитата(TSerg @ Aug 18 2014, 01:06) Уже лу...   Aug 19 2014, 17:28
||- - Abell   Цитата(ar__systems @ Aug 19 2014, 21:28) ...   Aug 19 2014, 19:29
|||- - AlexandrY   Цитата(Abell @ Aug 19 2014, 22:29) Плюсы ...   Aug 19 2014, 20:33
|||- - Abell   Цитата(AlexandrY @ Aug 20 2014, 00:33) Да...   Aug 20 2014, 14:01
||- - Tanya   Цитата(ar__systems @ Aug 19 2014, 21:28) ...   Aug 20 2014, 07:25
||- - ar__systems   Цитата(Tanya @ Aug 20 2014, 02:25) Вот в ...   Aug 20 2014, 13:39
|- - Abell   ЦитатаВ моем понимании берется просто крутящий мом...   Aug 16 2014, 06:34
- - TSerg   Для начала разберитесь, что такое "жужжание...   Aug 15 2014, 20:09
- - NicSm   Если тема еще актуальна уточните некоторые детали:...   Aug 19 2014, 23:39
- - ar__systems   Цитата(Herz @ Aug 20 2014, 05:10) Наверно...   Aug 20 2014, 14:22
- - AlexandrY   Цитата(ar__systems @ Aug 20 2014, 17:22) ...   Aug 20 2014, 14:55
- - Tiro   Цитата(ar__systems @ Aug 20 2014, 17:22) ...   Aug 20 2014, 20:27
- - Tanya   Цитата(ar__systems @ Aug 20 2014, 18:22) ...   Aug 21 2014, 07:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 04:57
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
