Два двигателя работающих синхронно |
Aug 14 2014, 14:00
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Разрабатываем устройство, в котором два DC двигателя поднимают и опускают груз. Каждый из двигателей снабжен своей собственной понижающей передачей, и оба они вращают общий вал через еще одну пару шестеренок.
В процесс тестирования выясняется, что при работе вся эта конструкция периодически издает какой-то звук, как будто в механике что-то не так. Не знаю как объяснить - это не скрежет или что-то совсем из ряда вон, а нормальное жужжание передаточного механизма, но оно то громче, то тише. То есть он жужжит, и вдруг начинает жужжать громче, потом опять тише, с периодом в 3-5 секунд. Оба двигателя подключены параллельно друг другу.
Хотелось бы понять что это такое и как с этим бороться. Может быть это была ошибка, подключить оба мотора параллельно? Если один из них начинает опережать другой (в пределах люфта передачи) то он начинает жрать больше тока, не давая возможности второму догнать первый?
Aug 15 2014, 19:57
self made
Из: Toronto, Canada
Цитата(AlexandrY @ Aug 15 2014, 14:23)  Неправильно рассчитали передачи просто. Вал начинает вибрировать. У нас такое и с одним двигателем бывало. а в чем может заключаться неправильность? Я про передачи мало чего знаю, ее делает другой чел. Я занимаюсь только электроникой. В моем понимании берется просто крутящий момент двигателя, и расчитывается передача чтобы крутящий момент на выходном валу (на который наматывается трос) был достаточен чтобы поднять максимальный вес. Что тут может быть неправильного? Извините если мой вопрос вам покажется тупым  С одним двигателем кстати все работает хорошо, но так, разумеется, лифт не может поднять максимальный вес. Кстати, отвечая на ранее прозвучавший вопрос, почему нельзя взять один двигатель, конструктивно удобнее иметь два, чем один, который был бы в два раза больше.
Aug 15 2014, 21:17
self made
Из: Toronto, Canada
Цитата(AlexandrY @ Aug 15 2014, 15:07)  У вас какого типа передача? планетарная. Цитата Для начала разберитесь, что такое "жужжание". Это не технический термин. Спасибо, в понедельник поеду запишу издаваемый звук, надеюсь вы мне поможете подобрать технический термин для его описания.
Aug 18 2014, 03:43
self made
Из: Toronto, Canada
Цитата(AlexandrY @ Aug 16 2014, 01:23)  А двигатели случайно не BLDC? Нет, моторы brushed DC. Цитата(Abell @ Aug 16 2014, 01:34)  Плюс к этому - пусковой режим, когда висящий груз снимается с тормоза и идет вверх, с планетарной передачей даст ударную нагрузку, а на какой из двух двигателей больше - как повезет Мы делаем soft-start/stop чтобы избежать этого, duty cycle PWM увеличивается плавно.
Guest_TSerg_*
Aug 18 2014, 06:06
Guests
Цитата(ar__systems @ Aug 18 2014, 07:43)  Нет, моторы brushed DC. Уже лучше Цитата(ar__systems @ Aug 18 2014, 07:43)  Мы делаем soft-start/stop чтобы избежать этого, duty cycle PWM увеличивается плавно. Попробуйте ввести токовый контур ( стабилизация/задание ) при пуске.
Aug 19 2014, 17:28
self made
Из: Toronto, Canada
Цитата(TSerg @ Aug 18 2014, 01:06)  Уже лучше Попробуйте ввести токовый контур ( стабилизация/задание ) при пуске. Драйвить оба мотора по отдельности, и выравнивать ток индивидуальной регулировкой PWM? Это то, к чему я склоняюсь, но неужели ничего более простого сделать нельзя? Тут упоминалась червячная передача, а чем она принципиально лучше для целей load sharing?
ar__systems Два двигателя работающих синхронно Aug 14 2014, 14:00 AlexandrY Цитата(ar__systems @ Aug 14 2014, 17:00) ... Aug 14 2014, 14:43 TSerg Цитата(ar__systems @ Aug 14 2014, 18:00) ... Aug 15 2014, 07:22 Tanya Цитата(TSerg @ Aug 15 2014, 11:22) Поскол... Aug 15 2014, 09:10 AlexandrY Цитата(TSerg @ Aug 15 2014, 10:22) Что об... Aug 15 2014, 09:31  TSerg Цитата(AlexandrY @ Aug 15 2014, 13:31) Ан... Aug 15 2014, 10:56   AlexandrY Цитата(TSerg @ Aug 15 2014, 13:56) Я откр... Aug 15 2014, 12:20 Abell Цитата(ar__systems @ Aug 14 2014, 18:00) ... Aug 15 2014, 09:59 TSerg Мы говорим о стационарной работе, пусковые режимы ... Aug 15 2014, 12:52      TSerg Цитата(AlexandrY @ Aug 16 2014, 10:23) А ... Aug 16 2014, 08:33         Abell Цитата(ar__systems @ Aug 19 2014, 21:28) ... Aug 19 2014, 19:29          AlexandrY Цитата(Abell @ Aug 19 2014, 22:29) Плюсы ... Aug 19 2014, 20:33           Abell Цитата(AlexandrY @ Aug 20 2014, 00:33) Да... Aug 20 2014, 14:01   Abell ЦитатаВ моем понимании берется просто крутящий мом... Aug 16 2014, 06:34 TSerg Для начала разберитесь, что такое "жужжание... Aug 15 2014, 20:09 NicSm Если тема еще актуальна уточните некоторые детали:... Aug 19 2014, 23:39 Herz Наверное, имелось в виду не выравнивать, а коррект... Aug 20 2014, 10:10 Tanya Цитата(Herz @ Aug 20 2014, 14:10) Наверно... Aug 20 2014, 10:20  Herz Цитата(Tanya @ Aug 20 2014, 13:20) А заче... Aug 20 2014, 13:27 ar__systems Цитата(Herz @ Aug 20 2014, 05:10) Наверно... Aug 20 2014, 14:22  AlexandrY Цитата(ar__systems @ Aug 20 2014, 17:22) ... Aug 20 2014, 14:55  Tiro Цитата(ar__systems @ Aug 20 2014, 17:22) ... Aug 20 2014, 20:27  Tanya Цитата(ar__systems @ Aug 20 2014, 18:22) ... Aug 21 2014, 07:48
