> ищу step-up регулятор, с ограничением по току
another_one
сообщение Aug 19 2014, 08:34
Пользователь №: 35 557
Здравствуйте!!
Есть необходимость держать стабильный ток в районе 0.7 А с выходным напряжением 5V питаясь от 3 В, т.е step-up regulator(написал регулятор потому что нужно обеспечивать 5В на выходе с орграницением тока при заведомо большей нагрузки в районе 1,8А) with current limited of 0.7А
Кто значет посоветуйте
Заранее благодарен
One Chip is All You Need
сообщение Aug 20 2014, 19:49
Пользователь №: 45 710
Попытка самостоятельной расстановки опущенных Вами знаков препинаний провалилась.
Если надо стабильно держать 2400 мА при 5 В, то при чём здесь 700 мА?
another_one
сообщение Aug 21 2014, 06:21
нет, я имел ввиду что есть нагрузка которая может потреблять до 2400 мА, и есть мой источник который может отдавать 700мА, мне нужно держать этот ток чтобы мой источник не уходил в защиту, при этом нужно на выходе держать 5 В стабильного напряжения
Егоров
сообщение Aug 21 2014, 08:18
Пользователь №: 76 048
Если изложить это другими словами, то есть источник в 2.1 ватта и хочется чтобы он выдавал 12 ватт без проблем?
Но так же не бывает...
Вы можете сделать из 3 вольт 700 мА 5 вольт 300-350 мА и не допустить перегрузки первичного источника 3 вольта. Но не более того.
another_one
сообщение Aug 22 2014, 09:02
у меня акб литий полимерная, 1000 мА/ч, 3,7В, защита по току 1,5А, и по напряжению 3.0 В, делаю зарядку для телефона, взял пример с китайской небольшой зарядки, в ней 850 мА час но она заряжет без проблем
Поэтому я хочу отдавать меньшую мощность нежели есть сама по себе нагрузка но при этом держать степапом напряжение в 5В
Опробовал решение в приложении, оно работает но на переходных процессах идут импульсы просадки, похоже G5177 выключаеться по обратной связи по просадке
сообщение Aug 22 2014, 10:50
А ещё виноватых искать пробовали? Вроде штатной работы AAT4610 на Рис.2 в её паспорте.
Если у Вас средний ток нагрузки нормальный, и к нему добавляются превышающие импульсы, сделайте корректор мощности, т.е. каскад из повышающего и понижающего стабилизатора с достаточным промежуточным конденсатором и рабочим напряжением между ними.
another_one
сообщение Aug 22 2014, 11:17
готов заплатить за доработку этой схемы, если будет заинтересованность прошу отписать в личку
- another_one   ищу step-up регулятор   Aug 19 2014, 08:34
- - Plain   http://www.chipdip.ru/product1/8815212203/   Aug 19 2014, 09:57
- - _4afc_   LTC3125   Aug 19 2014, 11:30
|- - another_one   Цитата(_4afc_ @ Aug 19 2014, 15:30) LTC31...   Aug 20 2014, 11:59
- - Plain   Т.е. Вам требуется и 700 мА ±0%, и 5 В ±0%?   Aug 20 2014, 15:09
|- - another_one   Цитата(Plain @ Aug 20 2014, 19:09) Т.е. В...   Aug 20 2014, 16:07
- - Plain   Теперь я понял Вас так, что у Вас имеется источник...   Aug 21 2014, 07:15
- - Plain   Мило, но к сожалению, для этой, т.е. выжимать из а...   Aug 22 2014, 18:04
|- - another_one   Цитата(Plain @ Aug 22 2014, 22:04) Мило, ...   Aug 23 2014, 04:32
- - Plain   Извините, "мило" выше было вежливым отка...   Aug 23 2014, 09:52
- - another_one   В продолжении темы о компонентах, прошу подсказать...   Sep 1 2014, 15:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 07:28
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
