> HFSS 9.2 и выше HELP HELP HELP, кто может помочь освоить эту прогу. Сам работаю с нуля на ней около ме
BIBIGON
сообщение Jun 9 2006, 06:31
Пользователь №: 17 903
кто может помочь освоить эту прогу. Сам работаю с нуля на ней около месяца, коечему научился самостоятелно, результаты уже получаются но они почемуто далеко не совпадают с результатами тойже задачи решенной в microwave AWR может я что то не так делаю. Основная проблема с портами как их грамотно ставить и какой порт в каком случаее ставица?
Zergud
сообщение Jun 16 2006, 08:32
Пользователь №: 18 081
Вообще эта "случайность" меняет постановку задачи,
либо вы расчитываете экранированный coupler, либо нет..
Исходя из того что у Вас есть в MWO - он экранированный
(что логично)
hfss по умолчанию считает внешние границы модели Perfect E,
что в большинстве случаев удобно.
Так например, если вы нарисовали подложку и воздух, и не хотите учичтывать потери в экране, дальше просто рисуете топологию и задаете порты... вся конструкция окружена идельным экраном.
граунд у Вас объект zemTOP2_1 (или что то в этом роде)...
в hfss его размер - 50.8мм, а в MWO - 20+20+0.78=40.78
Мудр не тот кто много знает, а тот чьи знания полезны (с) Эсхил
BIBIGON
сообщение Jun 16 2006, 12:58
(что логично)
А в чем различие вав порта от лампед порта, и почему я вав порт не могу поставить на полосок?
navuho
сообщение Jun 16 2006, 20:12
Пользователь №: 6 972
Lamped порт - это искусственный одномерный объект, который описывает в некотором приближении
возбуждающее поле. Проще говоря - это провод с текущим по нему током. В HFSS он сделан,
распределенным (псевдо-2D), описывая равномерное поле возбуждения по сечению. Как раз
для облегчения расчета полосков, но и в этом случае его неправильно задавать на стыке
двух геометрий, там просто не будет такого поля в реальности !
Wave порт это 2D сечение реального волновода и описывается он - реально существующими
там ВЧ-полями, модами волновода. Поэтому wave порт нельзя задать в плоскости сочленения
двух геометрий, нужно отступить на несколько шагов по сетке вдоль подводящего волновода.
Полосок это волновод с открытыми границами и правильно его считать именно с radiation граничным
условием. Но поскольку в 99 % потери на излучение не существенны, то можно ограничить его
со всех сторон металлом, тогда и проблем с заданием wave порта не будет. Только необходимо
будет проследить за нужным типом моды в порту.
Ну и как обычно - следите за сеткой, сходимостью и полями при расчете...
BIBIGON
сообщение Jun 19 2006, 09:18
фигна какая то не ставиться вав порт и все тут, хоть умри. Как тюнингом пользоваться? создал проект с переменными хочу поиграть размерами а как это тут реализовать не знаю.
ikolmakov
сообщение Jun 19 2006, 17:47
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
BIBIGON
Я вот посчитал линию. Прикрепить файл проекта не могу. Может прислать?
Проще всего на границе, где будет WG порт, поставить плоскость, которая захватывает и воздух и диэлектрик. Потом указываете линию интегрирования в диэлектрике от края полоска до земли (только по диэлектрику!). Вот и все...
BIBIGON
сообщение Jun 21 2006, 05:31
[quote name='ikolmakov' date='Jun 19 2006, 21:47' post='125438']
BIBIGON
Посылайте на мыло bibigon22@yandex.ru
ikolmakov
сообщение Jun 21 2006, 17:40
Из: С.-Петербург
Послал.
BIBIGON
сообщение Jun 22 2006, 05:51
Послал.
Посмотрел ваш пример, но в моем случае так поставить порт не представляется возможным. От постановки порта зависит точность решения? У вас какая версия HFSS? Вы сможите открыть файл с версии 10? я бы вам послал мой пример.
ikolmakov
сообщение Jun 22 2006, 08:00
Из: С.-Петербург
У меня есть 9.2. Так что, если хотите пришлите свой вариант под эту версию.
Если у вас две линии выходят на одну сторону, то используйте две плоскости. Поставте их так, что бы они не касались друг -друга.
BIBIGON
сообщение Jun 22 2006, 11:10
Проект делать долго, но я мого просто структуру скопировать из 10 в 9.2 там посчитать ничего нельзя будет, но сама конструкция будет видна.
ikolmakov
сообщение Jun 22 2006, 13:59
Из: С.-Петербург
Давайте так. А то я никак не могу понять вашу проблему.
BIBIGON
сообщение Jun 23 2006, 07:25
Вот файл 9.2 тока там консрукция и все и с ошибками к томуже потому что просто скопирована из 10.
порты я всегда ставлю так как там поставлены по другому не представляю как, хотя мне кажеться что они у меня не совсем правельно стоят хотя результаты похожие на правду получаются. Надеюсь вы разберетесь в моей конструкции.
navuho
сообщение Jun 23 2006, 19:04
Цитата(BIBIGON @ Jun 23 2006, 09:25) *
....Я прочитал всю литературу по HFSS но так до конца и не понял как ставить WAVE порты...
... по другому не представляю как, хотя мне кажеться что они у меня не совсем правельно стоят...
А Вы прочли главу 6.5 - "Microstrip wave port" руководства по HFSS v10 (ака hfss_full_book) ?
- BIBIGON   HFSS 9.2 и выше HELP HELP HELP   Jun 9 2006, 06:31
- - Andrew10   Привет! Скачай здесь ftp://12.29.113.176/trai...   Jun 9 2006, 06:57
|- - BIBIGON   Цитата(Andrew10 @ Jun 9 2006, 10:57) Прив...   Jun 9 2006, 08:00
- - ikolmakov   Цитата(BIBIGON @ Jun 9 2006, 10:31) кто м...   Jun 9 2006, 18:09
|- - BIBIGON   Я глубоко убежден, что Microwave Office оптимален ...   Jun 13 2006, 05:46
|- - ikolmakov   Цитата(BIBIGON @ Jun 13 2006, 09:46) Вот ...   Jun 13 2006, 15:39
|- - andybor   Цитата(BIBIGON @ Jun 13 2006, 09:46) .......   Jun 14 2006, 06:38
|- - BIBIGON   Цитата(andybor @ Jun 14 2006, 10:38) Цита...   Jun 14 2006, 06:45
|- - andi1981   [quote name='BIBIGON' date='Jun 14 200...   Jun 14 2006, 23:50
|- - BIBIGON   [quote name='andi1981' date='Jun 15 20...   Jun 15 2006, 07:37
||- - navuho   Цитата(BIBIGON @ Jun 15 2006, 09:37) Вот ...   Jun 15 2006, 22:34
||- - BIBIGON   Цитата(navuho @ Jun 16 2006, 02:34) Цитат...   Jun 16 2006, 05:31
|- - BIBIGON   Цитата(andi1981 @ Jun 15 2006, 03:50) Ува...   Jun 15 2006, 07:50
- - Сергей Кр.   модели в Ваших двух файлах, скажем так, не совсем ...   Jun 16 2006, 06:17
|- - BIBIGON   Цитата(Сергей Кр. @ Jun 16 2006, 10:17) м...   Jun 16 2006, 07:43
|- - ikolmakov   Цитата(BIBIGON @ Jun 16 2006, 11:43) А об...   Jun 16 2006, 08:15
|- - BIBIGON   Цитата(navuho @ Jun 23 2006, 23:04) Цитат...   Jun 26 2006, 05:45
|- - navuho   Цитата(BIBIGON @ Jun 26 2006, 07:45) чита...   Jun 26 2006, 14:58
|- - BIBIGON   [quote name='navuho' date='Jun 26 2006...   Jun 27 2006, 07:39
|- - navuho   Цитата(BIBIGON @ Jun 27 2006, 09:39) А ес...   Jun 28 2006, 04:25
- - BIBIGON   Еще хотел спросить что такое Namber of Passes и Ma...   Jun 21 2006, 10:26
- - Сергей Кр.   :) обратитесь к первоисточникам, в смысле почитайт...   Jun 21 2006, 12:31
|- - BIBIGON   Цитата(Сергей Кр. @ Jun 21 2006, 16:31) ...   Jun 22 2006, 05:22
- - BIBIGON   Народ, кто пользовался оптимизацией, сенсетивити и...   Jun 22 2006, 11:52
|- - ikolmakov   Цитата(BIBIGON @ Jun 22 2006, 15:52) Ну...   Jun 23 2006, 18:56
- - BIBIGON   БЛИН, мне скоро сума сведут HFSS и микровэйв ну ка...   Jun 30 2006, 07:50
|- - ikolmakov   Цитата(BIBIGON @ Jun 30 2006, 11:50) БЛИН...   Jun 30 2006, 09:54
|- - BIBIGON   не могли бы рассказать подробней про max.mag.Delta...   Jun 30 2006, 12:45
|- - ikolmakov   Цитата(BIBIGON @ Jun 30 2006, 16:45) не м...   Jun 30 2006, 14:46
- - Basharin   Господа-профессионалы! Уже давно не могу разоб...   Jul 10 2006, 12:20
- - Tatyana   Работаю с HFSS v9.0. Как распечатать геометрически...   Jul 13 2006, 15:51
|- - BIBIGON   Цитата(Tatyana @ Jul 13 2006, 19:51) Рабо...   Jul 14 2006, 05:44
- - Tatyana   ...   Jul 13 2006, 15:51
- - maketych   Доброго времени суток всем! Подскажите, где в...   Jul 14 2006, 09:38
|- - BIBIGON   Цитата(maketych @ Jul 14 2006, 13:38) Доб...   Jul 17 2006, 06:06
||- - maketych   Цитата(BIBIGON @ Jul 17 2006, 12:06) Цита...   Jul 19 2006, 07:25
||- - navuho   Цитата(maketych @ Jul 19 2006, 09:25) Воп...   Jul 19 2006, 15:31
|- - Hanapi   Добрый день. Никто не может помочь мне найти прогр...   Jul 19 2006, 05:04
|- - BIBIGON   Цитата(Hanapi @ Jul 19 2006, 09:04) Добры...   Jul 25 2006, 05:21
- - BIBIGON   Подскажите пожалуста, можно ли в HFSS посчитать ин...   Aug 2 2006, 13:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:49
Страница сгенерированна за 0.01593 секунд с 7
