> Сгорела микросхема, ЦАП, Ищу причину и как её устранить
thamjell
сообщение Aug 26 2014, 11:16
Пользователь №: 82 030
Здравствуйте, уважаемые участники форума! Сделал плату, микроконтроллер freeduino nano v5 + ЦАП AD5302. Сигнал с микроконтроллера через последовательный интерфейс (SYNC, SCLK, DIN) напрямую поступает на соответствующие контакты ЦАП, питание микроконтроллера осуществляется через usb, питание ЦАП - от блока питания. После того, как всё собрал, на блоке питания начал выкручивать 5 вольт, потом начал настраивать ток, и на выходе получил требуемый сигнал (хотя не уверен в точности результата). Ну а потом когда снова запустил всё, микросхема начала потреблять 0,8 А (при 0,45 макс.), после чего она сильно разогрелась, провод, который был припаян к одному из контактов отлепился, ну и скорее всего она сгорела (не знаю точно это). Такой вопрос - может есть какие-либо методы защиты по току в таких случаях?
P.S. Можно порыться в инете и найти какие-то рекомендации, что я и делал, однако хочется узнать какой метод защиты микросхем наиболее лучший и удобный
kovigor
сообщение Aug 26 2014, 12:10
Пользователь №: 56 295
А есть острая необходимость делать такую извращенную схему питания ? Почему бы все не запитать от USB или от БП ?
Для какой-то из микросхем входной сигнал был подан раньше, чем питание, а это в общем случае нежелательно. Поищите в гугле по ключевым словам: "тиристорный эффект" и "тиристорное защелкивание". Ну или совсем тривиальный случай - вы забыли соединить земли этих микросхем, или не соединили землю ЦАП с землей того блока, которым этот ЦАП управляет. Или превысили напряжение питания ЦАП ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
