> Сгорела микросхема, ЦАП, Ищу причину и как её устранить
thamjell
сообщение Aug 26 2014, 11:16
Пользователь №: 82 030
Здравствуйте, уважаемые участники форума! Сделал плату, микроконтроллер freeduino nano v5 + ЦАП AD5302. Сигнал с микроконтроллера через последовательный интерфейс (SYNC, SCLK, DIN) напрямую поступает на соответствующие контакты ЦАП, питание микроконтроллера осуществляется через usb, питание ЦАП - от блока питания. После того, как всё собрал, на блоке питания начал выкручивать 5 вольт, потом начал настраивать ток, и на выходе получил требуемый сигнал (хотя не уверен в точности результата). Ну а потом когда снова запустил всё, микросхема начала потреблять 0,8 А (при 0,45 макс.), после чего она сильно разогрелась, провод, который был припаян к одному из контактов отлепился, ну и скорее всего она сгорела (не знаю точно это). Такой вопрос - может есть какие-либо методы защиты по току в таких случаях?
P.S. Можно порыться в инете и найти какие-то рекомендации, что я и делал, однако хочется узнать какой метод защиты микросхем наиболее лучший и удобный
SM
сообщение Aug 26 2014, 18:01
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Вы своим "выкручиванием пяти вольт" загнали защитные схемы пинов АЦП (которые у него на кристалле) в состояние тиристорного защелкивания (хотя современные ИМС туда загнать сложно, но такой извращенческо-садистский способ - как раз), чем его и убили. Подача питания должна производиться синхронно (и с достаточной скоростью его нарастания) и на АЦП, и на все его окружение, в т.ч. которое подает на него цифровой сигнал, чтобы не допустить протекания значительных токов через защитные схемы пинов ИМС при наличии какого либо мало-мальски достаточного питания на ней.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 07:30
