> Подкорректировать масштаб по X и Y при выводе на принтер
Diusha
сообщение Aug 24 2014, 14:28
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Порой приходится заниматься точной подгонкой платы под корпус (чертежей которого нет). Для этого необходимо распечатать из PCAD рисунок платы 1:1 с высокой точностью, а принтер это не позволяет. Нужно подкорректировать масштаб с точностью 0.1% отдельно для каждой оси. Можно фотошопом, но геморно.
Может существуют какие-нить примочки, автоматически домножающие все, что идет на принтер (или не все, а хотя бы из заданного источника – PCAD) на заданные коэффициенты?
Ведь наверно не я один с этим сталкиваюсь. Кто как решал?
AlexMad
сообщение Aug 25 2014, 20:08
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Может, я чего-то не понимаю, но мне кажется, что проблему надо искать в драйверах или настройках принтера, а не в масштабах. Народ под утюг такие платы печатает, что диву даешься. А Вам в корпус не попасть.
Лично я, сколько не печатал на самых разных принтерах, никогда не замечал проблем с точностью размеров.
musa
сообщение Aug 26 2014, 11:37
Пользователь №: 25 668
Вам повезло. У меня при печати двухсторонних плат разбежка получается приличная. Тоже не знаю как с этим бороться
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 27 2014, 10:28
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
На лазерник надо выводить на печать пачками по три листа, два пустых и с рисунком. Между пачками делать паузы.
PS печатать одну сторону на холодную и вторым листом вторую сторону - худший вариант.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Diusha
сообщение Aug 27 2014, 12:02
Вечный студент
Из: Питер
Цитата(izerg @ Aug 27 2014, 00:33) *
Не вижу платы с "причудливым контуром" и фото корпуса - не вижу проблемы.
Собственно, вопрос-то был: не знает ли кто программку, которая умеет налету корректировать?
Значит его кто-то сделал здесь, и на него есть чертежи с размерами.
Чертежи у изготовителя всегда можно запросить (изготовитель корпусов ведь хочет корпуса продать? sm.gif).
Вы правы. Можно запросить, подождать, еще раз запросить, еще раз подождать, наконец получить. Но гораздо быстрее сделать описанным способом.
Кстати, ощущение, что не все производители хотят, видимо, чтобы их продукцию покупали. Иначе бы не таили документацию.
Я печатаю (в данном случае) по 1 листу (больше не надо) с бааальшой паузой
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 27 2014, 15:38
В этом ещё одна ошибка. Каждый лист на холодную. Т.е. все деформации при разогреве отражены в рисунке.
А масштаб для принтера отлично можно задать при печати из PDFок. Сделать чертежик с размерами, распечатать несколько раз, посчитать масштаб. Он будет один и тот же для этого принтера.
Diusha
сообщение Aug 28 2014, 17:16
Вечный студент
Из: Питер
Да, я так в итоге и делаю. Но неудобство в том, что печать в правильном масштабе по X и по Y это две совсем разные печати.
А предыдущие-то какие?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:42
Страница сгенерированна за 0.01575 секунд с 7
