> Обратная связь, цепи коррекции, переходные процессы и т.д, настройка обратной связи для ооп
ИгорЪ
сообщение Aug 28 2014, 17:24
Пользователь №: 49 628
Доброго вечера. общем ситуация такая, обратноходоый источник на uc3842, входная сеть 20-80 вольт, выход 12в, обратная связь на тл431 либо магнитная на трансформаторе или на оптроне. RC цепи коррекци стандартные, верхнее плечо делителя tl431, на самой tl431, и со стороны контроллера либо на выходе трансформатора обратной связи или на оптроне. На выходе сглажиающий LC фильтр. Вопрос вот в чем, как заставить работать стабильно источник во всем диапазоне входных напряжений обеспечив минимальные переходные процессы отсутствие возбуждения, и как настраивается обратная связь. Знающие люди найдитесь и поделитесь опытом или инфой help.gif Во вложении схема. Конденсатор 1 влияет на дубовость источника, на величину переходных процессов. Цепь 2 влияет на заброс напряжеия на выходе при изменении нагрузки. Цепь 3 отриательная ОС тл431, чем больше сопротивление и меньше емкость тем больше усиление и вероятность перерегулирования и возникновения возбуда сильно повышается. Кондючек 4 от помех небольшой емкости. Кто нибудь практически пользовался графиками боде при расчетах обратной связи? Еще есть идея перенести контроллер на выход, отказаться от оптронов и т.д а затвором силового транзистора управлять через развязывающий трансформатор, с целью повышения скорости реагирования источника на изменеия нагрузки, но это крайний вариант)) help.gif
iosifk
сообщение Aug 28 2014, 18:15
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(ИгорЪ @ Aug 28 2014, 21:24) *
А поищите по этой ветке форума. Эта тема всплывает раз в два месяца, так что ничего другого не будет...
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:49
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
