> Flyback адски "фонит"
stas00n
сообщение Aug 28 2014, 08:43
Пользователь №: 61 198
Коллеги, приветствую. Сделал флайбек, пришла очередь настроить петлю обратной связи, а померить ничего не могу - очень сильные наводки на щупы осциллографа, даже с коротким земляным кончиком. Подозреваю проблему в разводке платы, хотя старался делать все по уму в пределах отведенного места. Креплю кусок схемы и разводки платы, наведите на мысль где неправильно? Также показываю осциллограмму напряжения на шунте в момент отпирания ключа. на БПФ видно пики на 17 и 84 МГц, и все это наводится на осциллограф подключенный ко вторичной стороне, даже на маленькую петельку "земли". Даже если закоротить совсем коротким проводком (5 мм) щуп и коснуться вторички или первички - видно эти помехи.
Да, забыл сказать - трансформатор ETD29 намотан с перемежением обмоток и двумя экранами из медной фольги 0,1х16мм. порядок такой: 1/2 первичной - экран1 - вторичные - экран2 - 1/2 первичной - допонительная. Экраны подключены к горячему "+". Снаружи сердечника виток из фольги, 0,1х18 мм, подключен к горячей земле.
Ydaloj
сообщение Aug 29 2014, 16:44
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
давайте схему вторичной цепи, где ОС. Может, у вас там тоже не всё гладко.
Петля ОС не настраивается, а подстраивается. То есть, базовые номиналы должны быть заранее просчитаны и детали установлены. А потом уже корректируются номиналы.
К тому же, сейчас можно собрать все необходимые данные для подсчёта номиналов без подстройки. И документация, и измерительные приборы есть, не как раньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:29
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
