> Flyback адски "фонит"
stas00n
сообщение Aug 28 2014, 08:43
Пользователь №: 61 198
Коллеги, приветствую. Сделал флайбек, пришла очередь настроить петлю обратной связи, а померить ничего не могу - очень сильные наводки на щупы осциллографа, даже с коротким земляным кончиком. Подозреваю проблему в разводке платы, хотя старался делать все по уму в пределах отведенного места. Креплю кусок схемы и разводки платы, наведите на мысль где неправильно? Также показываю осциллограмму напряжения на шунте в момент отпирания ключа. на БПФ видно пики на 17 и 84 МГц, и все это наводится на осциллограф подключенный ко вторичной стороне, даже на маленькую петельку "земли". Даже если закоротить совсем коротким проводком (5 мм) щуп и коснуться вторички или первички - видно эти помехи.
Да, забыл сказать - трансформатор ETD29 намотан с перемежением обмоток и двумя экранами из медной фольги 0,1х16мм. порядок такой: 1/2 первичной - экран1 - вторичные - экран2 - 1/2 первичной - допонительная. Экраны подключены к горячему "+". Снаружи сердечника виток из фольги, 0,1х18 мм, подключен к горячей земле.
wim
сообщение Sep 1 2014, 09:50
рядовой
Пользователь №: 19 713
Если "по уму", посмотрите, как делают разводку платы в апнотах PI (лучше всего у них, потому что они специализируются в основном на флайбеках). И дальше по элементикам разбирайте свою. Например, конденсатор "0,15 мкФ пленочный - на плате стоит около (над) DA1" - его назначение уменьшить площадь контура с ВЧ-током. А на плате - порисуйте карандашиком как ток протекает - он площадь контура отнюдь не уменьшает. biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
