> Многоканальный измеритель температуры на ТС, Выбор оптимальной элементной базы.
Slavon
сообщение Sep 2 2014, 12:05
Пользователь №: 48 079
Всех приветствую.
Есть задача.
Необходимо измерять температуру "образцов" помещенных в термокамеру. Температура в камере меняется от комнатной до 150*С за время приблизительно 10-15 часов. ТС помещается непосредственно в "образец".
На сегодняшний день, многоканальность ограничена цифрой 6.
Точность хочется +/- 0,1*С, но устроит и +/-0,4.
Максимальная частота опроса 2Гц/канал.
В качестве ТС выбраны и уже куплены - Pt1000 HEL-707
СД-АЦП хочу AD7793. Думаю использовать один Iout и опорный резистор.
А вот по поводу схемы включения и выбора мультиплексоров и хочу спросить.
Пока для меня вырисовывается такой вариант.
Схема 3-ех проводная. Нижние концы (1 провод) ТС подключаются напрямую ко входу АЦП, а верхние (2 провода) запускаются через ADG884 + ADG804.
ADG884 имеет RonMAX=0.51Ом и дельтаR межканальное =0.07Ом.
ADG804 приблизительно те же цифры.
В итоге при 3-ех проводной схеме Ron у нас компенсируется , а дельтаR для 2-ух MUXов нам даст погрешность ~ 0.04*С.
Honeywell для ТС Pt1000 HEL-707 заявляет точность для калиброванного по трем точкам 0,08*С
Вроде как суммарная погрешность 0.12*С получается, а если добавить еще погрешность Rref 0.1%, то точностью 0,1*С и не пахнет.
Реально ли вообще выжать желаемую точность +/-0,1*С?
Скажу сразу. Установка лабораторная исключительно для собственного использования и вопросы снижения себестоимости на 10-ом плане.
Slavon
сообщение Sep 2 2014, 14:45
как раз
предварительное прочтение предыдущих
и определило выбор такой структуры. Может я чего пропустил или не дочитал? 3-ех проводная схема с использованием одного источника тока предложенная Ruslan1 мне показалась оч. и оч. реальной. "Ручная работа" по преобразованию вовсе не напрягает.
Пробовал, взяв за основу использование одного источника тока, прикинуть схему. Получается необходимо 4 диф.входа и соответственно 4 измерения, да еще и мультиплексоры с обеих сторон ТС.
Может Вы мне расскажете поподробней превосходство 4-ех проводной схемы и как получается 2 измерения?
многоплечий мост
а кто есть кто в этом мосте? и куда же всё таки деть сопротивление проводов? Расстояние от датчика до выхода из камеры ~1.5м, еще за камерой 1м. Неужели при ТКС датчика 3,81Ом/*С можно пренебречь сопротивлением линии? Тогда выходит вообще можно 2-ух проводной обойтись?
Что-то у меня всё смешалось... и котлеты, и мухи всё в один винегрет.
Tanya
сообщение Sep 2 2014, 15:34
Пользователь №: 12 883
Условно... Сверху 7 постоянных резисторов в одну точку (питание), снизу один постоянный резистор и 6 платиновых - тоже в одну точку - второй конец питания... Уж для совсем опасливых - питание с обратной связью из камеры...
С Вашимими килоомами можно забыть о температурном коэффициенте подводящих проводов, или сделать их манганиновыми..
У страха глаза велики. но если прикинуть, то не страшно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 17:07
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
