> Oversampling и большое усиление
djhall
сообщение Sep 7 2014, 12:21
Пользователь №: 16 608
Задача у меня такая:
Нужно очень сильно усилить сигнал в диапазоне частот от 0 до 2МГц. Усиление должно быть 80dB и более, но даже при 80 dB самый малошумящий усилитель будет выдавать огромные шумы уже сравнимые с размахом входа АЦП. Как мне быть? Можно ли применить oversampling для улучшения отношения сигнал шум? Может ли это увеличить усиление? Я так вроде прочитал про oversampling оно вроде даёт эффект увеличения разрешения АЦП, что мне вобщем-то без надобности, какая разница какое разрешение у АЦП если шум забъёт его вход.
Xenia
сообщение Sep 8 2014, 10:16
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Проблемы автора темы живо напоминают мне проблемы ЭЭГ (ЭлектроЭнцефалоГрафии), где исходный сигнал мал, но его необходимо оцифровать с максимально возможным разрешением. В таких случаях используются входной усилитель с коэффициентом усиления порядка х1000, а то и совместно с PGA АЦП, который дает еще дополнительное усиление на порядок.
Однако автор темы заявил об усилении 80db, что соответствует усилению в миллион раз. Это много. Очень. И тут проблема даже не в том, что входной усилитель имеет собственные шумы, а в том, что исходный сигнал, как правило, не бывает настолько чистым, чтобы после усиления в миллион раз выглядеть прилично. Фактически это требование означает 1 мкВ на шкалу, а в таком масштабе ожидать малошумящий сигнал не приходится. Да и вообще, на уровне единиц микровольт всё живет своей бурной жизнью даже в отсутствие полезного сигнала. Это и емкостные наводки от сети, и даже радиоволны.
Например, при съёмке ЭЭГ делают специальную комнату, где все стены, пол и потолок представляют собой металлические экраны (хотя поклеить поверх них обои можно). Т.е. проблема шума тут даже не аппаратного свойства, а исходно присуща самому сигналу. При этом одни лишь методы цифровой фильтрации помочь тут не могут, т.к. при таком масштабе усиления проблематично даже удержать сигнал в пределах шкалы АЦП, т.к. он норовит зашкалить вверх или вниз уже лишь по причине своего дрейфа, не говоря уж об амплитуде шума. А оцифрованный сигнал с зашкалами малопригоден для цифровой обработки, т.к. в области зашкала прибор фактически слепнет.
Поэтому, хочешь или не хочешь, но входной усилитель обязан быть одновременно и фильтром. Причем, зачастую очень сложным фильтром, отсекающим не только слишком высокие частоты (выше частоты дискретизации АЦП, но и крайне низкие (компенсация дрейфа), а то и иметь эффективное подавление на частоте 50 Гц, если от сетевой помехи не удалось избавиться экранированием.
Что касается оверсамплинга, то теоретический предел его возможностей - это "интегрирующий" АЦП, например, типа сигма-дельта. Такой АЦП можно условно представить себе, как бесконечно частый оверсамплинг с последующим усреднением. Такой АЦП сгладит шум настолько, насколько это возможно при заказанной периодичности оцифровки, но полностью подавить шум не сможет. Формула улучшения соотношения сигнал/шум пропорционально квадратному корню из числа оверсамплов при больших значениях N уже несправедлива, т.к. реально эта зависимость скоро выходит на горизонталь, где дальнейшее увеличение N проку не дает. Т.е. практически с помощью оверсамплинга можно получить еще один десятичный знак и не более того.
Кроме того, оверсамплинг на высоких частотах дискретизации сопряжен со сложностью накопления сумм, т.к. DMA складывать не умеет, а вызов процедуры прерывания (внутри которой очередное измерение суммировалось бы с предыдущими) дорог по времени. Тогда как сигма-дельта АЦП хороши лишь на частотах до десятков КГц, а выше их достоинства быстро испаряются. Тем не менее, мне пришлось их упомянуть, поскольку в интервал 0-2 МГц они входят, хотя и не охватывают весь этот интервал целиком. Для целей ЭЭГ ничего лучше сигма-дельта АЦП нет, но как быть при частотах под мегагерц, дать совет не могу (не сталкивалась до сих пор с такой задачей).
- djhall   Oversampling и большое усиление   Sep 7 2014, 12:21
- - des00   что-то странное написано. вы собираетесь 80дб в од...   Sep 7 2014, 15:26
- - seniorandre   Отношение сигнал/шум при усилении только падает и ...   Sep 7 2014, 15:54
- - djhall   Цитатачто-то странное написано. вы собираетесь 80д...   Sep 7 2014, 17:17
|- - Lmx2315   QUOTE (djhall @ Sep 7 2014, 21:17) А вот ...   Sep 7 2014, 17:58
|- - ViKo   Цитата(djhall @ Sep 7 2014, 20:17) Я пока...   Sep 7 2014, 19:54
|- - des00   Цитата(djhall @ Sep 8 2014, 00:17) Нет, с...   Sep 8 2014, 03:31
- - stealth-coder   oversampling с последующей фильтрацией/децимацией ...   Sep 7 2014, 19:07
- - djhall   Цитатапоставьте по входу малошумящий усилитель с у...   Sep 8 2014, 05:51
|- - Lmx2315   QUOTE (djhall @ Sep 8 2014, 09:51) Для оп...   Sep 8 2014, 06:03
|- - seniorandre   Цитата(djhall @ Sep 8 2014, 09:51) Для оп...   Sep 8 2014, 06:16
- - dxp   Вообще-то, для получения наибольшего соотношения ...   Sep 8 2014, 05:56
- - djhall   ЦитатаВообще-то, для получения наибольшего соотнош...   Sep 8 2014, 06:51
|- - des00   Цитата(djhall @ Sep 8 2014, 13:51) Это во...   Sep 8 2014, 07:21
- - djhall   ЦитатаВы учитываете что усреднение сигнала в 100 р...   Sep 8 2014, 07:59
|- - _4afc_   Цитата(djhall @ Sep 8 2014, 11:59) Я так ...   Sep 8 2014, 08:49
|- - Lmx2315   QUOTE (djhall @ Sep 8 2014, 11:59) Можете...   Sep 8 2014, 10:13
|- - _pv   Цитата(Lmx2315 @ Sep 8 2014, 16:13) ..доп...   Sep 8 2014, 17:10
- - djhall   ЦитатаЯ надеюсь это исходит из того, что до усилит...   Sep 8 2014, 09:01
|- - _4afc_   Цитата(djhall @ Sep 8 2014, 13:01) Ну воо...   Sep 9 2014, 15:04
|- - dxp   QUOTE (Xenia @ Sep 8 2014, 17:16) Однако ...   Sep 8 2014, 11:18
|- - Xenia   Цитата(dxp @ Sep 8 2014, 15:18) Откуда ми...   Sep 8 2014, 11:33
- - djhall   Вот например существует такой прибор http://www.ol...   Sep 8 2014, 12:35
|- - Lmx2315   QUOTE (djhall @ Sep 8 2014, 16:35) Вот на...   Sep 8 2014, 15:07
- - ViKo   Я посчитал шум, написал результат: 10 mV. По отнош...   Sep 8 2014, 15:49
|- - Lmx2315   QUOTE (ViKo @ Sep 8 2014, 19:49) Я посчит...   Sep 8 2014, 16:03
|- - ViKo   Цитата(Lmx2315 @ Sep 8 2014, 19:03) ..кол...   Sep 8 2014, 16:38
||- - Lmx2315   QUOTE (ViKo @ Sep 8 2014, 20:38) Низкочас...   Sep 8 2014, 16:51
|- - Xenia   Цитата(Lmx2315 @ Sep 8 2014, 20:03) ..кол...   Sep 8 2014, 16:57
- - ViKo   Топикстартер говорил не только об усреднении рядо...   Sep 8 2014, 17:17
- - djhall   ЦитатаВас не удивляет что в УКВ/КВ радиоприёмниках...   Sep 22 2014, 12:24
- - polyakovav   Analog Devices бесплатно дает программку для оценк...   Sep 24 2014, 18:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:43
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
