> управление ключами полумостового преобразователя, все тотже полумост на tl494
shtopor
сообщение May 26 2006, 14:47
Из: Обнинск
Пользователь №: 15 193
здравствуйте всем.
для начала картинки оба луча 1в/дел 2мкс:
верхний луч напряжение Б-Э транзистора Q3 нихний напряжение на резисторе R12 задача следующая заменить биполярные транзисторы на БСИТ, но тут возникает вопрос как подавить обведенный красным импульс, так чтоб это не повлияло на импульс отпирания Q4. обратное напряжение на БСИТ не должно превышить 5в, а с ростом тока первичной обмотки силового трансформатора виновник торжества тоже растет . действующая схема приведена здесь же.
AML
сообщение Jun 19 2006, 17:25
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Что-то с ходу модель управляющего токового трансформатора не пошла - или не переключаются транзисторы (если параметры трансформатора соответствуют приведенным на схеме), либо процессы совсем не такие (если его все-таки заставить работать). В чем причина - пока не понял. Как разбкрусь - отпишу.
shtopor
сообщение Jun 25 2006, 16:52
Из: Обнинск
параметры трансформатора такие как нужно, питание ШИМ ~27-30 в не стабилизированное.
я тут накропал стендик, решил поковырять ключи подробнее хочу покоммутировать вольт 30 5-7А нагружу их на резистор :-Е
вопрос можно ли для TL 494 управлять коэффициентом заполнения плавно, в ручную?
хочется ограничить максимальный так, чтоб минимум 1.2мкс осталась пауза, иначе мои транзисторы запереться не успеют и получу я замечательный сквознячек.
смотреть мануал не предлагать (смотрел, не понялsad.gif )
- shtopor   управление ключами полумостового преобразователя   May 26 2006, 14:47
- - shtopor   ГУРУ!!! ну неужели никаких идей нужно...   May 27 2006, 19:25
|- - Herz   Цитата(shtopor @ May 27 2006, 21:25) ГУРУ...   May 28 2006, 08:39
|- - shtopor   Цитата(Herz @ May 28 2006, 12:39) Цитата(...   May 28 2006, 10:44
- - rod   Цитата(shtopor @ May 26 2006, 17:47) как ...   May 28 2006, 11:25
|- - shtopor   Цитата(rod @ May 28 2006, 15:25) То, что ...   May 28 2006, 14:18
|- - rod   Цитата(shtopor @ May 28 2006, 17:18) здес...   May 28 2006, 16:22
|- - shtopor   Цитата(rod @ May 28 2006, 20:22) Цитата(s...   May 29 2006, 17:15
|- - rod   Цитата(shtopor @ May 29 2006, 20:15) заме...   May 30 2006, 11:01
- - DS_   А разместить стабилитрон после r12 и заодно r12 у...   May 29 2006, 21:07
- - shtopor   r10 имеет смысл уменьшаь в случае если напряжение ...   May 30 2006, 10:31
- - DS_   Если у него большой накопленный заряд в базе, его ...   May 30 2006, 10:45
|- - shtopor   Цитата(DS_ @ May 30 2006, 14:45) Если у н...   May 30 2006, 11:07
|- - rod   Цитата(shtopor @ May 30 2006, 14:07) .......   May 30 2006, 11:22
|- - shtopor   Цитата(rod @ May 30 2006, 15:22) Цитата(s...   May 30 2006, 11:32
- - shtopor   здравствуйте всем. вот проэкспериментировал как пр...   May 31 2006, 17:33
|- - rod   Цитата(shtopor @ May 31 2006, 20:33) здра...   Jun 1 2006, 07:02
|- - shtopor   Цитата(rod @ Jun 1 2006, 11:02) А как же ...   Jun 1 2006, 13:42
|- - rod   Цитата(shtopor @ Jun 1 2006, 16:42) параз...   Jun 1 2006, 16:09
|- - shtopor   Цитата(rod @ Jun 1 2006, 20:09) "Сре...   Jun 2 2006, 16:46
- - shtopor   вот вам очередной эксперимент. уменьшил R14,15 до ...   Jun 4 2006, 16:24
- - AML   Цитатазы, куда это интересно пропал AML с его маг...   Jun 18 2006, 20:21
|- - shtopor   Цитата(AML @ Jun 19 2006, 00:21) Цитатазы...   Jun 19 2006, 08:18
|- - rod   Цитата(shtopor @ Jun 25 2006, 20:52) ...в...   Jun 26 2006, 07:47
|- - shtopor   Цитата(rod @ Jun 26 2006, 11:47) ... или ...   Jun 26 2006, 11:58
|- - rod   Цитата(shtopor @ Jun 26 2006, 15:58) ... ...   Jun 26 2006, 12:43
- - Shurmas   а есть ли у кого спайс модель для TL 494 или эквив...   Jun 25 2006, 19:21
- - shtopor   спасибо rod. сотворил стенд и вот у меня какая шту...   Jun 28 2006, 18:25
|- - rod   Цитата(shtopor @ Jun 28 2006, 22:25) ...и...   Jun 28 2006, 21:28
- - DS_   А не может это быть влиянием емкости затвора - изм...   Jun 28 2006, 21:47
|- - shtopor   Цитата(DS_ @ Jun 29 2006, 01:47) А не мож...   Jun 29 2006, 11:04
- - shtopor   предположение оправдалось после домотки полвитка ...   Jun 29 2006, 16:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:49
Страница сгенерированна за 0.52771 секунд с 7
