> Дельта сигма АЦП чудит
djhall
сообщение Sep 14 2014, 14:45
Пользователь №: 16 608
Использую дельта сигма АЦП LTC2494 для оцифровки данных от термопары. Вроде всё собрано по даташиту, хотя чего там собирать то. Вроде и работает нормально, но вдруг по непонятной причине получаемый сигнал начинает прыгать (осциллировать), причём очень сильно, через некоторое время успокаивается. Раньше исрользовал LTC2480 тоже самоё встречал и на нём, а на нём бывало, что с увеличением температуры сигнал осциллировал всё больше и больше и не успокаиваля. Лечилось только сбросом питания.
Встречал ли кто-нибудь такое? Есть ли способ избавится от такого эффекта?
djhall
сообщение Sep 14 2014, 17:37
А есть ли какое-нибудь официальное название у этой нестабильности применительно к дельта-сигма АЦП на английском и русских языках, ну чтобы искать было проще.
Можете дать ссылку на LT-шное описание этой проблемы?
Snaky
сообщение Sep 14 2014, 23:54
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
это случайно не то что на стр. 33 DS:
Traditional high order delta-sigma modulators suffer from potential instabilities at large input signal levels.
The proprietary architecture used for the LTC2494 third order modulator resolves this problem and guarantees stability with input signals 150% of full-scale. In many industrial applications, it is not uncommon to have microvolt level signals superimposed over unwanted volt level error sources with several volts of peak-to-peak noise. ...
Common sense is not so common.
- djhall   Дельта сигма АЦП чудит   Sep 14 2014, 14:45
- - Alex11   Судя по Вашему сообщению и собственным наблюдениям...   Sep 14 2014, 15:57
- - rudy_b   Никак, это врожденный дефект связанный с нестабиль...   Sep 14 2014, 16:56
- - ViKo   А что, если осциллировать помогает входной сигнал,...   Sep 15 2014, 04:25
- - djhall   ЦитатаА что, если осциллировать помогает входной с...   Sep 15 2014, 05:22
|- - Timmy   Цитата(djhall @ Sep 15 2014, 09:22) Ну во...   Sep 15 2014, 06:27
- - ViKo   Конденсатор - это только половина фильтра.   Sep 15 2014, 07:53
- - djhall   Спасибо, буду пробовать с фильтром, но видимо не с...   Sep 15 2014, 12:12
- - Plain   Цитата(djhall @ Sep 14 2014, 17:45) хотя ...   Sep 15 2014, 14:19
- - djhall   Цитатаи точно так же не работающая оставшаяся част...   Sep 15 2014, 15:04
- - Plain   Это, таким образом, обобщение и оно корректно — об...   Sep 15 2014, 15:56
- - djhall   ЦитатаЭто, таким образом, обобщение и оно корректн...   Sep 15 2014, 19:18
- - rudy_b   Я долго и очень аккуратно разбирался в причинах ан...   Sep 15 2014, 19:20
- - djhall   ЦитатаЭтот эффект наблюдал даже в идеальных услови...   Sep 15 2014, 19:34
- - rudy_b   У меня он возникал совершенно непредсказуемо. Т.е....   Sep 16 2014, 00:55
- - djhall   Если дело действительно во внутренностях АЦП, как ...   Sep 16 2014, 05:06
- - rudy_b   Я тоже долго матерился, но тогда еще не был полнос...   Sep 16 2014, 13:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:46
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
