> Так зачем же нужны ПЛИС
Darti
сообщение Sep 17 2014, 07:47
Из: Спб
Пользователь №: 82 840
Здравствуйте, я начинающий радиолюбитель. Вот уже несколько месяцев пытаюсь освоиться в среде ПЛИС. На текущий момент уже помигал светодиодами, сделал таймер на семисегментнике, погенерил разные частоты, покидал байтики по юарту. Все это делал на EPM240 исключительно самостоятельно. Не скажу что все просто и легко, но дело движется.
Все это конечно здорово, решил я уже заняться чем то более серьзным, пошарился по сайтам в поисках примеров и тут немного удивился. Большинство из них предлагают решать те задачи, которые с легкостью решаются микроконтроллерами. Причем если судить о ресурсах EPM240 и микроконтроллера той же цены, то мой выбор будет в сторону мк. Не вижу смысла на этот счет спорить, цели разводить холивар нет, мне все равно кому что нравится. Моя цель выяснить, существуют ли какие то общепринятые задачи, которые решаются только при помощи ПЛИС? Опять же, существует ли какая то градация от простого к сложному, таких задач?
Darti
сообщение Sep 17 2014, 08:28
Из: Спб
воу воу, спокойствие, только спокойствие sm.gif разницу я уже понял, меня интересует план прокачки самого себя в этой области. Например, что можно сделать такого простого и полезного, при этом чтобы сказать вот смотри ты такое не сделаешь на своем мк. Чтобы все слюнями захлебнулись sm.gif Схемотехникой владею, разводить платы умею, руки растут из плеч, но мне не интересно решать микроконтроллерные задачи плисиной.
"А вот более серьезные проекты на более больших ПЛИС - на чем-то другом зачастую бывает просто невозможно сделать. Например задача - принять данные с пары шустрых (125 MSPS) АЦП, обработать их как-то (пофильтровать немного, поанализировать по-разному), и отправить через PCIe в компьютер. На каком "МК" и почем Вы бы такое реализовали?"
Вот это уже ближе к делу, меня интересует конкретика, реальные полезные задачи
Сообщение отредактировал Darti - Sep 17 2014, 08:30
SM
сообщение Sep 17 2014, 08:37
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
На EPM240 можно только что-то по-мелочи сделать... Какие нибудь мелкие расширения периферии для МК (доп. уарты например, всякие последовательные порты типа аудио, и т.п.). Для начала самое то. А потом уже придет понятие, какие объемы занимают те или иные вещи и на каких скоростях они могут работать.
Darti
сообщение Sep 17 2014, 09:10
Из: Спб
Поймите правильно, сейчас в стм32 периферия настолько жирная, что разговоры о дополнительных юартах или нечто вроде, теряют всякий смысл. Честно мне очень нравится работать с плис. Я пытаюсь пилить свой бесплатный курс обучения по плисинам, на примерах которых учился сам. Но пока все то что я делаю у народа вызывает недоумение, по причинам описанным выше. Все что я могу сейчас показать, это то что один товарищ реализовал nintendo на плис, но это такая редкая и сложная задача, что практически никому она не интересна. Других доводов у меня пока нет.
Поменять камень не проблема, хотя я еще в них слабо ориентируюсь, но представляю что нужно смотреть в сторону циклонов.
Цитата(adnega)
Разрабатываю контроллеры для светодиодных табло (в том числе и на китайских матрицах) - сделал эмулятор светодиодного табло на VGA-мониторе.
Чтоб проще отлаживать софт. Табло может быть и 10 метров в длину, не городить же стенд.
C VGA не работал, но опять же видел подобный проект реализованный на микроконтроллере. Тем не менее это уже хорошая идея.
Цитата(zombi)
Попробуйте судить не по ресурсам а по скорости
Я пытаюсь, но у меня пока в голове не укладывается, где они могут быть нужны.
Цитата(Bad0512)
Из наиболее востребованных - ЦОС.
Часто слышу это, ровно как и про PCI, можете дать ссылку на какую нибудь девайсину, которую нельзя купить в магазине и которая очень нужна в хозяйстве, где используется это все используется?
В общем еще раз повторюсь, мне интересно увидеть проекты, чтобы идти от простого к сложному, чтобы было интересно и нужно. Неужели дальше использования ядра какого то микроконтроллера (или NIOS) внутри плис фантазия заканчивается?
SM
сообщение Sep 17 2014, 09:42
Из: Moscow, Russia
Ну возьмите для примера какую нибудь хитрую периферию. Например достаточно умный и быстродействующий (например, с частотой TCK до 100 МГц) контроллер интерфейса JTAG, такой, чтобы мог работать с выбранным МК на полной скорости. Ну и мало ли какие там еще бывают интерфейсы, которых штатно нет в МК. Но начинать надо именно с чего попроще - уарты, SPI, I2S и т.п.
PCI, а тем более PCI Express, это, IMHO, не то, с чего надо начинать... Но если хотите... Из железок, которые довольно просто можно сделать на PCI, а купить не сильно просто... Для примера приведу простой watchdog - дергает компьютер за резет, если софт завис, пожалуй, это самое простое, что можно сделать на PCI.
- Darti   Так зачем же нужны ПЛИС   Sep 17 2014, 07:47
- - Bad0512   Цитата(Darti @ Sep 17 2014, 14:47) Здравс...   Sep 17 2014, 07:56
- - _4afc_   Цитата(Darti @ Sep 17 2014, 11:47) Моя це...   Sep 17 2014, 08:06
- - doom13   Цитата(Darti @ Sep 17 2014, 10:47) Моя це...   Sep 17 2014, 08:06
- - zombi   Цитата(Darti @ Sep 17 2014, 10:47) ... Пр...   Sep 17 2014, 08:14
- - SM   Такая мелочь, как EPM240, в основном предназначена...   Sep 17 2014, 08:28
||- - Serhiy_UA   Цитата(Darti @ Sep 17 2014, 12:10) В обще...   Sep 17 2014, 09:28
||- - Serg76   Цитата(Darti @ Sep 17 2014, 12:10) Часто ...   Sep 17 2014, 09:41
|||- - Maverick   Цитата(Serg76 @ Sep 17 2014, 12:41) Реали...   Sep 17 2014, 10:19
|||- - Serg76   Цитата(Maverick @ Sep 17 2014, 13:19) все...   Sep 17 2014, 10:47
||- - adnega   Цитата(Darti @ Sep 17 2014, 13:10) но это...   Sep 17 2014, 09:42
|||- - Darti   Цитата(adnega @ Sep 17 2014, 13:42) Получ...   Sep 17 2014, 09:51
|||- - adnega   Цитата(Darti @ Sep 17 2014, 13:51) Да зна...   Sep 17 2014, 10:14
||- - Bad0512   Цитата(Darti @ Sep 17 2014, 16:10) Часто ...   Sep 17 2014, 10:25
|||- - SM   Цитата(Bad0512 @ Sep 17 2014, 14:25) И по...   Sep 17 2014, 10:28
|||- - Bad0512   Цитата(SM @ Sep 17 2014, 17:28) Ну сейчас...   Sep 17 2014, 10:43
|||- - SM   Цитата(Bad0512 @ Sep 17 2014, 14:43) P.S....   Sep 17 2014, 10:49
||- - des333   Цитата(Darti @ Sep 17 2014, 13:10) Часто ...   Sep 17 2014, 11:56
|- - adnega   Цитата(Darti @ Sep 17 2014, 12:28) план п...   Sep 17 2014, 08:39
||- - Maverick   Цитата(adnega @ Sep 17 2014, 11:39) Сам в...   Sep 17 2014, 09:08
|- - Maverick   Цитата(Darti @ Sep 17 2014, 11:28) Цитат...   Sep 17 2014, 09:30
- - _Ivan_33   Вся фигня в том, что ТС смотрит на радиолюбительск...   Sep 17 2014, 09:36
- - ViKo   Вот пусть лучше сделает логический анализатор, что...   Sep 17 2014, 09:54
- - Mad Makc   Добавлю, что на ПЛИС-ах приходится генерить часто ...   Sep 17 2014, 11:06
|- - Fat Robot   Мигалка светодиодом отняла последние разум и силы....   Sep 17 2014, 11:40
|- - Darti   Цитата(Fat Robot @ Sep 17 2014, 15:40) Ми...   Sep 17 2014, 12:00
|- - Fat Robot   Первая же ссылка на википедию. там раздел applicat...   Sep 17 2014, 12:09
||- - Darti   Цитата(Fat Robot @ Sep 17 2014, 16:09) Пе...   Sep 17 2014, 12:32
||- - des333   Цитата(Darti @ Sep 17 2014, 16:32) ...мне...   Sep 17 2014, 12:40
||- - Stewart Little   Цитата(Darti @ Sep 17 2014, 16:32) мне ин...   Sep 17 2014, 12:43
|- - doom13   Цитата(Darti @ Sep 17 2014, 15:00) По фак...   Sep 17 2014, 12:57
|- - Darti   Цитата(des333 @ Sep 17 2014, 16:50) Да я ...   Sep 17 2014, 13:02
- - ViKo   Думаю, не нужно браться обучать других, если сам н...   Sep 17 2014, 12:09
- - Darti   Цитата(des333 @ Sep 17 2014, 16:40) Если ...   Sep 17 2014, 12:48
|- - des333   Цитата(Darti @ Sep 17 2014, 16:48) Слава ...   Sep 17 2014, 12:50
|- - AlexandrY   Цитата(des333 @ Sep 17 2014, 15:50) Да я ...   Sep 17 2014, 13:08
|- - des333   Цитата(AlexandrY @ Sep 17 2014, 17:08) Ну...   Sep 17 2014, 13:18
|- - AlexandrY   Цитата(des333 @ Sep 17 2014, 16:18) Про т...   Sep 17 2014, 13:58
|- - des333   Цитата(AlexandrY @ Sep 17 2014, 17:58) Во...   Sep 17 2014, 14:04
||- - Darti   Цитата(des333 @ Sep 17 2014, 18:04) Если ...   Sep 17 2014, 14:31
||- - ASN   Darti Кроме очень высокой скорости вычислений, АЦП...   Sep 17 2014, 15:19
||- - johan   Цитата(ASN @ Sep 17 2014, 19:19) Darti Кс...   Sep 17 2014, 15:29
|- - doom13   Цитата(AlexandrY @ Sep 17 2014, 16:58) Во...   Sep 17 2014, 14:36
- - Дварфик   задачи для ПЛИС можно разбить на три большие групп...   Sep 17 2014, 14:12
- - ViKo   У меня все разработки с ПЛИС имели рядом стоящий м...   Sep 17 2014, 14:14
- - kaps   Мои 5 копеек. 1. Старый добрый ГОСТ 28147-89, или...   Sep 17 2014, 14:31
- - johan   Действительно, получается что самые простые пример...   Sep 17 2014, 14:43
- - doom13   Цитата(Darti @ Sep 17 2014, 17:31) Задачи...   Sep 17 2014, 14:47
- - adnega   Не стоит забывать, что к ПЛИС относятся и простень...   Sep 17 2014, 15:37
|- - A. Fig Lee   Цитата(adnega @ Sep 17 2014, 11:37) Не ст...   Sep 17 2014, 16:24
|- - adnega   Цитата(A. Fig Lee @ Sep 17 2014, 20:24) М...   Sep 17 2014, 16:39
- - SM   Еще забыли такой круг задач, где МК может просто п...   Sep 17 2014, 16:38
- - Jackov   Цитата(Darti @ Sep 17 2014, 11:28) Наприм...   Sep 17 2014, 18:15
|- - Darti   Цитата(Jackov @ Sep 17 2014, 22:15) Думае...   Sep 17 2014, 19:02
|- - iosifk   Цитата(Darti @ Sep 17 2014, 23:02) Воу, д...   Sep 17 2014, 19:28
||- - Darti   Цитата(iosifk @ Sep 17 2014, 23:28) А мой...   Sep 17 2014, 20:08
||- - iosifk   Цитата(Darti @ Sep 18 2014, 00:08) Здравс...   Sep 18 2014, 10:47
|- - Jackov   Цитата(Darti @ Sep 17 2014, 22:02) Воу, д...   Sep 17 2014, 19:33
- - A. Fig Lee   Измерение временных отрезков на мк сложнее изза вр...   Sep 17 2014, 19:20
- - Xenia   Лично у меня мнение, что ПЛИС понадобились только ...   Sep 17 2014, 20:51
|- - Jackov   Цитата(Xenia @ Sep 17 2014, 23:51) Лично ...   Sep 17 2014, 21:10
|- - A. Fig Lee   Цитата(Xenia @ Sep 17 2014, 16:51) Лично ...   Sep 18 2014, 00:33
|- - SM   Цитата(Xenia @ Sep 18 2014, 00:51) А если...   Sep 18 2014, 04:52
|- - AlexandrY   Цитата(SM @ Sep 18 2014, 07:52) Да ладно....   Sep 18 2014, 06:05
|- - SM   Цитата(AlexandrY @ Sep 18 2014, 10:05) За...   Sep 18 2014, 06:14
|- - blackfin   Цитата(AlexandrY @ Sep 18 2014, 10:05) Эт...   Sep 18 2014, 06:18
|- - SM   Цитата(blackfin @ Sep 18 2014, 10:16) Так...   Sep 18 2014, 06:20
|- - blackfin   Цитата(SM @ Sep 18 2014, 10:19) Это, скор...   Sep 18 2014, 06:21
|- - SM   Цитата(blackfin @ Sep 18 2014, 10:21) Как...   Sep 18 2014, 06:26
|- - blackfin   Цитата(SM @ Sep 18 2014, 10:26) .. чтобы ...   Sep 18 2014, 06:31
||- - SM   Цитата(blackfin @ Sep 18 2014, 10:31) А т...   Sep 18 2014, 06:34
|- - AlexandrY   Цитата(SM @ Sep 18 2014, 09:26) А причем ...   Sep 18 2014, 09:52
|- - SM   Цитата(AlexandrY @ Sep 18 2014, 13:52) От...   Sep 18 2014, 10:09
|- - Darti   Цитата(AlexandrY @ Sep 18 2014, 13:52) Не...   Sep 18 2014, 11:31
|- - iosifk   Цитата(Darti @ Sep 18 2014, 15:31) Прошу ...   Sep 18 2014, 11:37
|- - ASN   Darti Дык, дело в том, что львиная доля работы инж...   Sep 18 2014, 14:11
|- - SM   Цитата(ASN @ Sep 18 2014, 18:11) хоть дра...   Sep 18 2014, 14:16
|- - des333   Цитата(ASN @ Sep 18 2014, 18:11) Потому ч...   Sep 18 2014, 15:03
|- - syoma   Цитата(ASN @ Sep 18 2014, 16:11) Так же я...   Sep 18 2014, 15:26
- - akorud   Мое мнение (как технического директора в коммерчес...   Sep 17 2014, 21:25
- - GriXa   RED Pitaya Open-Source генератор, осциллограф и ещ...   Sep 18 2014, 06:24
- - Torpeda   Как все много букаф понаписали... Это наверное пот...   Sep 18 2014, 06:55
|- - SM   Цитата(Torpeda @ Sep 18 2014, 10:55) ПЛИС...   Sep 18 2014, 07:01
- - syoma   Попробую вставить свои пять копеек - рассказать ра...   Sep 18 2014, 12:53
|- - SM   Цитата(syoma @ Sep 18 2014, 16:53) то одн...   Sep 18 2014, 13:02
- - syoma   ЦитатаА Вы хотите сказать, что на ПЛИС проще отлад...   Sep 18 2014, 13:11
|- - SM   Цитата(syoma @ Sep 18 2014, 17:11) то пар...   Sep 18 2014, 13:23
- - Mihey_K   Не пройти мимо откройте любой осцилл, даже самый ...   Sep 18 2014, 14:23
- - WitFed   Да, у нас тоже с ПЛИС всё очень тяжко, хотя началь...   Sep 18 2014, 15:02
- - des00   Уважаемые участники. Остаемся в пределах темы ТС, ...   Sep 18 2014, 15:15
- - Jackov   По поводу вопроса "что можно реализовать на П...   Sep 18 2014, 17:00
- - blackfin   Цитата(Jackov @ Sep 18 2014, 21:00) По по...   Sep 18 2014, 17:08
|- - Jackov   Цитата(blackfin @ Sep 18 2014, 20:08) ...   Sep 18 2014, 17:36
|- - blackfin   Цитата(Jackov @ Sep 18 2014, 21:29) А спе...   Sep 18 2014, 17:42
|- - Jackov   Цитата(blackfin @ Sep 18 2014, 20:42) Так...   Sep 18 2014, 19:14
- - ASN   Jackov Вот тут вроде есть ГОСТ-18977 с Ethernet (д...   Sep 18 2014, 17:25
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:12
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
