> Как правильно подвести тактовый clock на несколько НЧ 24bit ацп, Корректно распеределить тактовый сигнал на 4 дельта сигма ацп ads1256
chaynique
сообщение Sep 17 2014, 08:54
Пользователь №: 81 832
Предполагается система из 4 синхронно работающих ads1256, дельта сигма 24бит, частота оцифровки планируется не более 1кгц. дельта сигмы чувствительны к наводкам которые близки-кратны рабочей тактовой частоте причем так, что в итоге наличие таких наводок отражается в виде постоянного смещения, что очень плохо для DC измерений. Для исключения возможных интерференций я решил все ацп тактировать от кварца Микроконтроллера 16mhz c коєффициентом деления 2, что в итоге дает 8 Mhz на ацп.
Гугление "Clock distribution" выдает в основном высокочастотные аспекты связанные с джитером, дифференциальным подводом тактовых сигналов для ВЧ ацп и т.п. Как мне кажется в моем случае джиттер не должен являться столь важным, ибо я измерять собираюсь квазистационарные сигналы...
Всё что я смог выяснить, это то что длинна проводов от генератора до каждого ацп должна совпадать, а как подводить, использовать ли экранированный кабель или не экранированный, подключать экран к земле возле ацп-шек или возле ТГ, ставить ли резисторы и какого номинала, я не могу определиться.
Подобие того как я себе это сейчас представляю изображено на рисунке, длинна проводов от ТГ до каждого ацп около 20см. Все ацп предполагаются на общей толстой аналоговой земле, соединенной с цифровой землей МК, питание ацп-шек и МК раздельное. Какие есть советы применимые в моём случае, поскольку я в вч шарю плохо. или может я все делаю неправильно ?
Заранее спасибо.
ViKo
сообщение Sep 17 2014, 10:03
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я бы раздал веером, у основания веера в каждой цепи по резистору последовательно Ом 33, на другом конце ничего. Под проводниками - полигон земли, общий для аналога и цифры. И никакой магии.
Kompot
сообщение Sep 17 2014, 10:10
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Угу. Поезд, стой! Раз-два!
Чтобы таким веером раздать, его нужно тщательно отсимулировать или вживую испытать.
Иначе рискуете получить совсем не меандр на входах АЦП.
ViKo
сообщение Sep 17 2014, 10:13
Да ну... "кал вопрос" biggrin.gif Где 8 МГц, а где 1 кВыб/сек.
20 см длины - это 1 нс задержки. Не заморачивайтеСЯ.
Kompot
сообщение Sep 17 2014, 10:35
Значит, вы еще не сталкивались.
При плохом раскладе импульс может раздвоиться. Или форму принять такую, что АЦП его не переварит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
