> Наводки от GSM антенны
daos
сообщение Sep 17 2014, 13:18
Пользователь №: 32 365
Привет жителям форума!
Решил сваять тут на досуге носимое устройство на ARM9 с GSMом, и тут возникла такая проблемка,
что при работе GSM модуля процессор перезагружается, видимо от сильных наводок.
Коротко о плате: двухслойная плата, модем SIM900R, размеры 5*15 см.
Подключаю внутреннию PCB-антенну на отдельной платке через u.fl разъем.
Если подключить внешнию антенну, то при большом удалении все работает, если расложить ее вблизи - перезагружает процессор.
Питание модуля напрямую от аккумулятора, и оно не проседает.
На фото с права - антенна NFC, процессорный модуль одевается сверху.
Расскажите какие меры можно принять по минимизации наводок. Защиту может какую поставить, или трассировку как-то сделать по другому.
Aner
сообщение Sep 18 2014, 14:27
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
По питанию chip bead ferrite ставить нужно, керамика 0.1мкФ и 10мкФ может быть бесполезной, в лучшем случае до 50 мег работает. И тд.
Если не проблема, пришлите схему в личку, отмечу где что ставить, будет быстрее чем экспериментировать вам.
daos
сообщение Sep 18 2014, 17:11
Вот схема, посмотрите пожалуйста -
https://www.dropbox.com/s/dj3xoucktxd7kee/T...%201.2.pdf?dl=0
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
