> температура обрывает связь
shide_3
сообщение Sep 22 2014, 19:08
Пользователь №: 56 923
люди добрые, подскажите пож, в чем может быть проблема: на плате стоит msp 5437a, проверяется работа платы в печке, и примерно при 45 градусов выше нуля связь через Rs232 (uart) обрывается... на отрицательных температурах все ок. проверяли и через виртуальный com (ftdi FT232), все то же самое. скорость гоняли 115200
может, было у кого нечто подобное?
Сообщение отредактировал shide_3 - Sep 22 2014, 19:10
Xenia
сообщение Sep 22 2014, 19:31
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А кварц (в роли резонатора или генератора) на этой вашей плате есть? Откуда контроллер тактовую частоту берет?
shide_3
сообщение Sep 23 2014, 17:17
Ах да, пардон, конечно есть. кварцевый резонатор на 25 МГц (подключен к XT2)
ДЕЙЛ
сообщение Sep 24 2014, 08:36
Пользователь №: 79 085
А если заменить кварц? Среди них тоже бывают бракованные. И ещё смущает такая частота, для MSP430 это как-то многовато, я разгонял PLL максимум до 20МГц, а кварц ставил до 8-10 МГц. Может МК работает на пределе частоты и повышение температуры его добивает? Остальной код нормально работает?
Сообщение отредактировал ДЕЙЛ - Sep 24 2014, 08:37
Xenia
сообщение Sep 24 2014, 11:55
У меня тоже такой же вопрос возник, а потому решила заглянуть в даташит. Там в разделе "маркировка" нашла табличку, согласно которой предельная частота этого МК кодируется цифрой, следующей сразу за буквой F:
MSP430F0... = Low Voltage Series
MSP430F1... - Up to 8 MHz
MSP430F2... - Up to 16 MHz
MSP430F3... - Legacy
MSP430F4... - Up to 16 MHz w/ LCD
MSP430F5... - Up to 25 MHz
MSP430F6... - Up to 25 MHz w/ LCD
Автор темы утвеждает, что у него контроллер 5437a. Стало быть, это серия 5, для которой предельная частота 25 Мгц. Т.е. использовать кварцевый резонатор на 25 МГц он имеет полное право.
Однако на своем опыте (а он не так уж и велик) столкнулась с тем, что более устойчиво во всех отношениях контроллер работает на более низкочастотном кварце, частоту которого он повышает с помощью PLL. Например, на моя любимая ХМега sm.gif замечательно работает на кварце 8 МГц с умножением на 4 (т.е. на частоте 8 х 4 = 32 МГц), но весьма неустойчиво, если ей поставить кварц 32 МГц (т.е. на частоте 32 х 1 = 32 МГц). В обоих случаях рабочая частота (Fcpu) получается одинаковой, но стабильность работы разная - высокочастной кварц выглядит, как более капризный (хотя конденсаторы при нем стоят правильные).
Мне объясняли про работу кварца - что-то про на другие гармоники говорили (кажется, про вторую), но я тогда так и не поняла эту кухню. Т.е. про гармоники мне понятно, но в отношении конкретного экземпляра резонатора не очень. Да меня и не слишком этот вопрос интересовал, т.к. резонатор можно прикрутить к контроллеру только одним способом, не допускающим вариаций.
И, тем не менее, к высокочастным кварцам отношусь крайне подозрительно, стараясь их не использовать (где это возможно). А данный тип МК вроде бы имеет PLL, посредством которой можно использовать кварц меньшей частоты, а потому я бы на месте автора темы выбрала кварц частотой поменьше, а частоту 25 МГц получила бы ее умножением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
