> коаксиальная нагрузка для бытового магнетрона
barr
сообщение Sep 22 2014, 07:46
Пользователь №: 41 599
Здравствуйте.
Имеется необходимость подключения коаксиальной нагрузки к магнетрону от бытовой микроволновки.
Есть ли разница, какой выбрать для этих целей коаксиальный волновод? Т.е. будет ли зависеть качество согласования и коэффициент передачи от импеданса (=поперечных размеров) коаксиальной линии, выполненной из концентрических трубок?
В текущем варианте выбраны трубки с диаметрами 18 мм ( толщина стенок 1,5 мм) и 40 мм (толщина стенок 2,5 мм).
Прицепил уточняющий эскиз...
заранее благодарю за комментарии.
barr
сообщение Sep 23 2014, 08:05
Белый дед , импеданс волновода от микроволновки можно посчитать, зная его размеры. Также можно промоделировать ситуацию возбуждения камеры волноводным портом и оценить импедансы резонансных пиков. Вот и будет ответ, правда не правильный... т.к. нагрузкой для магнетрона является не только камера, но и помещенная в неё еда/(вода).
merkader , спасибо, похоже, то, что нужно... буду ознакамливаться... вот только как правильно проектировать такой переход? точнее, как правильно задать порт возбуждения, эквивалентный антенне магнетрона с земляной площадкой? похоже, что дискретным портом тут не обойтись...
microstrip_shf, спасибо, но переход должен быть сразу на коаксиал. Переход через прямоугольный волновод на коаксиал - решение очевидное, точно работающее, но мне не подходящее, к сожалению.
merkader
сообщение Sep 23 2014, 15:07
Пользователь №: 52 379
Думаю с моделированием будет трудно тк параметры магнетрона для этого не известны. Думаю, что проще поиграться с диаметром и длиной области вблизи антены измеряя, каждый раз мощность на выходе и ток анода. Но изначально следует снять характеристику (ток-мощность) магнетрона в классическом включении - на волновод, добившись максимума мощности в нагрузке подстройкой КЗ стенки и емкости под антенной (широкий винт). Суть хорошо понятна из рис. 1.9 "Сапунов Г.С. =Ремонт микроволновых печей= Вып. 19 (М. СОЛОН-Пресс, 2003)".
После этого уже можно подстроить КВП классический зондовый или соосный. Как считать соосный см "Izadian J.S., Izadian Sh.M. =Microwave transition design= (Artech House, 1988)" или "А.С. №675496 Е.В. Сибиркин СООСНЫЙ ПЕРЕХОД С ВОЛИОВОДА НА ЛИНИЮ С Т-ВОЛНОЙ" Именно так устроен генератор фирмы SAEREM для технологических целей.
Но возможно Вам следует обратить внимание на магнетроны уже имеющие коаксиальный выход? Для медицины в Саратове выпускали 25 Вт с выходом 16/4,6 и 230 Вт 16/7 . Исток делает магнетрон с 16/7 но на 915 МГц.
А вообще магнетроны скоро уйдут из зоны до 1 кВт, тк уже есть транзисторы в 400 Вт и КПД уних не сильно хуже а надежность и долговечность больше.
З.Ы. Экспериментируйте с магнетроном только с однополупериодным выпрямителем тогда магнетрон не пострадает тк. держит в этом режиме КСВ 3-4.
Aner
сообщение Sep 23 2014, 17:20
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (merkader @ Sep 23 2014, 18:07) *
Нет, пока транзисторам там делать нечего. Есть и 1000 Вт на выходе дают, надёжность низкая из-за особенности их технологий на сегодня, пока ждем нанотехногогов с их решениями. Да и при плохом кпд пока они, а куда деваться этим полупроводникам при плохом ксв? Только платиться. А лампы еще держат.
virtual9900
сообщение Sep 24 2014, 16:48
Из: Петергоф
Пользователь №: 52 521
NXP's Unbreakable LDMOS: BLF578XR Power Transistor
http://youtube.com/watch?v=8ziYqjMQGEQ
Будущее рядом.
Белый дед
сообщение Sep 24 2014, 18:37
Пользователь №: 48 727
0
Сообщение отредактировал Белый дед - Sep 24 2014, 18:40
- barr   коаксиальная нагрузка для бытового магнетрона   Sep 22 2014, 07:46
- - Белый дед   Я вот не знаю, с какой нагрузкой согласуется магне...   Sep 22 2014, 09:03
|- - barr   магнетрон в СВЧ печке возбуждает волну в прямоугол...   Sep 22 2014, 09:22
|- - Белый дед   Цитата(barr @ Sep 22 2014, 16:22) магнетр...   Sep 22 2014, 13:00
- - merkader   Цитата(barr @ Sep 22 2014, 11:46) Здравст...   Sep 22 2014, 14:49
- - microstrip_shf   Когда-то очень давно паяли с текстолита волновод 4...   Sep 22 2014, 20:01
|- - Белый дед   Цитата(virtual9900 @ Sep 24 2014, 23:48) ...   Sep 24 2014, 18:37
|- - Белый дед   RE: коаксиальная нагрузка для бытового магнетрона   Sep 24 2014, 18:37
|- - Aner   QUOTE (virtual9900 @ Sep 24 2014, 19:48) ...   Sep 24 2014, 18:58
- - Белый дед   У меня есть промышленный генератор на LDMOS. 1200...   Sep 24 2014, 20:19
- - andreysar   Цитата(barr @ Sep 22 2014, 11:46) Здравст...   Oct 7 2014, 20:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
