> Замена выводов резистора
Mty
сообщение Dec 5 2005, 16:53
Пользователь №: 1 560
Привет!
Посоветуйте, как сделать так, чтобы при трассировке платы, трассировщик менял местами выводы резистора, если это оптимизирует трассировку.
Спасибо,
Дмитрий.
ivainc1789
сообщение Jun 21 2006, 19:02
Пользователь №: 1 807
Вот вроде разобрался.
Дело было в том, что библиотека, созданная из компонентов схемы, взятых в свою очередь из стандартных библиотек - это одно, а созданная самостоятельно с нуля - это совсем другое. Насколько я сейчас понимаю, первая не может быть дополнена информацией о сваппингах, по крайней мере как мне показалось модуль сваппингов AD6 не воспринимает такие библиотеки. Второй же принцип создания библиотек работает на ура - изменения вносятся в саму библиотеку и могут быть восприняты в схеме. Так что вопрос снят. Спасибо всем за терпение... smile.gif
Visuvius
сообщение Jun 22 2006, 05:41
Пользователь №: 13 198
Всё ещё гораздо проще.
Попробуйте библиотеку от проекта отключить и сделать независимой.
Remove from Project.
И после этого редактируйте её свойства направо и налево ....
Вот мне только интересно как вам удалось выдрать элементы из стандартных библиотек.?
Я сначала тоже хотел, но у меня наотрез это не получилось...
Видимо через схему ...
Самостоятельно очень сложно с ходу разбираться с такими программами.
Книжки конечно есть, но ведь не будешь перечитывать 500 листов за неделю работы с плотным графиком. Гораздо удобнее просто задать свой вопрос и получить развёрнутый ответ....
По принципу одна голова хорошо .....
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
ivainc1789
сообщение Jun 22 2006, 14:02
Все верно. Библиотека должна быть открыта как free document. Только тогда можно изменить инфу о сваппингах компонентов и сохранить в библиотеке. Огорчительно, что нужно отключать... Ведь все остальные операции по добавлению и редактированию компонентов библиотек работают корректно и без отключения. В этом видится некая недоработка пакета, но наверно в будущих релизах поправят.
Как и написано в хелпе, все делается через окошко SCHlibrary, где помимо прочего, перечислен весь список компонентов библиотеки. Итак:
1. Открыть обе библиотеки.
2. В окошке SCHlibrary исходной библы выполнить команду Copy, выделив предварительно необходимые компоненты;
3. В окошке SCHlibrary конечной библы выполнить команду Paste.
Также можно и для PCB библиотек.
Короче почти как в Проводнике WinXP.
IntLib - это по-моему что-то типа библиотеки-архива. Ее можно только подключать и использовать в проекте. Все остальные операции по ее изменению доступны только после распаковки.
Visuvius
сообщение Jun 22 2006, 19:12
У меня комманды copy и paste для стандартных библиотек были заблокированы !!!
Но всё прекрасно получилось по тому способу, который посоветовал Владимир.
см. 2 поста выше.
По поводу отключать - вопрос философский. Мне например удобнее когда библиотека отдельно от проекта находится. Как бы есть каталог с кучей библиотек на разные тематики.
- А вот недороботок у них действительно хватает.
Эх ещё очень хочется ещё разобраться с получением сетевой лицензии. Уж очень привлекает меня эта возможность. Жаль Server от программы мою крякнутую лицензию не воспринимает ... sad.gif
ivainc1789
сообщение Jun 23 2006, 16:48
см. 2 поста выше.
IntLib компоненты можно вставить в новую библиотеку через схему. Чтобы IntLib не распаковывать. Хотя это уже мелочи. А что скажете насчет расположения атрибутов компонентов, вставленных на схему из "миллиметровых" библиотек (см. выше)? Или вы с миллиметрами не работаете?
Visuvius
сообщение Jun 23 2006, 21:08
Ужасно !!!
И какие бы достоинства Protel не переполняли, здесь Protel по полной уступает (не буду грубо выражаться) Orcad_у, который каким бы неудобным не казался, но эту проблему решал достаточно эффективно и просто.
Аналогично с привязкой компонентов к сетке. мм/дюймы
Аналогитчно с выводом на печать любого слоя. (Видим одно, печатаем другое)
Аналогично с функцией Drag. (Рабатает всегда и везде)
Странно, что программисты из Altium просто напросто закрыли глаза на явные проблемы.
Мелочные конечно, но очень мешающие ...
Zyamizz
сообщение Jun 26 2006, 05:53
Пользователь №: 13 129
В Протеле вы можете напечатать любой слой, при этом даже можно выбрать, какие примитивы печатать, какие нет.
Visuvius
сообщение Jun 26 2006, 15:21
Так, тогда возвращаемся к нашим баранам.
Допустим есть УГО компонента. Как заставить Protel печатать только Designation, а всё остальное
скрыть при печати. Только ненадо отправлять меня к Find Similary. Мне надо нормально через Print/No_Print, а не через Hide/Show ненужные атрибуты.
Как настроить Default Prints в файле, а потом глобально применить этот файл на всю программу.
Ведь согласитесь очень не удобно каждый раз добавлять в проект настроики принтера по умолчанию.
На одном компьютере конечно можно настроить всё сразу без файла, но если компьютеров много ?
Мне влом делать одно и то-же много раз подряд.
- Mty   Замена выводов резистора   Dec 5 2005, 16:53
- - Владимир   Зачем менять выводы у резистора. надо его самого к...   Dec 5 2005, 17:00
|- - Archivarius   Цитата(Владимир @ Dec 5 2005, 20:00) Заче...   Dec 7 2005, 18:37
- - Mty   Согласен. Если их сотня, замечательно было бы дела...   Dec 5 2005, 17:11
- - lomik   Дык это ж autoplace в урезанном варианте. А если б...   Jun 18 2006, 21:03
- - lomik   Опять нагнал. Кажись правильный ответ: надо читать...   Jun 19 2006, 11:36
|- - Visuvius   Для кажого резистора или в базе УГО пишешь: Tools...   Jun 19 2006, 11:54
|- - ivainc1789   Цитата(Visuvius @ Jun 19 2006, 15:54) Для...   Jun 19 2006, 14:42
|- - Visuvius   Цитата(ivainc1789 @ Jun 19 2006, 18:42) Т...   Jun 19 2006, 18:09
|- - ivainc1789   Цитата(Visuvius @ Jun 19 2006, 22:09) Цит...   Jun 19 2006, 20:11
||- - Zyamizz   Цитата(ivainc1789 @ Jun 20 2006, 02:11) Ч...   Jun 20 2006, 04:20
||- - ivainc1789   Цитата(Zyamizz @ Jun 20 2006, 08:20) Цита...   Jun 20 2006, 12:49
||- - Zyamizz   Цитата(ivainc1789 @ Jun 20 2006, 18:49) К...   Jun 20 2006, 13:41
|||- - ivainc1789   Цитата(Zyamizz @ Jun 20 2006, 17:41) А во...   Jun 20 2006, 14:06
|||- - Visuvius   Цитата(ivainc1789 @ Jun 20 2006, 18:06) с...   Jun 20 2006, 14:26
||||- - ivainc1789   Цитата(Visuvius @ Jun 20 2006, 18:26) Цит...   Jun 20 2006, 14:53
|||- - Zyamizz   Цитата(ivainc1789 @ Jun 20 2006, 20:06) Г...   Jun 21 2006, 03:23
||- - Visuvius   Цитата(ivainc1789 @ Jun 20 2006, 16:49) Г...   Jun 21 2006, 13:14
||- - ivainc1789   Цитата(Visuvius @ Jun 21 2006, 17:14) Гля...   Jun 21 2006, 18:34
|- - Archivarius   Цитата(Visuvius @ Jun 19 2006, 21:09) Поп...   Jan 4 2008, 15:47
- - Владимир   ЦитатаСегодня микросхемы целый день свапил. Информ...   Jun 20 2006, 15:08
|- - Visuvius   Цитата(Владимир @ Jun 20 2006, 19:08) Пон...   Jun 21 2006, 09:23
|- - Zyamizz   Цитата(Visuvius @ Jun 26 2006, 21:21) [Та...   Jun 27 2006, 03:30
||- - Visuvius   Цитата(Zyamizz @ Jun 27 2006, 07:30) А по...   Jun 27 2006, 08:26
||- - dxp   Цитата(Visuvius @ Jun 27 2006, 15:26) Я г...   Jun 27 2006, 09:29
||- - Gennaj   Цитата(Visuvius @ Jun 27 2006, 11:26) Мне...   Sep 28 2007, 06:49
||- - Владимир   Цитата(Gennaj @ Sep 28 2007, 09:49) Сорри...   Sep 28 2007, 07:22
|- - dxp   Цитата(Visuvius @ Jun 26 2006, 22:21) Так...   Jun 27 2006, 05:42
|- - Владимир   Цитата(Visuvius @ Jun 26 2006, 18:21) Цит...   Jun 27 2006, 07:03
- - Владимир   ЦитатаВот мне только интересно как вам удалось выд...   Jun 22 2006, 06:57
- - Владимир   Цитата(Владимир @ Jun 27 2006, 11:03) Вам сюда ...   Jun 27 2006, 11:18
|- - Владимир   Цитата(Владимир @ Jun 27 2006, 14:18) Там...   Sep 27 2007, 11:17
- - Krys   вторник уже прошёл...   Sep 27 2007, 09:08
- - Владимир   ЦитатаVisuvius @ Jun 19 2006, 21:09) Попробуйте ...   Jan 5 2008, 12:36
- - Archivarius   Цитата(Владимир @ Jan 5 2008, 15:36) В би...   Jan 7 2008, 12:35
- - Владимир   Цитата(Archivarius @ Jan 7 2008, 14:35) К...   Jan 7 2008, 14:14
- - Archivarius   Цитата(Владимир @ Jan 7 2008, 17:14) Лежи...   Jan 7 2008, 21:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:36
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
