> Стабильный LC генератор, вопрос ухода частоты
smk
сообщение Sep 30 2014, 09:43
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Нужен стабильный LC. Смысл стабильности в том чтобы какой при включении частота была такой и оставалась. Пока эксперимент показывает, что после включения частота уплывает потихоньку. Относительно устоявшейся она оказывается спустя 20-30 мин работы. Мне как раз нужно чтобы она была стабильной хотябы 2-3 мин после включения. Сабильной это уход не более 10-15 Гц в минуту. Есть идеи как сделать? Пробовал разные конденсаторы, с чем-то лучше с чем-то гуляет в обе стороны. Катушка без сердечника. Частота около 100 кГц, точность не принципиальна. Подскажите куда копать. Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
smk
сообщение Oct 1 2014, 06:45
Из: Украина, Киев
Прочитал все. Действительно контур принципиальный элемент. С конденсаторами поигрался уже и продолжаю. Сейчас старые советские пробую. Катушка представляет собой 55 витков провода 0,31 мм с внутренним диам. примерно 25 мм. Без сердечника. Клеем и компаундами не заливал. Стянул скотчем. Однако мне кажется что причина ухода не в контуре или не столько в контуре. Использовал две схемы генераторов. Одна транзисторная, другая на компараторе. Так вот если в транзисторной схеме подогреть пальцем один из транзисторов то уход становится интенсивнее. С компаратором получше но думаю что тоже дело в температуре собственно самой схемки внутри корпуса. Есть ли решения не чувствительные к температуре, чтоб частота определялась исключительно контуром?
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 1 2014, 08:26
Guests
Есть ли решения ..?
В радиостанциях военного назначения используется прием изготовления катушки, выполненной в виде вжигания серебра в спиральные канавки в каркасе из керамики высокой стабильности.
Любительским аналогом ( худшим) по стабильности является изготовление катушки на керамическом каркасе (сильно охлажденном) путем наматывания нагретого провода с шагом внятяг.
AlexeyW
сообщение Oct 4 2014, 18:59
Пользователь №: 60 636
Действительно интересная информация, спасибо.
Мы тут типа вдоволь поржали над идеей, что индуктивность меняется от нагрева, а как насчет посчитать? Заявлена точность 10-6. Коэффициент расширения меди 16*10-6 на градус. Кто-то может сказать, что температура не уйде на десятую градуса просто из-за включения колебаний в контуре?
Когда-то очень давно я ремонтировал электронные весы и заменил по дури один из четирех тензодатчиков моста на постоянный резистор (ну, коэфф. усиления увеличил как надо). Был сильно удивлен, когда десятые грамма бежали почти как десятые секунды. Потом прикинул мощность в мосте (милливатты, однако), прогрев, ТКС - и понял, что все как положено.
Цитата(Xenia @ Oct 1 2014, 03:05) *
То, что кварц стабильнее колебательного контура - известно всем. Но почему? Ведь если бы это было влиянием температуры, то и на кварц оно так же действовало, т.к. кварц при нагревании тоже расширяется и частоту свою меняет. А в соразмерное увеличение индуктивности катушки за счет термического удлинения проволоки sm.gif я никак поверить не могу. К тому же, ну никак не похоже, что это колебания температуры виноваты. Я пробовала из вентилятора контур обдувать, но он на это практически не отреагировал. А тут еще и народ смеется, говорит, что у меня "эфирный ветер" эти возмущения вызывает sm.gif.
Так ведь кварц колеблется механически (пьезоэлектрика тоже работает, но все это вопрос анализа). Кроме того, термоуход кварца зависит от его состава - кто сказал, что нельзя правильными примесями добиться термокомпенсации, ведь пьезоэффект сильно влияет на упругость.
А вот с катушкой проще: индуктивность впрямую зависит от геометрии. Нвпример, индуктивность просто прямого провода зависит от его диаметра - с температурой он расширяется, индуктивность падает. Причем, для частот ниже тех, где хорошо работает скин-эффект, это падение будет слабее, а при скин-эфекте оно усиливается. Про геометрию самой катушки и не говорю (тут TSerg написал очень хорошую информацию)
Цитата(blackfin @ Sep 30 2014, 22:26) *
Существуют еще и добротности отдельно для L и C.
Необходимое ТС значение добротности контура можно оценить, использовав указанную ТС нестабильность частоты: (10..15)/6 ~= 2 ppm.
Считая, что L и C имеют примерно одинаковое качество (Q-factor), можем оценить добротность L как 10^6.
Понятно, что нагруженная добротность будет и того меньше..
Да, Вы правы, спасибо. Но ведь добротность определяет зависимость ухода от внешней нагрузки. Но если есть уход самих основных параметров контура, добротность не поможет.
- smk   Стабильный LC генератор   Sep 30 2014, 09:43
- - V_G   По-моему, наименее стабильное звено в LC-генератор...   Sep 30 2014, 13:47
- - kovigor   Цитата(smk @ Sep 30 2014, 12:43) Частота ...   Sep 30 2014, 15:33
- - sifadin   Цитата(smk @ Sep 30 2014, 13:43) Нужен ст...   Sep 30 2014, 16:16
- - Jurenja   ФАПЧ тут - это лишнее имхо. Кварцевый генератор и ...   Sep 30 2014, 17:24
- - Меджикивис   Цитата(smk @ Sep 30 2014, 13:43) эксперим...   Sep 30 2014, 17:54
|- - blackfin   Цитата(Меджикивис @ Sep 30 2014, 21:54) А...   Sep 30 2014, 18:17
- - Herz   Что-то мне подсказывает, что LC здесь не случайно....   Sep 30 2014, 18:29
|- - blackfin   Цитата(Herz @ Sep 30 2014, 22:29) Что-то...   Sep 30 2014, 18:36
|- - AlexeyW   Цитата(blackfin @ Sep 30 2014, 21:36) Тог...   Sep 30 2014, 19:01
|- - blackfin   Цитата(AlexeyW @ Sep 30 2014, 23:01) В до...   Sep 30 2014, 19:26
|- - Xenia   Цитата(AlexeyW @ Sep 30 2014, 23:01) ВСда...   Sep 30 2014, 19:40
|- - Herz   Цитата(Xenia @ Sep 30 2014, 22:40) Предст...   Sep 30 2014, 20:11
|- - saab   Цитата(Herz @ Oct 1 2014, 04:11) Это не в...   Oct 5 2014, 16:04
|- - ledum   Цитата(saab @ Oct 5 2014, 19:04) плюс мин...   Oct 5 2014, 16:59
|- - saab   Цитата(ledum @ Oct 6 2014, 00:59) Мне мож...   Oct 5 2014, 17:29
- - V_G   Если исключить индукционные и прочие нагреватели, ...   Sep 30 2014, 22:39
- - Xenia   Если бы от сугрева дело было, то частота плыла бы ...   Oct 1 2014, 00:05
|- - sifadin   Цитата(Xenia @ Oct 1 2014, 03:05) ... .....   Oct 1 2014, 01:14
||- - Xenia   Цитата(sifadin @ Oct 1 2014, 05:14) Вероя...   Oct 1 2014, 02:23
|- - V_G   Цитата(Xenia @ Oct 1 2014, 10:05) Кстати,...   Oct 1 2014, 01:20
|- - Owl_   Цитата(Xenia @ Oct 1 2014, 04:05) Кстати,...   Oct 1 2014, 07:33
|- - ledum   Цитата(Xenia @ Oct 1 2014, 03:05) Кстати,...   Oct 2 2014, 07:05
- - Меджикивис   Поставьте самые хреновые конденсаторы без нормиров...   Oct 1 2014, 05:10
||- - sifadin   А вот у меня вопрос - что происходит когда условие...   Oct 1 2014, 22:34
|||- - Herz   Цитата(sifadin @ Oct 2 2014, 01:34) Я про...   Oct 2 2014, 08:09
||- - ledum   Цитата(AlexeyW @ Oct 4 2014, 21:59) Так в...   Oct 5 2014, 10:56
|- - Plain   Цитата(smk @ Oct 1 2014, 09:45) Действите...   Oct 1 2014, 09:13
- - Herz   Цитата(V_G @ Oct 1 2014, 01:39) Если искл...   Oct 1 2014, 07:28
|- - AndreyVN   Цитата(Herz @ Oct 1 2014, 11:28) В колеба...   Oct 2 2014, 06:12
- - ledum   Добротность катушки порядка 9, если виток к витку ...   Oct 1 2014, 07:30
- - V_G   Цитата(sifadin @ Oct 2 2014, 08:34) А вот...   Oct 2 2014, 06:47
- - AlexeyW   Спасибо!   Oct 5 2014, 11:58
- - ledum   Да какое. Просто из нормальных генераторщиков здес...   Oct 5 2014, 21:31
- - saab   Свеженький пример, поколение пепси, есно все на сл...   Oct 6 2014, 16:57
- - Reanimator++   Цитата(ledum @ Oct 6 2014, 01:31) Да како...   Mar 4 2015, 22:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:30
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
