Замена выводов резистора |
Jun 22 2006, 05:41
Пользователь №: 13 198
Цитата(ivainc1789 @ Jun 21 2006, 23:02)  Вот вроде разобрался. Дело было в том, что библиотека, созданная из компонентов схемы, взятых в свою очередь из стандартных библиотек - это одно, а созданная самостоятельно с нуля - это совсем другое. Всё ещё гораздо проще. Попробуйте библиотеку от проекта отключить и сделать независимой. Remove from Project. И после этого редактируйте её свойства направо и налево .... Вот мне только интересно как вам удалось выдрать элементы из стандартных библиотек.? Я сначала тоже хотел, но у меня наотрез это не получилось... Видимо через схему ... Цитата(ivainc1789 @ Jun 21 2006, 23:02)  Спасибо всем за терпение...  Самостоятельно очень сложно с ходу разбираться с такими программами. Книжки конечно есть, но ведь не будешь перечитывать 500 листов за неделю работы с плотным графиком. Гораздо удобнее просто задать свой вопрос и получить развёрнутый ответ.... По принципу одна голова хорошо .....
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
Jun 22 2006, 14:02
Пользователь №: 1 807
Цитата(Visuvius @ Jun 22 2006, 09:41)  Всё ещё гораздо проще. Попробуйте библиотеку от проекта отключить и сделать независимой. Remove from Project. И после этого редактируйте её свойства направо и налево .... Все верно. Библиотека должна быть открыта как free document. Только тогда можно изменить инфу о сваппингах компонентов и сохранить в библиотеке. Огорчительно, что нужно отключать... Ведь все остальные операции по добавлению и редактированию компонентов библиотек работают корректно и без отключения. В этом видится некая недоработка пакета, но наверно в будущих релизах поправят. Цитата(Visuvius @ Jun 22 2006, 09:41)  Вот мне только интересно как вам удалось выдрать элементы из стандартных библиотек.? Я сначала тоже хотел, но у меня наотрез это не получилось... Видимо через схему ... Как и написано в хелпе, все делается через окошко SCHlibrary, где помимо прочего, перечислен весь список компонентов библиотеки. Итак: 1. Открыть обе библиотеки. 2. В окошке SCHlibrary исходной библы выполнить команду Copy, выделив предварительно необходимые компоненты; 3. В окошке SCHlibrary конечной библы выполнить команду Paste. Также можно и для PCB библиотек. Короче почти как в Проводнике WinXP. IntLib - это по-моему что-то типа библиотеки-архива. Ее можно только подключать и использовать в проекте. Все остальные операции по ее изменению доступны только после распаковки.
Jun 22 2006, 19:12
Цитата(ivainc1789 @ Jun 22 2006, 18:02)  2. В окошке SCHlibrary исходной библы выполнить команду Copy, выделив предварительно необходимые компоненты; У меня комманды copy и paste для стандартных библиотек были заблокированы !!! Но всё прекрасно получилось по тому способу, который посоветовал Владимир. см. 2 поста выше. По поводу отключать - вопрос философский. Мне например удобнее когда библиотека отдельно от проекта находится. Как бы есть каталог с кучей библиотек на разные тематики. - А вот недороботок у них действительно хватает. Эх ещё очень хочется ещё разобраться с получением сетевой лицензии. Уж очень привлекает меня эта возможность. Жаль Server от программы мою крякнутую лицензию не воспринимает ...
Jun 23 2006, 21:08
Цитата(ivainc1789 @ Jun 23 2006, 20:48)  А что скажете насчет расположения атрибутов компонентов, вставленных на схему из "миллиметровых" библиотек (см. выше)? Или вы с миллиметрами не работаете? Ужасно !!! И какие бы достоинства Protel не переполняли, здесь Protel по полной уступает (не буду грубо выражаться) Orcad_у, который каким бы неудобным не казался, но эту проблему решал достаточно эффективно и просто. Аналогично с привязкой компонентов к сетке. мм/дюймы Аналогитчно с выводом на печать любого слоя. (Видим одно, печатаем другое) Аналогично с функцией Drag. (Рабатает всегда и везде) Странно, что программисты из Altium просто напросто закрыли глаза на явные проблемы. Мелочные конечно, но очень мешающие ...
Jun 26 2006, 05:53
Пользователь №: 13 129
Цитата(Visuvius @ Jun 24 2006, 03:08)  Аналогитчно с выводом на печать любого слоя. (Видим одно, печатаем другое) В Протеле вы можете напечатать любой слой, при этом даже можно выбрать, какие примитивы печатать, какие нет.
Jun 26 2006, 15:21
Цитата(Zyamizz @ Jun 26 2006, 09:53)  Цитата(Visuvius @ Jun 24 2006, 03:08)
В Протеле вы можете напечатать любой слой, при этом даже можно выбрать, какие примитивы печатать, какие нет. Так, тогда возвращаемся к нашим баранам. Допустим есть УГО компонента. Как заставить Protel печатать только Designation, а всё остальное скрыть при печати. Только ненадо отправлять меня к Find Similary. Мне надо нормально через Print/No_Print, а не через Hide/Show ненужные атрибуты. Как настроить Default Prints в файле, а потом глобально применить этот файл на всю программу. Ведь согласитесь очень не удобно каждый раз добавлять в проект настроики принтера по умолчанию. На одном компьютере конечно можно настроить всё сразу без файла, но если компьютеров много ? Мне влом делать одно и то-же много раз подряд.
Jun 27 2006, 03:30
Цитата(Visuvius @ Jun 26 2006, 21:21)  [Так, тогда возвращаемся к нашим баранам. Допустим есть УГО компонента. Как заставить Protel печатать только Designation, а всё остальное скрыть при печати. Только ненадо отправлять меня к Find Similary. Мне надо нормально через Print/No_Print, а не через Hide/Show ненужные атрибуты.
Как настроить Default Prints в файле, а потом глобально применить этот файл на всю программу. Ведь согласитесь очень не удобно каждый раз добавлять в проект настроики принтера по умолчанию. На одном компьютере конечно можно настроить всё сразу без файла, но если компьютеров много ? Мне влом делать одно и то-же много раз подряд. Схему можно напечатать тоько полностью. Не знаю, насколько это плохо, но мне ни разу не потребовалось распечатывать схему без Designatorов. А послойная печать настраивается в PCB prints. Там есть несколько предустановок (Сборочный чертеж, послойная печать, сверловка). С помошью контекстного меню Configure настраиваются опции печати для каждого слоя. Насколько я понял, Default Prints настраивается только для отдельного проекта. Есть ещё Output Job File. Мне кажется его можно один раз настроить и подцеплять к любому проекту.
Mty Замена выводов резистора Dec 5 2005, 16:53 Владимир Зачем менять выводы у резистора. надо его самого к... Dec 5 2005, 17:00 Archivarius Цитата(Владимир @ Dec 5 2005, 20:00) Заче... Dec 7 2005, 18:37 Mty Согласен.
Если их сотня, замечательно было бы дела... Dec 5 2005, 17:11 lomik Дык это ж autoplace в урезанном варианте. А если б... Jun 18 2006, 21:03 lomik Опять нагнал. Кажись правильный ответ: надо читать... Jun 19 2006, 11:36 Visuvius Для кажого резистора или в базе УГО пишешь:
Tools... Jun 19 2006, 11:54  ivainc1789 Цитата(Visuvius @ Jun 19 2006, 15:54) Для... Jun 19 2006, 14:42   Visuvius Цитата(ivainc1789 @ Jun 19 2006, 18:42) Т... Jun 19 2006, 18:09    ivainc1789 Цитата(Visuvius @ Jun 19 2006, 22:09) Цит... Jun 19 2006, 20:11     Zyamizz Цитата(ivainc1789 @ Jun 20 2006, 02:11) Ч... Jun 20 2006, 04:20      ivainc1789 Цитата(Zyamizz @ Jun 20 2006, 08:20) Цита... Jun 20 2006, 12:49       Zyamizz Цитата(ivainc1789 @ Jun 20 2006, 18:49) К... Jun 20 2006, 13:41        ivainc1789 Цитата(Zyamizz @ Jun 20 2006, 17:41) А во... Jun 20 2006, 14:06         Visuvius Цитата(ivainc1789 @ Jun 20 2006, 18:06) с... Jun 20 2006, 14:26          ivainc1789 Цитата(Visuvius @ Jun 20 2006, 18:26) Цит... Jun 20 2006, 14:53         Zyamizz Цитата(ivainc1789 @ Jun 20 2006, 20:06) Г... Jun 21 2006, 03:23       Visuvius Цитата(ivainc1789 @ Jun 20 2006, 16:49) Г... Jun 21 2006, 13:14        ivainc1789 Цитата(Visuvius @ Jun 21 2006, 17:14) Гля... Jun 21 2006, 18:34    Archivarius Цитата(Visuvius @ Jun 19 2006, 21:09) Поп... Jan 4 2008, 15:47 Владимир ЦитатаСегодня микросхемы целый день свапил. Информ... Jun 20 2006, 15:08 Visuvius Цитата(Владимир @ Jun 20 2006, 19:08) Пон... Jun 21 2006, 09:23         Visuvius Цитата(Zyamizz @ Jun 27 2006, 07:30) А по... Jun 27 2006, 08:26          dxp Цитата(Visuvius @ Jun 27 2006, 15:26) Я г... Jun 27 2006, 09:29          Gennaj Цитата(Visuvius @ Jun 27 2006, 11:26) Мне... Sep 28 2007, 06:49           Владимир Цитата(Gennaj @ Sep 28 2007, 09:49) Сорри... Sep 28 2007, 07:22        dxp Цитата(Visuvius @ Jun 26 2006, 22:21) Так... Jun 27 2006, 05:42        Владимир Цитата(Visuvius @ Jun 26 2006, 18:21) Цит... Jun 27 2006, 07:03 Владимир ЦитатаВот мне только интересно как вам удалось выд... Jun 22 2006, 06:57 Владимир Цитата(Владимир @ Jun 27 2006, 11:03)
Вам сюда ... Jun 27 2006, 11:18 Владимир Цитата(Владимир @ Jun 27 2006, 14:18) Там... Sep 27 2007, 11:17 Krys вторник уже прошёл... Sep 27 2007, 09:08 Владимир ЦитатаVisuvius @ Jun 19 2006, 21:09)
Попробуйте ... Jan 5 2008, 12:36 Archivarius Цитата(Владимир @ Jan 5 2008, 15:36) В би... Jan 7 2008, 12:35  Владимир Цитата(Archivarius @ Jan 7 2008, 14:35) К... Jan 7 2008, 14:14   Archivarius Цитата(Владимир @ Jan 7 2008, 17:14) Лежи... Jan 7 2008, 21:01
