> Стабильный LC генератор, вопрос ухода частоты
smk
сообщение Sep 30 2014, 09:43
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Нужен стабильный LC. Смысл стабильности в том чтобы какой при включении частота была такой и оставалась. Пока эксперимент показывает, что после включения частота уплывает потихоньку. Относительно устоявшейся она оказывается спустя 20-30 мин работы. Мне как раз нужно чтобы она была стабильной хотябы 2-3 мин после включения. Сабильной это уход не более 10-15 Гц в минуту. Есть идеи как сделать? Пробовал разные конденсаторы, с чем-то лучше с чем-то гуляет в обе стороны. Катушка без сердечника. Частота около 100 кГц, точность не принципиальна. Подскажите куда копать. Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
сообщение Sep 30 2014, 18:29
Пользователь №: 11 287
rolleyes.gif Что-то мне подсказывает, что LC здесь не случайно. И именно индуктивность должна определять частоту. Этот случай никаким кварцованным генератором не заменишь.
Но плыть будет однозначно. Для такой техники раньше нормировался параметр, называемый "выбег частоты". Связисты знают. Так что, или "колдовство", или другой метод.
blackfin
сообщение Sep 30 2014, 18:36
Пользователь №: 4 261
AlexeyW
сообщение Sep 30 2014, 19:01
Пользователь №: 60 636
Цитата(blackfin @ Sep 30 2014, 21:36) *
В добротности ли дело? Вообще, добротность - свойство контура.
Сдается мне, что просто нагрева катушки после включения вполне достаточно для ухода индуктивности (хотя бы из-за изменения геометрии).
Xenia
сообщение Sep 30 2014, 19:40
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(AlexeyW @ Sep 30 2014, 23:01) *
ВСдается мне, что просто нагрева катушки после включения вполне достаточно для ухода индуктивности (хотя бы из-за изменения геометрии).
Представив, как у колебательного контура разогрелась катушка, долго смеялась. sm.gif
сообщение Sep 30 2014, 20:11
Это не всегда смешно. У индукционных ТВЧ-нагревателей катушка-индуктор тоже входит в состав колебательного контура.
saab
сообщение Oct 5 2014, 16:04
Пользователь №: 81 284
Ой плох тот нагреватель. Войцехович с его игрушками не всчет.
Видел плазменные нагреватели. Там передатчик КВ на 13Мег 1KW, нагружен на небольшую рамку диаметром 10-15см
собственно в самой вакуумной камере. Плюс тьюнер согласование ( довольно впечатляющий девайс ) ибо при возникновении плазмы, там все расстраивается. Да и ценник под миллион, нет не рублей а паундов ( на тот момент самая дорогая валюта в мире да и сейчас ИМХО).
А термостабильность определяется термостабильностью cоставляющих элементов контура, плюс минимум включения транзистора, предпочтительна схема колпица и можно получить где нить 1e-5 c кварцем от 1e-6 до 1e-9 (1e-6=1ppm) и зависит от степени профессионализма . Добротность не является определяющей в термостабильности, но должна быть на уровне, ибо определяет фазовые шумы или джиттер ( для некоторых может это более понятно ) laughing.gif
ну не может быть вокинг арея фазовых шумов, быть больше и шире зоны термостабильности. Не правильно это.
ledum
сообщение Oct 5 2014, 16:59
Пользователь №: 44 237
Еще раз. Не минимум, а оптимум. Андрей не просто так искал на едаборде малошумящий ММИК с коэффициентом усиления 6-9дБ. Фазовые шумы имеют минимум при связи активного компонента с резонатором на уровне минус 4-6дБ. Это весьма сильная связь. А все потому, что надо как можно выше подняться над тепловыми шумами. Мощность идет с первой степенью, добротность - в квадрате в знаменателе, поэтому оптимум при минус 6, а не при минус 3. Остальные мелочи на компенсацию потерь в петле и на выход тоже что-то надо отдать.
Мне можно не верить, но и Родэ, и Ченакин тоже про это пишут.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 5 2014, 21:28
- smk   Стабильный LC генератор   Sep 30 2014, 09:43
- - V_G   По-моему, наименее стабильное звено в LC-генератор...   Sep 30 2014, 13:47
- - kovigor   Цитата(smk @ Sep 30 2014, 12:43) Частота ...   Sep 30 2014, 15:33
- - sifadin   Цитата(smk @ Sep 30 2014, 13:43) Нужен ст...   Sep 30 2014, 16:16
- - Jurenja   ФАПЧ тут - это лишнее имхо. Кварцевый генератор и ...   Sep 30 2014, 17:24
- - Меджикивис   Цитата(smk @ Sep 30 2014, 13:43) эксперим...   Sep 30 2014, 17:54
|- - blackfin   Цитата(Меджикивис @ Sep 30 2014, 21:54) А...   Sep 30 2014, 18:17
|- - blackfin   Цитата(AlexeyW @ Sep 30 2014, 23:01) В до...   Sep 30 2014, 19:26
|- - saab   Цитата(ledum @ Oct 6 2014, 00:59) Мне мож...   Oct 5 2014, 17:29
- - V_G   Если исключить индукционные и прочие нагреватели, ...   Sep 30 2014, 22:39
- - Xenia   Если бы от сугрева дело было, то частота плыла бы ...   Oct 1 2014, 00:05
|- - sifadin   Цитата(Xenia @ Oct 1 2014, 03:05) ... .....   Oct 1 2014, 01:14
||- - Xenia   Цитата(sifadin @ Oct 1 2014, 05:14) Вероя...   Oct 1 2014, 02:23
|- - V_G   Цитата(Xenia @ Oct 1 2014, 10:05) Кстати,...   Oct 1 2014, 01:20
|- - Owl_   Цитата(Xenia @ Oct 1 2014, 04:05) Кстати,...   Oct 1 2014, 07:33
|- - ledum   Цитата(Xenia @ Oct 1 2014, 03:05) Кстати,...   Oct 2 2014, 07:05
- - Меджикивис   Поставьте самые хреновые конденсаторы без нормиров...   Oct 1 2014, 05:10
- - smk   Прочитал все. Действительно контур принципиальный ...   Oct 1 2014, 06:45
|- - TSerg   Цитата(smk @ Oct 1 2014, 10:45) Прочитал ...   Oct 1 2014, 08:26
||- - sifadin   А вот у меня вопрос - что происходит когда условие...   Oct 1 2014, 22:34
|||- - Herz   Цитата(sifadin @ Oct 2 2014, 01:34) Я про...   Oct 2 2014, 08:09
||- - AlexeyW   Цитата(TSerg @ Oct 1 2014, 11:26) В радио...   Oct 4 2014, 18:59
||- - ledum   Цитата(AlexeyW @ Oct 4 2014, 21:59) Так в...   Oct 5 2014, 10:56
|- - Plain   Цитата(smk @ Oct 1 2014, 09:45) Действите...   Oct 1 2014, 09:13
- - Herz   Цитата(V_G @ Oct 1 2014, 01:39) Если искл...   Oct 1 2014, 07:28
|- - AndreyVN   Цитата(Herz @ Oct 1 2014, 11:28) В колеба...   Oct 2 2014, 06:12
- - ledum   Добротность катушки порядка 9, если виток к витку ...   Oct 1 2014, 07:30
- - V_G   Цитата(sifadin @ Oct 2 2014, 08:34) А вот...   Oct 2 2014, 06:47
- - AlexeyW   Спасибо!   Oct 5 2014, 11:58
- - ledum   Да какое. Просто из нормальных генераторщиков здес...   Oct 5 2014, 21:31
- - saab   Свеженький пример, поколение пепси, есно все на сл...   Oct 6 2014, 16:57
- - Reanimator++   Цитата(ledum @ Oct 6 2014, 01:31) Да како...   Mar 4 2015, 22:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 00:21
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
