Батарейный прибор на EnergyMicro |
Oct 4 2014, 21:32
Пользователь №: 18 823
Прошу помощи - нужно допилить батарейный прибор на EnergyMicro.
Контроллер питается от выключаемого самим контроллером (ну и включаемого им же, и кнопкой, конечно) DC-DC. Сейчас использую EM2, не выключая питание, готов смириться с потреблением DC-DC 15 мкА. Но на шине питания стоит еще акселерометр, потребляющий 200 мкА, это точно перебор. Значит, нужно использовать EM3/EM4 и выключать основное питание, в качестве батарейки используется ионистор.
Но тогда как это все должно работать? Допустим, я выключу питание и остановлю контроллер, он будет сбрасываться по сигналу от BOD или чего там еще, но как тогда включить DC-DC основного питания? Или тут нет другого выхода, как поставить ключ на внешние потребляющие устройства?
Таким ключем мог бы быть встроенный ключ, работающий на вывод BU_VOUT, но в используемом контроллере этого вывода нет. BU_STAT - тоже.
Короче, не понимаю. Когда проектировалась плата, в детали не вдавались, и сейчас нужно срочно найти оптимальное решение. Буду благодарен за помощь.
Уходя, оставьте свет...
Oct 5 2014, 15:15
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 4 2014, 23:32)  Прошу помощи - нужно допилить батарейный прибор на EnergyMicro. Прочитал внимательно все посты, но так и не понял, как что включено, и от чего питается сам CPU. Если CPU отрубает сам себе питание неким ключём полностью (упомянутый DC-DC?), то включиться снова можно только от другой компоненты, которая "живет" - человека и кнопки или таки железки с питанием, которая этот ключ удержит включенным до тех пор, пока воспрявший CPU ключ не затянет и со своей стороны. Никакие EM2..4 не помогут, если нет питания вообще. Если же CPU хоть как-то запитан, то в доке есть таблица, описывающая, что еще работает в различных режимах EM. В EM2 и с RTC, что прерывало каждую секунду, у меня CPU (EFM32G210) потреблял 3.5мкА. В режиме EM3 с активными PCNT (квадратичный декодер в режиме тактирования от самих сигналов вращения) - 0.9мкА. В режиме EM3 процессор проснется и по прерыванию от GPIO. То есть, по нажатию кнопки, например, которая, скажем, заземлит вход GPIO с внутренним Pull up. Но питание должно быть подано на CPU все время! Опишите яснее, а лучше - схему в студию.
Oct 5 2014, 18:44
Цитата(KnightIgor @ Oct 5 2014, 18:15)  включиться снова можно только от другой компоненты, которая "живет" - человека и кнопки или таки железки с питанием Раз Вы работали с EM, то знаете, что в контроллере есть отдельная "железка с питанием" - "backup power domain". Гляньте рисунок 10.3 в руководстве. Она может и разбудить ядро, и подпитать его, а уже ядро включит основное питание. Цитата(skripach @ Oct 5 2014, 18:20)  Проц ведь стартовать будет в ЕМ0 с немалым потреблением, что там за резистор(ы) стоят? Да, кстати, про резисторы нигде не нашел. Цитата(skripach @ Oct 5 2014, 18:20)  Выкинте ваш ионистр, запитайте РТЦ от аккумулятора напрямую ... Не стоит задачи "заниматься проектом", стоит задача "завершить проект"  Цитата(jcxz @ Oct 5 2014, 18:54)  при включении будет бросок тока и просадка напряжения Угу, известные грабли. Поленился ехать сегодня в офис перепаивать, завтра буду смотреть. Цитата(jcxz @ Oct 5 2014, 18:54)  Зря вы боитесь GPIO. Откройте в даташите CPU страничку с предельными токами пинов, и даташит на акселерометр и успокойтесь.
забейте на более глубокие режимы EM>2. Спасибо за здравые советы.
Dog Pawlowa Батарейный прибор на EnergyMicro Oct 4 2014, 21:32 blackfin Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 5 2014, 01:32) Н... Oct 5 2014, 01:40 Dog Pawlowa Цитата(blackfin @ Oct 5 2014, 04:40) може... Oct 5 2014, 04:52 jcxz Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 5 2014, 03:32) С... Oct 5 2014, 09:00 Dog Pawlowa Цитата(jcxz @ Oct 5 2014, 12:00) Не очень... Oct 5 2014, 12:48  skripach Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 5 2014, 15:48) Д... Oct 5 2014, 14:11   Dog Pawlowa Цитата(skripach @ Oct 5 2014, 17:11) не м... Oct 5 2014, 14:39    skripach Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 5 2014, 17:39) М... Oct 5 2014, 15:20  jcxz Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 5 2014, 18:48) Я... Oct 5 2014, 15:54 skripach Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 5 2014, 00:32) Т... Oct 5 2014, 09:52  skripach Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 5 2014, 21:44) Н... Oct 5 2014, 18:57   Dog Pawlowa Цитата(KnightIgor @ Oct 5 2014, 22:59) О ... Oct 6 2014, 02:01 skripach Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 6 2014, 05:01) А... Oct 6 2014, 07:09 Dog Pawlowa Цитата(skripach @ Oct 6 2014, 10:09) Да, ... Oct 6 2014, 07:37
