> Портирование кода с ПК на ARM926
Harvester
сообщение Oct 5 2014, 05:53
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Добрый день.
Имеется библиотека (криптография) которая писалась и отлаживалась на ПК в Visual C++. Нужно перенести получившийся код на процессор ARM926EJ-S. На что нужно (и можно) обратить внимание?
К сожалению, тупо вставить, ничего не меняя, не получилось - код компилируется, но система после запуска вылетает в Fatal Error (конкретное исключение вроде бы MisAligned, но не уверен). Ну а поскольку в коде так и так придется ковыряться, хотелось бы по максимуму ускорить его выполнение.
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
Lagman
сообщение Oct 5 2014, 11:13
Пользователь №: 10 245
AlexandrY
сообщение Oct 5 2014, 12:04
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Lagman @ Oct 5 2014, 14:13) *
Кто ж на линуксе такое делает. Он же весь насквозь дырявый. Там вон даже в bash-е открыли огромную дыру.
Больше похоже на то самое "защищенное хранилище", для которого тут полгода назад искали Cortex-M3 на 800 МГц wink.gif
И похоже наконец дело сдвинулось.
Harvester
сообщение Oct 5 2014, 14:23
Из: Королев, М.О.
На всякий случай попробую описать ситуацию подробней.
Компилятор - ADS 1.2 build 842
Отладчик - Lauterbach T32 (китайский клон)
SoC - Qualcomm MSM6290
Само устройство - 3G-модем. Соответственно, объем Firmware очень большой (исходников под 2 гига), само ПО - многоуровневое и многоступенчатое sm.gif, поэтому в "потроха" процессора я лезть не могу и не хочу. Но, думаю, MMU там все же включен wink.gif.
По поводу операционки - там действительно не линукс, а микроядро L4:Pistachio, поверх простейшей РТОС "REX" (или РТОС поверх микроядра, не знаю как будет правильнее).
Что какется размерности типов и порядка байт - буду смотреть. В самой библиотеке вроде как просматриваются попытки оптимизации под разные размеры int.
С JTAG у меня 2 проблемы:
1. В отладчике не отображаются С-исходники, только ассемблерный код. Может позже создам отдельную тему, если отчаюсь найти решение.
2. В связи с многоуровневой загрузкой ПО, после каждого Fault необходимо заново запускать отдельный сценарий для загрузки символьной информации. И заново устанавливать точки останова.
В результате процесс поиска источника проблемы получается очень долгим и утомительным. Я устал искать и создал тему biggrin.gif
P.S. Это не "защищенное хранилище", это параллельный проект. Для хранилища, насколько я знаю, взяли Freescale Keenetic (Cortex-A9)
Сообщение отредактировал Harvester - Oct 5 2014, 14:32
AlexandrY
сообщение Oct 5 2014, 17:44
Ally
Да, вам не позавидуешь.
Устаревший компилятор, брошенная разработчиками операционка...
Если верить википедии то REX OS не имеет механизмов защиты памяти и виртуализации адресного пространства.
Значит ваша библиотека может завалить всю ситему по любой мелочи.
Как то приходилось портировать крипто библиотеки, там чаще всего вопрос утыкается в правильное портирование механизмов динамической памяти.
Причем ADS имеет механизм retargeting для портирования стандартных функций типа malloc в окружение RTOS и сама оcь может предлагать подмену malloc.
Легко запутаться. Нужно как минимум найти в сорсах все места где выделяется динамическая память и проверить на корректность.
Harvester
сообщение Oct 6 2014, 10:04
Из: Королев, М.О.
Ну, от REX там только API - определение процессов, межпроцессное взаимодействие и т.п. Дальше это все превращается в процессы L4. За совет спасибо, но динамическое выделение памяти в портируемой библиотеке не используется.
Цитата(Виктория @ Oct 5 2014, 21:31) *
Warning-и от компилятора есть? Сравните код ассемблера ПК и ARM по этим предупреждениям. Возможно много одинаковых предупреждений, и больше внимания данным. Криптография... Используется целочисленная арифметика неограниченной длины?
Отладчик у Вас крутой!
Warning-ов нет. Что там используется и как это называется - не в курсе. Но походу придется разбираться laughing.gif wacko.gif
Да, порядок байтов как и на ПК - little-endian.
Цитата(jcxz @ Oct 5 2014, 19:34) *
Т.е. - если-бы ПО было простое - полезли-бы? Вы считаете, что сложность внутреннего устройства CPU увеличивается при усложнении ПО на нём выполняющегося???
Т.е. - в простом ПО типа HelloWorld в CPU имеется скажем всего 4 РОН, но при увеличении размера кода до 1гига - кол-во регистров может увеличиться до 256??? biggrin.gif
Я просто хотел сказать, что настройки SoC определяются исходным ПО (модем и иже с ним). А поскольку это ПО сложное, то отследить взаимосвязь между его работой и настройками процессора не представляется возможным. А влезать в них - 100% развалить все.
Как пример. В исходном ПО используются одни настройки PLL, а мне нужно другие. В простой программе (вроде мигания светодиодом), я могу найти "частотнозависимые" места и исправить их согласно моим новым настройкам. В случае же сколь нибудь сложного ПО это практически нереально.
AlexandrY
сообщение Oct 6 2014, 10:26
Ally
А как тогда ваша библиотека стыкуется к основному образу ПО?
Сразу все линкуется вместе с вашей библиотекой на стадии компиляции или библиотека компилируется отдельно и потом динамически загружается и связывается с основным ПО уже на стадии исполнения?
Может просто перекомпилировать весь образ надо.
Harvester
сообщение Oct 6 2014, 10:51
Из: Королев, М.О.
Я работаю не с образом ПО, а с исходниками. Т.е. я добавляю в исходники новые файлы со своим процессом, а потом все вместе компилируется.
Что меня больше всего смущает - Fatal Error происходит не в моем процессе, а каком-то глубоко системном (от него даже исходников нет, только заголовки). Судя по имени обработчика IxTimeOfDay_IPC_Server(), это что-то связанное с часами реального времени.
AlexandrY
сообщение Oct 6 2014, 11:49
Ally
А как узнали имя функции в которой прооисходит аборт?
И как понимаю работаете с скомпилированным ядром в виде библиотеки и перекомпилировать его не можете, раз одни только хидеры имеете.
Больше похоже на сбой стека. Либо стек для процесса маленький, либо в стек ложится меньше данных чем и из него выбирается.
Поэтому процессор берет неверный адрес возврата и оказывается в непредсказуемом месте.
Тут надо проверить контекст какой задачи был на момент аборта. Если контекст вашей задачи , то очень вероятен сбой в работе со стеком.
Может некорректно используете функции с открытыми параметрами?
Harvester
сообщение Oct 6 2014, 13:19
Из: Королев, М.О.
В сценарии отладчика предусмотрена аппаратная точка останова на функции err_fatal_put_internal(), один из параметров которой - строка с внутренним именем процесса и видом ошибки.
Про стек тоже думал. Увеличил в разумных пределах, ничего не менялось.
Вобщем, нет у меня доверия этой библиотеке. Попробую найти альтернативные реализации алгоритма laughing.gif
kovigor
сообщение Oct 6 2014, 13:35
Пользователь №: 56 295
Просто совет, основанный на личном опыте. Я использовал вот эту библиотеку (bnlib) от Филиппа Зиммермана:
http://philzimmermann.com/EN/bnlib/index.html
Harvester
сообщение Oct 6 2014, 13:52
Из: Королев, М.О.
Спасибо, буду иметь в виду.
- Harvester   Портирование кода с ПК на ARM926   Oct 5 2014, 05:53
- - Виктория   Для ARM используется gcc?   Oct 5 2014, 08:32
- - jcxz   Цитата(Harvester @ Oct 5 2014, 11:53) Име...   Oct 5 2014, 08:44
- - Виктория   Размерности по типам данных в обоих компиляторах с...   Oct 5 2014, 09:07
- - AlexandrY   Цитата(Harvester @ Oct 5 2014, 08:53) На ...   Oct 5 2014, 09:08
|- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Oct 5 2014, 15:08) Есл...   Oct 5 2014, 15:34
|- - SII   Цитата(jcxz @ Oct 5 2014, 19:34) Не очень...   Oct 6 2014, 15:07
|- - jcxz   Цитата(SII @ Oct 6 2014, 21:07) Причина в...   Oct 6 2014, 17:11
- - kovigor   Цитата(Harvester @ Oct 5 2014, 08:53) ......   Oct 5 2014, 10:33
|- - AlexandrY   Цитата(kovigor @ Oct 6 2014, 16:35) Прост...   Oct 6 2014, 14:13
|- - Harvester   Цитата(AlexandrY @ Oct 6 2014, 18:13) Ари...   Oct 6 2014, 14:28
- - Виктория   Цитата(Harvester @ Oct 5 2014, 08:53) Име...   Oct 5 2014, 17:31
|- - jcxz   Цитата(Виктория @ Oct 5 2014, 23:31) Отла...   Oct 5 2014, 20:31
- - Genadi Zawidowski   Вам сказали ЦитатаНумерация байтов и бит в слове В...   Oct 6 2014, 15:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
