> проблемы изготовления маленьких ПП, прошу проконсультировать
lonzhin
сообщение Jan 7 2005, 14:23
Пользователь №: 1 784
Итак, есть круглый корпус с посадочным местом под ПП диаметром 20мм. Ясно, что технологичней заказывать большую плату, которая будет содержать матрицу конечных плат маленького размера.
Вопрос №1. Есть ли проблема в вырезании круглой платки из массива или лучше сразу спроектировать 6-8 угольную плату для облегчения процесса вырезания.
Вопрос №2. Желательно выполнить пайку элементов промышленным методом. Вроде идеально напаять все на большую плату, а затем вырезать отдельные маленькие платки. Но говорят, что в этом случае высока вероятность повреждения элементов на плате типа растрескивания резисторов и конденсаторов. Можно ли это преодолеть, или совершенно обязательно паять каждую платку после ее отделения от массива.
Буду благодарен за квалифицированный совет.
lonzhin
сообщение Jan 8 2005, 11:17
Все-таки не очень понятно. Когда платка прямоугольная, можно изготовить методом фрезерования нечто вроде плитки шоколада. Дольки легко отламываются и дорабатываются по месту напильником smile.gif . Если платка круглая, то ее так легко не выломать из массива. Как тут обячно поступают?
PCBtech
сообщение Jan 10 2005, 10:11
Пользователь №: 1 623
Обычно такие платы ставятся на заготовку с зазором 2 мм и с фрезеровкой. Между платами оставляют перемычки шириной 3...4 мм и с дополнительной сверловкой по краю, облегчающей выламывание.
Отправьте изготовителю файл с одной платой и попросите сделать "на заготовке M x N штук с перемычками и технологическими полями для SMD-монтажа".
Он сам согласует с монтажным производством, какие должны быть поля и какие перемычки.
В идеале монтажное производство потом само после монтажа вырежет платы из заготовки и обработает края.
Если в контуре есть места, критичные по габариту, их надо просто указать на чертеже.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:08
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
