Генератор на точку 8ГГц, Как проще сделать генератор на точку? |
Oct 8 2014, 12:01
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Цитата(VCO @ Oct 8 2014, 14:53)  Только вчера гонял в печке умножитель со 100 МГц до 44 ГГц от -40 до +50. Диапазон изменения уровня выходного сигнала составил всего лишь 2 дБ. По ФШ потерял по дороге вверх примерно 10 дБ, скорее всего на усилителях и активных умножителях. Неужели в Вашем умножителе нигде не использованы ALC? Если умножение прямое, получение при кратности 440 в диапазоне температур 90 градусов разбежки всего 2 дБ без промежуточной стабилизации амплитуды мне кажется невозможным.... Плюс большой вопрос о повторяемости результатов. RMK-5-751+ имеет разброс 2,4 дБ лишь от прибора к прибору по даташиту (проверено в серийном производстве), наверняка еще что-то будет зависить от температуры...
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
Oct 8 2014, 12:22
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Master_MW @ Oct 8 2014, 15:01)  Неужели в Вашем умножителе нигде не использованы ALC? Если умножение прямое, получение при кратности 440 в диапазоне температур 90 градусов разбежки всего 2 дБ без промежуточной стабилизации амплитуды мне кажется невозможным.... Там на финише всё выправляется активными умножителями Hittite и усилителем XD1001, загнанным в лёгкую компрессию размером 1-3 дБ. Насчёт повторяемости: только что закончил прогон умножителя со 100 МГц до 48 ГГц - дышит примерно на 3-4 дБ, но тут на 1 каскад умножения больше. Немного ошибся, коэффициент умножения у умножителя до 44 ГГц 400, так как он тактируется опорой 110 МГц. 5 каскадов умножения: x5x5x4x2x2. Насчёт умножителей на 5 уже писАл чуть ранее. Им требуется абсолютно чистый синус. Поэтому фильтровать входной сигнал нужно не до усиления, а после. Тогда и повторяемость будет отличной.
Oleg55 Генератор на точку 8ГГц Oct 7 2014, 06:08 blackfin .. Oct 7 2014, 06:12 VCO Цитата(Oleg55 @ Oct 7 2014, 09:08) Нужен ... Oct 7 2014, 06:36 Oleg55 Цитата(VCO @ Oct 7 2014, 10:36) Проще все... Oct 7 2014, 07:05  VCO Цитата(Oleg55 @ Oct 7 2014, 10:05) Можете... Oct 7 2014, 09:22  ledum Цитата(Oleg55 @ Oct 7 2014, 10:05) Остало... Oct 7 2014, 09:35 VCO Да, у пассивных умножителей x5 Mini-Circuits есть... Oct 7 2014, 12:50 saab А что мешает использовать VCO Hittite, MaCom. Внут... Oct 7 2014, 19:18 Green_Smoke Я тоже считаю, что при доступности элементной базы... Oct 8 2014, 05:32 Oleg55 Цитата(Green_Smoke @ Oct 8 2014, 09:32) Я... Oct 8 2014, 08:56  blackfin Цитата(Oleg55 @ Oct 8 2014, 11:56) А есть... Oct 8 2014, 08:59   Oleg55 Цитата(blackfin @ Oct 8 2014, 12:59) В AD... Oct 8 2014, 09:54    VCO Цитата(Oleg55 @ Oct 8 2014, 12:54) Хочетс... Oct 8 2014, 10:18 Master_MW Не поверите, как раз делал такой генератор на 8 ГГ... Oct 8 2014, 10:49 VCO Цитата(Master_MW @ Oct 8 2014, 13:49) Не ... Oct 8 2014, 11:25 Master_MW Цитата(VCO @ Oct 8 2014, 14:25) А в чём п... Oct 8 2014, 11:39 VCO Цитата(Master_MW @ Oct 8 2014, 14:39) Пре... Oct 8 2014, 11:53  saab Цитата(VCO @ Oct 8 2014, 19:53) Только вч... Oct 8 2014, 17:59   VCO Цитата(saab @ Oct 8 2014, 20:59) О любопы... Oct 9 2014, 04:21    Oleg55 Как вам такая структура
Oct 13 2014, 07:17     VCO Цитата(Oleg55 @ Oct 13 2014, 10:17) Как в... Oct 13 2014, 07:32      Oleg55 Цитата(VCO @ Oct 13 2014, 11:32) ГУН можн... Oct 13 2014, 07:56       Oleg55 Как-то так
Oct 14 2014, 06:56        VCO Цитата(Oleg55 @ Oct 14 2014, 09:56) Как-т... Oct 14 2014, 07:01         Oleg55 Цитата(VCO @ Oct 14 2014, 11:01) В таком ... Oct 14 2014, 08:07          VCO Цитата(Oleg55 @ Oct 14 2014, 11:07) LP298... Oct 14 2014, 09:10           Oleg55 Есть вопросы по 31,32,33,41 ножкам что они делают?... Oct 16 2014, 08:34            VCO Цитата(Oleg55 @ Oct 16 2014, 11:34) Есть ... Oct 16 2014, 09:21             Oleg55 Цитата(VCO @ Oct 16 2014, 13:21) Пока неп... Oct 17 2014, 03:01              VCO Цитата(Oleg55 @ Oct 17 2014, 06:01) В чем... Oct 17 2014, 05:41               Oleg55 Цитата(VCO @ Oct 17 2014, 09:41) Если чес... Oct 17 2014, 06:13                VCO Цитата(Oleg55 @ Oct 17 2014, 09:13) Я зна... Oct 17 2014, 07:19 Master_MW Цитата(VCO @ Oct 8 2014, 15:22) Там на фи... Oct 8 2014, 12:36 Master_MW Цитата(Oleg55 @ Oct 17 2014, 09:13) А ест... Oct 17 2014, 06:37 Oleg55 Цитата(Master_MW @ Oct 17 2014, 10:37) HM... Oct 17 2014, 07:28  Oleg55 Ошибки есть?
41-заземлил
31- в воздухе
32- через ... Oct 20 2014, 01:32   VCO Цитата(Oleg55 @ Oct 20 2014, 04:32) Ошибк... Oct 20 2014, 06:19    Oleg55 Цитата(VCO @ Oct 20 2014, 10:19) А что та... Oct 20 2014, 08:37     VCO Цитата(Oleg55 @ Oct 20 2014, 11:37) По по... Oct 20 2014, 11:46      Oleg55 Вот еще
И Китай
Ошибки?
Забыл схеме убрать не н... Oct 22 2014, 08:56       VCO Цитата(Oleg55 @ Oct 22 2014, 11:56) Ошибк... Oct 22 2014, 09:56 Master_MW Дошли руки окончательно собрать и запустить плату ... Oct 29 2014, 13:41 VCO Цитата(Master_MW @ Oct 29 2014, 16:41) Пр... Nov 5 2014, 05:40 Master_MW Цитата(VCO @ Nov 5 2014, 08:40) А не проб... Nov 5 2014, 14:43 Прим_Юрий Цитата(Oleg55 @ Oct 13 2014, 17:17) Как в... Nov 9 2014, 02:02 VCO Цитата(Прим_Юрий @ Nov 9 2014, 05:02) Нап... Nov 10 2014, 12:38 Прим_Юрий Цитата(VCO @ Nov 10 2014, 22:38) Мне наши... Nov 10 2014, 21:33 saab Цитата(Прим_Юрий @ Nov 11 2014, 06:33) Ут... Nov 10 2014, 21:45  ledum Цитата(saab @ Nov 10 2014, 23:45) Исключи... Nov 11 2014, 08:49 Прим_Юрий Эдак году в 1992 нам нужен был генератор на 7980 М... Nov 12 2014, 11:33 VCO Цитата(Прим_Юрий @ Nov 12 2014, 14:33) Ча... Nov 12 2014, 13:20
