> Управление поляризованным реле
Allregia
сообщение Oct 8 2014, 11:39
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Подскажите простую схемку - как управлять поляризованным реле с одной катушкой (Single Coil Latch Relay) от одного логического сигнала?
сообщение Oct 8 2014, 23:36
Пользователь №: 45 710
В таком варианте есть допущение в виде неизвестной реакции выходов ИС на выбросы. Ну и ток обмотки может быть существенным.
Вот энергосберегающий вариант на россыпи:
Конфигурируемые триггеры Шмитта (xx1G58, xx1G97 или xx1G98) включены как "И" с инверсным входом, детали моста есть в виде сборок (BAW56S, BC847BS, BC817DS и т.п.)
Allregia
сообщение Oct 9 2014, 08:09
Из: Israel
Выбросы диоды по выходам (растяжка на плюс и землю) подавят, а ток там 15 мА. Тем более - на несколько миллисекунд (до 10-15).
ОК, спасибо, есть над чем подумать.
- Allregia   Управление поляризованным реле   Oct 8 2014, 11:39
- - Plain   В общем случае схема зависит от преобразования до ...   Oct 8 2014, 12:16
|- - Allregia   Цитата(Plain @ Oct 8 2014, 14:16) В общем...   Oct 8 2014, 22:07
- - Tanya   Цитата(Allregia @ Oct 8 2014, 15:39) Подс...   Oct 8 2014, 12:44
|- - Allregia   Цитата(Tanya @ Oct 8 2014, 14:44) Странны...   Oct 8 2014, 20:23
|- - Меджикивис   Цитата(Allregia @ Oct 9 2014, 00:23) выхо...   Oct 9 2014, 08:24
|- - Allregia   Цитата(Меджикивис @ Oct 9 2014, 10:24) По...   Oct 9 2014, 12:32
|- - Меджикивис   Цитата(Allregia @ Oct 9 2014, 16:32) Но б...   Oct 10 2014, 09:11
|- - Allregia   Цитата(Меджикивис @ Oct 10 2014, 11:11) З...   Oct 10 2014, 11:01
- - pikar   Вот можете попробовать еще такой вариант: Здесь у ...   Oct 13 2014, 08:18
|- - Herz   ЦитатаА если напряжение будет меньше 20 Вольт, то ...   Oct 13 2014, 08:25
- - pikar   Просто для 24В я просто взял и выдернул из схемы. ...   Oct 13 2014, 11:55
- - Allregia   ЦитатаК тому же люди будут искать управление поляр...   Oct 13 2014, 16:51
- - pikar   2Allregia. Тогда в цепи для управления каждой паро...   Oct 15 2014, 06:30
- - pikar   Пожалуйста, в импульсном режиме.   Oct 15 2014, 12:16
- - Herz   А как насчёт сквозных токов?   Oct 15 2014, 12:51
- - pikar   Честно говоря, не понял вопрос. Если Вы имеете вви...   Oct 15 2014, 14:46
- - Herz   Сквозным током у моста называется тот, что течёт н...   Oct 16 2014, 07:42
- - pikar   Когда я писал про "дергание" входа REL0,...   Oct 16 2014, 08:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 10:19
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
