Цитата(Neznayka @ Oct 9 2014, 11:31)
В поисках нужной информации в сети нашел статью (в приложении).
И как-то все очень хорошо там получается, но я не понимаю - как это получается?
Поэтому очень бы хотелось узнать мнение сообщества (особенно старших товарищей) по поводу реализации такой антенны (это реально?).
Я понимаю, что я чего-то не понимаю, но не понимаю - чего именно
Очень жду ваших КОНСТРУКТИВНЫХ комментариев.
Тоже впервые вижу, хотя известны обзорные статьи по фрактальным антеннам.
Здесь по аналогии как в ЛПА, на нижних частотах излучают внешние кольца, на верхних - внутренние.
Если широкополосность оценивать только по критерию КСВ, то конечно же антенна является свехширокополосной.
Обратите внимание на расчетные ДН в плоскости сечения 90 град. Там на каких то частотах (на каких - скромно умалчивается) провал ДН в направлении нормали к плоскости антенны.
Да и экспериментальные ДН получаются какие-то несимметричные, с боковыми провалами. В общем, по критерию формы ДН далеко не идеал. В описании указана проницаемость материала 2,3, это скорее всего фторопласт толщиной 2mm. Хотя указанная ширина подводящей линии 1mm имеет волновое сопротивление 129 Ohm, но может так и надо, для согласования.
Сообщение отредактировал Proffessor - Oct 9 2014, 12:13
