клонировать XC4006, есть ли смысл? |
Oct 13 2014, 08:51
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Похоже, четкой линии мне не получить. От активных телодвижений я пока воздерживаюсь. Слишком всё неопределённо. Но, может, стоит всё равно потихоньку начать точить эту тему, для более точного планирования в дальнейшем. Исходя из этого, можно предварительно постулировать:
1. В сад полную аналогию. Надо делать своё, приоритетом которого назначить полную прозрачность схемотехники - для потребителя это важнее, пмсм. 2. Не надо скромничать в схемотехнике кирпичиков - следует использовать максимально функционально насыщенные и гибкие юниты. На вырост и на радость юзера. 3. Если корм будет в коня, то вопрос с софтом решать потом, приличными деньгами и людьми. Под готовый проект, пмсм, всё можно найти.
Ну, а там как кривая вывезет. Если получится в корзину - не привыкать.
Тогда, вопросы становятся более конкретными. Как насчет немного помочь самураю информацией и опытом? 1. Начнём с LUT. Какой LUT самый навороченный, удобный, гибкий из всего выпускаемого многообразия? Есть детализация его потрохов? Или. Каким должен быть идеальный LUT?
Опенсорс не учиняю, но как-то так, в диалоге, можно порисовать.
Ку?
ПС. Стоит сделать новую тему, типа "сочиняем FPGA"? ПС2. Или остановите меня. Ну, там, "ты кто такой? ....", "не по Сеньке шапка", "ничего не получится" и тп.
Oct 13 2014, 12:02
Пользователь №: 1 640
Цитата(zzzzzzzz @ Oct 13 2014, 12:51)  3. Если корм будет в коня, то вопрос с софтом решать потом, приличными деньгами и людьми. Под готовый проект, пмсм, всё можно найти. считаю основная ошибка - западные ПЛИС стартапы по-моему и дохнут из-за этого. выживают те, которые к себе софтописателей от хилых и т.п. сманили. то есть опять же если расчитывать на военное время, то и ручками на милиметровке схему нарисуют, а потом битики в битстриме проставят, но если как-то конкурировать - то нужно с софта начинать - если сумеют потенциальные программеры толковый P&R написать - то можно и кристалл проектировать опять же мое мнение, что лут и вообще ячейка - яйца выеденного вопрос не стоит - основное трассировка. то есть можно в сети найти обзор топологии ячейки и посмотреть - что сколько там занимает - это eASIC, который дает верхний металл пользователю на трассировку, делал сравнение - типа посмотрите какая у нас ячеичка, а какой монстр в классической ПЛИС еще пример: iCE40, нынче купленная латтисом - сильно проигрывает аналогу такой же номинальной емкости - то ли от убогости софта, то ли (имхо, скорее) от убогости трассировочных ресурсов
zzzzzzzz клонировать XC4006 Oct 9 2014, 12:50 Maverick Цитата(zzzzzzzz @ Oct 9 2014, 15:50) Появ... Oct 9 2014, 13:46 yes Цитата(zzzzzzzz @ Oct 9 2014, 16:50) Появ... Oct 9 2014, 14:07 des00 Цитата(yes @ Oct 9 2014, 22:07) то есть е... Oct 9 2014, 16:20 zzzzzzzz Мерси.
Однако, спрашивать-то больше некого. Думает... Oct 9 2014, 14:28 SM Если для glue logic - то, вероятно, что-то навроде... Oct 9 2014, 14:51 zzzzzzzz Да, вопросы по частоте и памяти важные, поэтому оз... Oct 9 2014, 15:11 SM Цитата(zzzzzzzz @ Oct 9 2014, 19:11) Полу... Oct 9 2014, 16:01  zzzzzzzz Цитата(SM @ Oct 9 2014, 19:01) А перепрог... Oct 9 2014, 16:30   des00 Цитата(zzzzzzzz @ Oct 10 2014, 00:30) А ч... Oct 9 2014, 16:35   SM Цитата(zzzzzzzz @ Oct 9 2014, 20:30) Да н... Oct 9 2014, 16:40 des00 даже если сделаете 150-180 МГц в тех режимах, что ... Oct 9 2014, 16:45 SM Тут ведь вот еще незадача... Кристалл сделать, мен... Oct 9 2014, 16:50 des00 Цитата(SM @ Oct 10 2014, 00:50) Тут ведь ... Oct 9 2014, 17:03 des00 Чипы идут под эгидой Китайской Аэрокосмической кор... Oct 10 2014, 07:34 Bad0512 Цитата(des00 @ Oct 10 2014, 14:34) Чипы и... Oct 10 2014, 09:04  des00 Цитата(Bad0512 @ Oct 10 2014, 16:04) Что-... Oct 10 2014, 09:53   Bad0512 Цитата(des00 @ Oct 10 2014, 16:53) как бы... Oct 10 2014, 10:10 Flood Цитата(des00 @ Oct 10 2014, 11:34) Чипы и... Oct 10 2014, 19:08  des00 Цитата(Flood @ Oct 11 2014, 02:08) Или ко... Oct 13 2014, 05:43  des00 Цитата(Flood @ Oct 11 2014, 02:08) Или ко... Oct 13 2014, 07:00 zzzzzzzz Резюмирую.
1. Разрабатывать и производить "м... Oct 10 2014, 10:18 Stewart Little Цитата(zzzzzzzz @ Oct 10 2014, 14:18) Так... Oct 10 2014, 12:22  yes Цитата(Stewart Little @ Oct 10 2014, 16:2... Oct 10 2014, 13:12  zzzzzzzz Цитата(Stewart Little @ Oct 10 2014, 15:2... Oct 10 2014, 14:08   Stewart Little Цитата(zzzzzzzz @ Oct 10 2014, 18:08) Нал... Oct 16 2014, 12:16 des00 Цитата(zzzzzzzz @ Oct 10 2014, 18:18) Так... Oct 10 2014, 18:24  zzzzzzzz Цитата(des00 @ Oct 10 2014, 21:24) ... Но... Oct 10 2014, 19:21   Maverick Цитата(zzzzzzzz @ Oct 10 2014, 22:21) Сам... Oct 10 2014, 20:34   des00 Цитата(zzzzzzzz @ Oct 11 2014, 02:21) Гос... Oct 13 2014, 08:09 disel Цитата(zzzzzzzz @ Oct 10 2014, 13:18) Рез... Oct 13 2014, 08:13 yes если читаете еще, а не совсем закрыли:
а процессо... Oct 10 2014, 11:58 SM Цитата(yes @ Oct 10 2014, 15:58) а процес... Oct 10 2014, 12:11 vetal Я уже писал предложение на сайте Миландр, т.к. у н... Oct 10 2014, 18:39 Stewart Little Цитата(zzzzzzzz @ Oct 13 2014, 12:51) 1. ... Oct 13 2014, 11:19  zzzzzzzz ЦитатаТолько LE - это необходимо, но не достаточно... Oct 13 2014, 11:51  des00 Цитата(Stewart Little @ Oct 13 2014, 18:1... Oct 13 2014, 14:02   Stewart Little Коллеги, по-моему, мы углубляемся в область сферич... Oct 13 2014, 15:33 net QUOTE (zzzzzzzz @ Oct 13 2014, 12:51)
ли... Oct 13 2014, 11:41  zzzzzzzz Цитата(yes @ Oct 13 2014, 15:02) считаю о... Oct 13 2014, 12:40   dm.pogrebnoy Цитата(zzzzzzzz @ Oct 13 2014, 16:40) Мож... Oct 13 2014, 13:47  zzzzzzzz глюк дублирования сообщений. Oct 13 2014, 12:49  SM Цитата(yes @ Oct 13 2014, 16:02) от убого... Oct 13 2014, 16:16 petrov ИМХО делать надо 100% копию простейшего циклона, ч... Oct 13 2014, 13:51 zzzzzzzz Потихоньку сочиняю архитектуру. Пока конфига.
Прич... Oct 17 2014, 07:32 SM Цитата(zzzzzzzz @ Oct 17 2014, 11:32) 2. ... Oct 17 2014, 08:06  zzzzzzzz Цитата(SM @ Oct 17 2014, 11:06) IMHO, дос... Oct 17 2014, 09:22   SM Цитата(zzzzzzzz @ Oct 17 2014, 13:22) CRC... Oct 17 2014, 09:37    zzzzzzzz Цитата(SM @ Oct 17 2014, 12:26) Так вот и... Oct 17 2014, 09:39     SM Цитата(zzzzzzzz @ Oct 17 2014, 13:39) Да,... Oct 17 2014, 09:57      zzzzzzzz Цитата(SM @ Oct 17 2014, 12:57) Можно сде... Oct 17 2014, 10:31 Stewart Little Цитата(zzzzzzzz @ Oct 17 2014, 11:32) 4. ... Oct 17 2014, 09:03 disel А почему все же не хочется пойти по пути клонирова... Oct 17 2014, 11:22 zzzzzzzz Цитата(disel @ Oct 17 2014, 14:22) А поче... Oct 17 2014, 11:40 des00 Подниму немного тему. Сегодня в почту свалилось от... Nov 7 2014, 05:56
