> Простейший источник тока для светодиода, но не резистор
ViKo
сообщение Oct 14 2014, 10:00
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Хочу простой источник тока на 10-20 мА, в корпусе SOT-23 или подобном. Источник втекающего тока или вытекающего, все равно. Может быть, есть такие драйверы светодиодов? Или соединить пару ножек в источнике напряжения, чтобы превратить его в источник тока. Вроде бы, очевидно необходимая вещь, запитать светодиод постоянным током, независимо от поданного напряжения питания. Где...?
ViKo
сообщение Oct 14 2014, 10:38
Один диод, маленький, чисто, чтобы светился, а не светил.
Питание от аккумулятора LiPo 3.7 - 3.2V.
Вот, нашел, но по напряжению не подходит.
http://www.st.com/web/catalog/sense_power/...SC1577/PF203909
Помнится, из полевика можно сделать источник тока. Но не поддается расчету, а экспериментировать ради ерунды не хочу.
P.S. связь рвется до полной невозможности быть в теме...
Диод, что SM показал, по напряжению не проходит.
Схема от msalov (National Semiconductor?) не для моей мощности. Есть и послабее подобные регуляторы, но резистор цеплять - тоже роскошь.
- ViKo   Простейший источник тока для светодиода   Oct 14 2014, 10:00
- - SM   для совсем ленивых есть "current limiting dio...   Oct 14 2014, 10:07
- - msalov   Ну собственно любой adjustable ldo и резистор.   Oct 14 2014, 10:10
- - adnega   А нужно один светодиод запитать или сразу нескольк...   Oct 14 2014, 10:23
|- - SM   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 14:38) Помнитс...   Oct 14 2014, 11:10
- - ViKo   Резистор и стоит. Для красного диода с падением 1....   Oct 14 2014, 11:19
|- - SM   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 15:19) (есть, ...   Oct 14 2014, 11:50
||- - ViKo   Цитата(SM @ Oct 14 2014, 14:50) Это прямо...   Oct 14 2014, 12:17
||- - SM   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 16:17) Похоже,...   Oct 14 2014, 12:28
||- - ViKo   Цитата(SM @ Oct 14 2014, 15:28) Что-то я ...   Oct 14 2014, 12:38
||- - SM   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 16:38) Наверно...   Oct 14 2014, 12:44
|- - Herz   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 14:19) Но если...   Oct 14 2014, 12:40
- - ViKo   Вообще не вижу различий в схемотехнике 3092 и 3082...   Oct 14 2014, 12:56
|- - SM   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 16:56) Вообще ...   Oct 14 2014, 13:14
|- - Herz   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 15:56) Зависим...   Oct 14 2014, 13:31
|- - Plain   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 15:56) SOT-23 ...   Oct 14 2014, 13:41
- - Garynych   Купите фонарик с белым СИД-ом который работает от ...   Oct 14 2014, 13:56
|- - Allregia   Цитата(Garynych @ Oct 14 2014, 15:56) Куп...   Oct 14 2014, 20:12
- - ViKo   Берем ADP163 (с напряжением на ADJ ноге 1В) или AD...   Oct 14 2014, 13:59
- - Plain   А ещё скромно умолчали про пару конденсаторов, тре...   Oct 14 2014, 16:02
|- - ViKo   Цитата(Plain @ Oct 14 2014, 19:02) А ещё ...   Oct 14 2014, 17:17
|- - Plain   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 20:17) Предлож...   Oct 14 2014, 17:23
|- - SM   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 21:17) Предлож...   Oct 14 2014, 17:31
- - Herz   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 16:59) Берем A...   Oct 14 2014, 17:25
- - ViKo   Импульсный регулятор - это уже другой класс, и раз...   Oct 14 2014, 17:30
|- - Herz   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 20:30) Так что...   Oct 14 2014, 19:06
- - ultrasonique   например NSI45015 там много такого   Oct 14 2014, 18:56
|- - ViKo   Цитата(ultrasonique @ Oct 14 2014, 21:56)...   Oct 14 2014, 19:29
|- - Herz   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 22:29) Вот вещ...   Oct 14 2014, 20:25
|- - ViKo   Цитата(Herz @ Oct 14 2014, 23:25) Вещь, к...   Oct 14 2014, 20:39
- - ViKo   Вот еще, у Maxim нашелся подобный драйвер. http://...   Oct 15 2014, 09:51
- - Massi   http://cxem.net/beginner/beginner113.php http://w...   Oct 21 2014, 17:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
