> Переключение коэффициентов усиления измерительного усилителя
Alexander1
сообщение Jun 23 2006, 09:09
Пользователь №: 13 318
Проблема: нужно коммутировать резисторы для задания коэффициента усиления измерительного усилителя в классической схеме на трех ОУ. Помогите, пожалуйста, с выбором малогабаритного механического переключателя, который бы мог надежно работать в промышленных условиях: -40...+85, грязь, вибрации (и возможно кислотная окружающая среда). Скажите: может кто чего нормальное знает?
Или подскажите может другой дешевый вариант задания усиления? Я думал уже про интегральные программируемые коммутаторы, но ни один более-менее дешевый не тянет по Off isolataon либо по PSRR и.т.д. sad.gif
sensor_ua
сообщение Jun 23 2006, 12:38
Пользователь №: 4 387
Как-то коммутировал с помощью КМОП оптоключей LAA110. Схема правда не очень-то прецезионная нужна была.
aka Vit
lks
сообщение Jun 23 2006, 12:52
Пользователь №: 18 143
Понимаю. А вот тут в дубль теме предлагал автору темы использовать программируемые подстроечные резисторы AD для регулировки инструментального ОУ. И ADI их рекомендует там же применять.
И вибрации не страшны, и точности 12 разрядов должно хватить. Вам не приходилось? Мне очень нравятся!
Alexander1
сообщение Jun 27 2006, 09:59
Я понял Ваш совет. Но есть один момент. Мне нужно коммутировать сопротивления 10-ки - 100-ни Ом. Что, по-моему, сравнимо с сопротивлением вывода движка цифрового потенциометра. Кроме того, этот вывод представляет собой ключ на полевике и, следовательно имеет сильную температурную зависимость. Графиков этой зависимости я как-то не видел в документации. Калиброваться по всей температурной шкале с маленьким шагом уж ОЧЕНЬ не хочется. Может подскажите: как с этими моментами обходились Вы?
Цитата(upc2 @ Jun 26 2006, 08:49) *
Давайте конкретно отвечать на вопросы.Я понимаю , что это коммутация резисторов в цепи обратной
связи ИУ.Для одного усиления он один , а не 24.Корейская плата PCLD789D на ИС AD625
Содержит 6 диапазонов усиления и 6 резисторов, соответственно.Коэффициеннты усиления
переключаются перемычками.Подобные платы у нас работают более 10 лет в агрессивном цехе
получения фталевого ангидрида.Автору необходимо определиться, что важнее поездка или
покупка билета.
АЦП и термопары -это другие вопросы.
Спасибо Вам (и остальным тоже) за информацию.
Скажите кто-нибудь все-таки, а то у меня нет такого опыта: а кроме джамперов какие-либо механические переключатели обеспечат надежную работу?
nicom
сообщение Jun 27 2006, 10:38
Пользователь №: 1 870
Простите, даже если у Вас такие маленькие величины сопротивлений в цепи ОС... при чем здесь сопротивление ключа...
здесь , особенно в схеме ИУ ... посмотрите - через ключи ток идет только входной... У Вас что, входной ток 10мкА? у рекомендованного АД8552, например," Ultralow Input Bias Current: 20 pA"
Из за высокой стоимости, низкой надежности, ПРОБЛЕМ с малыми токами... мы отказались их использовать в таких каскадах от реле... и не жалеем.
Может быть, что что то недопонимаю... поясните, пожалуйста, ... или разговор вообще о другом..., тогда Sorry... sad.gif
ЗЫ... а реле со смоченными контактами ртутью... какая классная вещь... была... без дребезга.
lks
сообщение Jun 27 2006, 10:55
[/quote]
- Alexander1   Переключение коэффициентов усиления измерительного усилителя   Jun 23 2006, 09:09
- - _artem_   Зачем вам коммутировать , ведь есть же agc усилите...   Jun 23 2006, 09:14
|- - Alexander1   Цитата(_artem_ @ Jun 23 2006, 13:14) Заче...   Jun 23 2006, 09:43
- - upc2   Обыкновенные перемычки (джамперы) или ключи на пол...   Jun 23 2006, 09:31
- - Abatt   все равно analog.com - только теперь многоканальн...   Jun 23 2006, 09:52
- - Stanislav   Цитата(Alexander1 @ Jun 23 2006, 13:09) П...   Jun 23 2006, 10:15
|- - nicom   Цитата(Stanislav @ Jun 23 2006, 14:15) Ци...   Jun 23 2006, 11:12
|- - Stanislav   Цитата(nicom @ Jun 23 2006, 15:12) ...есл...   Jun 23 2006, 11:55
- - upc2   Есть готовый прецизионный инструментальный усилите...   Jun 23 2006, 10:23
- - upc2   Герметезированные малогабаритные герконовые реле с...   Jun 23 2006, 12:09
|- - lks   Цитата(upc2 @ Jun 23 2006, 16:09) Гермете...   Jun 23 2006, 12:29
|- - Alexander1   Цитата(lks @ Jun 23 2006, 16:29) Цитата(u...   Jun 23 2006, 13:07
|- - lks   АЦП- 24bit. Разницы в цене, по-моему, особо нет - ...   Jun 23 2006, 13:20
|- - Stanislav   Цитата(Alexander1 @ Jun 27 2006, 13:59) М...   Jun 27 2006, 11:52
|- - Alexander1   Цитата(Stanislav @ Jun 27 2006, 15:52) Ци...   Jun 28 2006, 10:16
|- - Stanislav   Цитата(Alexander1 @ Jun 28 2006, 14:16) В...   Jun 29 2006, 15:59
- - Alexandr   Автор топика создал две одинаковые темы, вторую я ...   Jun 23 2006, 12:40
|- - nicom   ... а действительно ли Вам необходимо КОСС 100дБ? ...   Jun 23 2006, 13:33
- - Gennadiy_   С механическими релле надо быть осторожным с миним...   Jun 23 2006, 14:44
|- - lks   Цитата(Gennadiy_ @ Jun 23 2006, 18:44) С ...   Jun 23 2006, 15:32
|- - sensor_ua   Цитата(lks @ Jun 23 2006, 18:32) Цитата(G...   Jun 24 2006, 05:22
|- - lks   А по механическим и правда в описании матчасти ест...   Jun 24 2006, 07:03
|- - khach   Цитата(lks @ Jun 24 2006, 09:03) А если...   Jun 24 2006, 09:08
- - One   в погашенной ветке я уже об этом говорил, но счита...   Jun 24 2006, 09:18
- - upc2   Давайте конкретно отвечать на вопросы.Я понимаю , ...   Jun 26 2006, 04:49
- - upc2   Дело в том , что в цепи обратной связи ИУ,на практ...   Jun 27 2006, 11:24
- - asdf   В аналогичных случаях ставим на входе нерегулируем...   Jun 27 2006, 13:57
- - khach   ЦитатаУ меня интегральный измерительный усилитель ...   Jun 28 2006, 11:02
|- - Alexander1   Цитата(khach @ Jun 28 2006, 15:02) Цитата...   Jun 28 2006, 11:25
|- - lks   По поводу топологии хорошее замечание. Буду делать...   Jun 28 2006, 11:50
- - _artem_   Можно еще грубое решение - подключить ко входу два...   Jun 28 2006, 21:45
|- - lks   [Можно еще грубое решение - подключить ко входу дв...   Jun 29 2006, 05:25
- - One   to "lks" мне кажется автор вопроса со...   Jun 29 2006, 05:51
|- - lks   мне кажется автор вопроса советы типа "правил...   Jun 29 2006, 06:13
- - Alexander1   Идеи с каскадным включением усилителей, либо с ко...   Jun 30 2006, 05:51
- - One   " ... Жалко только, что количество количество...   Jun 30 2006, 09:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:10
Страница сгенерированна за 0.05362 секунд с 7
