> Акрил в электротехническом оборудовании, Допустимо ли?
zindan990
сообщение Oct 6 2014, 12:01
Пользователь №: 82 995
Шкаф под кубометр с электротехническим и электронным оборудованием, вес его под 200 килограмм.
Значительные токи под 200-300 А, несколько шин, напряжения до 1000 В.
Надо сделать надежную конструкцию.
Вопрос к гуру.
Допустимо ли применение листового акрила, порезанного лазером, для крепления отдельных компонентов и узлов системы? Данное решение соответственно позволит резко упростить конструкцию и снизить стоимость как разработки, так и изготовления. Такой опыт был в электронном оборудовании, просто и быстро; конечно хрупко, но в неподвижном корпусе это не принципиально.
Соответственно все требования к устройствам электрическим до 1000 В будут выдержаны по размерам, допустимым зазорам и т.д.
Спасибо!
zindan990
сообщение Oct 9 2014, 09:23
Спасибо ответившим.
По поводу фосгена... кто жил возле ККХЗ - фосген - так, легкий приятный ветерок sm.gif
А проблема стоит действительно остро. Вот таких модулей (на чертеже очень упрощенно) надо затолкать в шкаф 50 штук почти.
Если пластины из металла - его надо изолировать от цилиндров.... как обеспечить надежность, не понятно. Для простоты рассматривали порезанное лазером. Какие достаточно прочные негорючие непроводящие материалы допустимо использовать? И режется ли текстолит лазером?
Сообщение отредактировал zindan990 - Oct 9 2014, 09:24
alexunder
сообщение Oct 9 2014, 09:57
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Безусловно режется. Вопрос в том, какой у вас лазер (дл. волны, плотность энергии).
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
dpss
сообщение Oct 14 2014, 17:23
Пользователь №: 36 913
Он даст обугливание, а значит электропроводность разрезанной кромки плюс на редкость ядовитый дым. Если совсем по честному делать, то пластины - металл , в них отверстия под изолирующие втулки с бортиком. Как дешевый вариант - лазерная резка листового полипропилена. Не хрупкий и термостойкость повышенная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:16
