> Простейший источник тока для светодиода, но не резистор
ViKo
сообщение Oct 14 2014, 10:00
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Хочу простой источник тока на 10-20 мА, в корпусе SOT-23 или подобном. Источник втекающего тока или вытекающего, все равно. Может быть, есть такие драйверы светодиодов? Или соединить пару ножек в источнике напряжения, чтобы превратить его в источник тока. Вроде бы, очевидно необходимая вещь, запитать светодиод постоянным током, независимо от поданного напряжения питания. Где...?
сообщение Oct 14 2014, 16:02
Пользователь №: 45 710
А ещё скромно умолчали про пару конденсаторов, требуемых производителем, дополнительно к резистору ещё вдвое ухудшающих исходное требование одного корпуса, и которые почему-то Вам себе же можно предложить, а всем нам нет.
ViKo
сообщение Oct 14 2014, 17:17
Ну, отчего же "нет". Предложите то, что вам кажется простейшим. Кроме резистора, как дано в заголовке. rolleyes.gif
Конденсаторы, может быть и не обязательны. Входной и так есть где-то. А выход не тянется никуда.
Согласитесь, дроссель - это все-таки немного больше напрягает, чем конденсатор.
сообщение Oct 14 2014, 17:23
Уже давно предложил, сообщением выше. Не знаю, что Вас обленило его прочитать, а абзац про ежегодные предновогодние тенденры на золотые унитазы на тот момент, т.е. до предложенного Вами позже варианта на четырёх SOT-23, был актуален.
- ViKo   Простейший источник тока для светодиода   Oct 14 2014, 10:00
- - SM   для совсем ленивых есть "current limiting dio...   Oct 14 2014, 10:07
- - msalov   Ну собственно любой adjustable ldo и резистор.   Oct 14 2014, 10:10
- - adnega   А нужно один светодиод запитать или сразу нескольк...   Oct 14 2014, 10:23
- - ViKo   Один диод, маленький, чисто, чтобы светился, а не ...   Oct 14 2014, 10:38
|- - SM   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 14:38) Помнитс...   Oct 14 2014, 11:10
- - ViKo   Резистор и стоит. Для красного диода с падением 1....   Oct 14 2014, 11:19
|- - SM   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 15:19) (есть, ...   Oct 14 2014, 11:50
||- - ViKo   Цитата(SM @ Oct 14 2014, 14:50) Это прямо...   Oct 14 2014, 12:17
||- - SM   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 16:17) Похоже,...   Oct 14 2014, 12:28
||- - ViKo   Цитата(SM @ Oct 14 2014, 15:28) Что-то я ...   Oct 14 2014, 12:38
||- - SM   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 16:38) Наверно...   Oct 14 2014, 12:44
|- - Herz   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 14:19) Но если...   Oct 14 2014, 12:40
- - ViKo   Вообще не вижу различий в схемотехнике 3092 и 3082...   Oct 14 2014, 12:56
|- - SM   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 16:56) Вообще ...   Oct 14 2014, 13:14
|- - Herz   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 15:56) Зависим...   Oct 14 2014, 13:31
|- - Plain   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 15:56) SOT-23 ...   Oct 14 2014, 13:41
- - Garynych   Купите фонарик с белым СИД-ом который работает от ...   Oct 14 2014, 13:56
|- - Allregia   Цитата(Garynych @ Oct 14 2014, 15:56) Куп...   Oct 14 2014, 20:12
- - ViKo   Берем ADP163 (с напряжением на ADJ ноге 1В) или AD...   Oct 14 2014, 13:59
|- - SM   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 21:17) Предлож...   Oct 14 2014, 17:31
- - Herz   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 16:59) Берем A...   Oct 14 2014, 17:25
- - ViKo   Импульсный регулятор - это уже другой класс, и раз...   Oct 14 2014, 17:30
|- - Herz   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 20:30) Так что...   Oct 14 2014, 19:06
- - ultrasonique   например NSI45015 там много такого   Oct 14 2014, 18:56
|- - ViKo   Цитата(ultrasonique @ Oct 14 2014, 21:56)...   Oct 14 2014, 19:29
|- - Herz   Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 22:29) Вот вещ...   Oct 14 2014, 20:25
|- - ViKo   Цитата(Herz @ Oct 14 2014, 23:25) Вещь, к...   Oct 14 2014, 20:39
- - ViKo   Вот еще, у Maxim нашелся подобный драйвер. http://...   Oct 15 2014, 09:51
- - Massi   http://cxem.net/beginner/beginner113.php http://w...   Oct 21 2014, 17:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 22:18
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
