> Генератор на точку 8ГГц, Как проще сделать генератор на точку?
Oleg55
сообщение Oct 7 2014, 06:08
Пользователь №: 75 433
Здравствуйте! Нужен генератор на точку 8ГГц, на чем проще сделать?
Думаю взять опору умножать и фильтровать или взять ГУН и зафапчевать, но хочется чтобы подал питание и все заработало.
Master_MW
сообщение Oct 8 2014, 11:39
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Цитата(VCO @ Oct 8 2014, 14:25) *
А в чём преимущество такого умножения перед прямым по фазовым шумам? Или синтезатор у Вас всё-таки перестраивается?
Нет, не перестраивается. На вход приходит строго 100 МГц. Преимущество, наверное, только в простоте, ибо при прямом умножении амплитуда выходного сигнала будет сильно "плавать" и будет ощутимо зависеть от входной мощности. Стало быть, появятся петли ALC для приемлемой работы схемы с прямым умножением (приходилось разрабатывать подобное). Но, с дургой стороны, разумеется, прямое умножение даст выгоду по шумам по сравнению с решением х5+ФАПЧ, но как не растерять все это, работая, например , вблизи тепловых шумов в резистра в первых каскадах умножения? Все это неоднократно обуждалось в соответствующей ветке. А х5+ФАПЧ - проще, выходная мощность зависит лишь от параметров ГУН, и характеристики не самые плохие.
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
VCO
сообщение Oct 8 2014, 11:53
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Только вчера гонял в печке умножитель со 100 МГц до 44 ГГц от -40 до +50. Диапазон изменения уровня выходного сигнала составил всего лишь 2 дБ.
По ФШ потерял по дороге вверх примерно 10 дБ, скорее всего на усилителях и активных умножителях.
saab
сообщение Oct 8 2014, 17:59
Пользователь №: 81 284
О любопытно. Сколько шумов dBc / Hz на -10КГц & -100КГц.
VCO
сообщение Oct 9 2014, 04:21
Из: Kursk
-100 на 10, -110 на100. Примерно, так как мерил через Аджилентовский строб-смеситель на 10-й гармонике генератора Анритсу.
Пока нету анализаторов спектра выше 40 ГГц, ждёмс. Хорошо как строб-смеситель ограничился бы искажением в 3 дБ.
Требования по шумам были скромные, порядка 90 на 10, но для одноконтурной ФАПЧ это было бы крутовато, да и Лисон нужен был.
Oleg55
сообщение Oct 13 2014, 07:17
Как вам такая структура
VCO
сообщение Oct 13 2014, 07:32
Из: Kursk
ГУН можно заменить на HMC508LP5 или HMC509LP5, выкинув делитель. Правда тогда придётся выфильтровать 8 ГГц от 4 и 12 ГГц , но мне это часто приходится делать и по вашему варианту, так как в СВЧ-опоре требуются спуры не выше -100 дБн. Зато спектр будет куда красивее, чем с широкополосным.
Oleg55
сообщение Oct 13 2014, 07:56
Просто этот ГУН уже есть в наличии. А почему выкинуть делитель если синтезатор на входе только 4ГГц примет, или вы имеете ввиду что синтезатор будет работать по второй гармонике? Увидел, у этих гунов есть RF/2 выход.
Сообщение отредактировал Oleg55 - Oct 13 2014, 08:02
Oleg55
сообщение Oct 14 2014, 06:56
Как-то так
VCO
сообщение Oct 14 2014, 07:01
Из: Kursk
Цитата(Oleg55 @ Oct 14 2014, 09:56) *
Как-то так
В таком случае возьмите 509-й вместо 508-го - и выбросите OPA211. Там 8ГГц как раз на 4 В, хватит пассивного фильтра 5-го порядка.
Oleg55
сообщение Oct 14 2014, 08:07
LP2985IM5-2.8 для питания синтезатора подайдет или есть что-то более современное?
VCO
сообщение Oct 14 2014, 09:10
Из: Kursk
Как мне показалось, шумноват он немного. Да и слабоват. У Вас один ГУН до 270 мА кушать будет. Генератор опять же. Да и каналы питания всё равно разделять надо. Ищите многоканальные сверхмалошумящие. Или поставьте разные, на разные каналы питания, по моему скромному опыту - оптимальное решение во всех отношениях.
Чем плохи многоканальники, так это тем, что все каналы питания стекаются в одно место и не разнесены в пространстве. Чем длиннее канал питания - тем проще его замусорить, образовав паразитные перекрёстные ЭМ-связи. Поэтому сейчас ставлю линейные стабилизаторы по месту.
Да, там ещё прикиньте альтернативну фильтрацию 8 ГГц с помощью фильтров Mini-Circuits. Возможно LFCN и HFCN хватит. Или BFCN-8000.
Oleg55
сообщение Oct 16 2014, 08:34
Есть вопросы по 31,32,33,41 ножкам что они делают? Переводчик выдаёт "моя твоя не понимать" вроде как наличие высокого уровня на 41 ноге, на 31 получаем на выходе частоту опорника. LD вроде при захвате формирует высокий уровень а при разрыве - низкий. Cext вообще не понятно.
VCO
сообщение Oct 16 2014, 09:21
Из: Kursk
Пока непонятно, что именно непонятно. У этой микросхемы два режима Serial и Direct. Во втором режиме разрядность ограничена и дополнительные регистры не работают. 41-я ножка активирует эти регистры в режиме Serial. Cext - это промежуточная цепь от PFD к сигналу LD, выведена только с целью подключения внешнего конденсатора. Dout - как я понял, это диагностический пин.
Я в прошлом уже работал с Peregrine, тоже не сразу въехал в цоколёвку и управление PE3336, поэтому взял и скачал всё, что у них было по этой микросхеме. Больше всего помогла программа для EvalBoard c выходом на LPT-порт. Вам советую поступить аналогично, хотя программа может мало чем помочь, так как USB-шная, и может вовсе не запуститься.
Будет время - сам попробую, а то я сейчас с другой микрухой вожусь...
...Стоп, а зачем Вы выбрали именно эту микросхему, у которой нет встроенного Charge Pump? Всё, понял, она там одна такая! PE83336 в Россию не продадут, да у неё ЕМНИП тоже CP нет. Тогда перерисовывайте схему 1:1 с даташита, то, что Вы нарисовали работать не будет!
В моём случае было 2 варианта: PE3336 без CP и PE3335 c CP, потому и сбил Вас своим дурацким советом выбросить операционник.
Oleg55
сообщение Oct 17 2014, 03:01
Я на структурной схеме видел что CP нет, но думал что его просто не нарисовали так как структура сильно обобщена. Я первый раз вижу что CP нет и даже не знал что такое может быть. В чем пльсы и минусы отсутствие CP?
VCO
сообщение Oct 17 2014, 05:41
Сообщение #16
Из: Kursk
Если честно - не понимаю, в чём плюсы. Вижу только минусы, но тем не менее начинал именно с PE3336, так как всегда её мог поменять на PE3335.
Один тот факт, что такие микросхемы больше никто не делает, кроме Peregrine Semiconductor, говорит о том, что правильно всё-таки встраивать CP.
Oleg55
сообщение Oct 17 2014, 06:13
Сообщение #17
А есть других фирм синтезаторы с параллельным управлением с входом до 4 ГГц? Я знаю есть1508пл9т но там вход до 3 ГГц, хотя изначально хотели делать до 6.
VCO
сообщение Oct 17 2014, 07:19
Сообщение #18
Из: Kursk
Так они её уже вроде как раскачали до 4.8 ГГц. В моём последнем даташите 4 ГГц - типовое значение максимальной входной частоты, 4.5 - максимальное. И 5-я приёмка есть.
Если ещё ГУН на керамике на 4 ГГц на второй моде осилите сделать, то беспроблемность ВП будет гарантирована. А так - все пути ведут в Hittite.
- Oleg55   Генератор на точку 8ГГц   Oct 7 2014, 06:08
- - blackfin   ..   Oct 7 2014, 06:12
- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 7 2014, 09:08) Нужен ...   Oct 7 2014, 06:36
|- - Oleg55   Цитата(VCO @ Oct 7 2014, 10:36) Проще все...   Oct 7 2014, 07:05
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 7 2014, 10:05) Можете...   Oct 7 2014, 09:22
|- - ledum   Цитата(Oleg55 @ Oct 7 2014, 10:05) Остало...   Oct 7 2014, 09:35
- - VCO   Да, у пассивных умножителей x5 Mini-Circuits есть...   Oct 7 2014, 12:50
- - saab   А что мешает использовать VCO Hittite, MaCom. Внут...   Oct 7 2014, 19:18
- - Green_Smoke   Я тоже считаю, что при доступности элементной базы...   Oct 8 2014, 05:32
|- - Oleg55   Цитата(Green_Smoke @ Oct 8 2014, 09:32) Я...   Oct 8 2014, 08:56
|- - blackfin   Цитата(Oleg55 @ Oct 8 2014, 11:56) А есть...   Oct 8 2014, 08:59
|- - Oleg55   Цитата(blackfin @ Oct 8 2014, 12:59) В AD...   Oct 8 2014, 09:54
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 8 2014, 12:54) Хочетс...   Oct 8 2014, 10:18
- - Master_MW   Не поверите, как раз делал такой генератор на 8 ГГ...   Oct 8 2014, 10:49
|- - VCO   Цитата(Master_MW @ Oct 8 2014, 13:49) Не ...   Oct 8 2014, 11:25
|- - Oleg55   Как-то так   Oct 14 2014, 06:56
- - Master_MW   Цитата(VCO @ Oct 8 2014, 14:53) Только вч...   Oct 8 2014, 12:01
|- - VCO   Цитата(Master_MW @ Oct 8 2014, 15:01) Неу...   Oct 8 2014, 12:22
- - Master_MW   Цитата(VCO @ Oct 8 2014, 15:22) Там на фи...   Oct 8 2014, 12:36
- - Master_MW   Цитата(Oleg55 @ Oct 17 2014, 09:13) А ест...   Oct 17 2014, 06:37
|- - Oleg55   Цитата(Master_MW @ Oct 17 2014, 10:37) HM...   Oct 17 2014, 07:28
|- - Oleg55   Ошибки есть? 41-заземлил 31- в воздухе 32- через ...   Oct 20 2014, 01:32
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 20 2014, 04:32) Ошибк...   Oct 20 2014, 06:19
|- - Oleg55   Цитата(VCO @ Oct 20 2014, 10:19) А что та...   Oct 20 2014, 08:37
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 20 2014, 11:37) По по...   Oct 20 2014, 11:46
|- - Oleg55   Вот еще И Китай Ошибки? Забыл схеме убрать не н...   Oct 22 2014, 08:56
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 22 2014, 11:56) Ошибк...   Oct 22 2014, 09:56
- - Master_MW   Дошли руки окончательно собрать и запустить плату ...   Oct 29 2014, 13:41
|- - VCO   Цитата(Master_MW @ Oct 29 2014, 16:41) Пр...   Nov 5 2014, 05:40
- - Master_MW   Цитата(VCO @ Nov 5 2014, 08:40) А не проб...   Nov 5 2014, 14:43
- - Прим_Юрий   Цитата(Oleg55 @ Oct 13 2014, 17:17) Как в...   Nov 9 2014, 02:02
|- - VCO   Цитата(Прим_Юрий @ Nov 9 2014, 05:02) Нап...   Nov 10 2014, 12:38
- - Прим_Юрий   Цитата(VCO @ Nov 10 2014, 22:38) Мне наши...   Nov 10 2014, 21:33
|- - saab   Цитата(Прим_Юрий @ Nov 11 2014, 06:33) Ут...   Nov 10 2014, 21:45
|- - ledum   Цитата(saab @ Nov 10 2014, 23:45) Исключи...   Nov 11 2014, 08:49
- - Прим_Юрий   Эдак году в 1992 нам нужен был генератор на 7980 М...   Nov 12 2014, 11:33
- - VCO   Цитата(Прим_Юрий @ Nov 12 2014, 14:33) Ча...   Nov 12 2014, 13:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.01615 секунд с 7
