Обратноход, мощный |
Oct 18 2014, 01:07
Пользователь №: 45 710
Действительно, какие проблемы? Например, "косой обратноходовый" — UC3843 перевести в граничный режим и подключить к ней любой верхний/нижний драйвер и пару NMOS, а при замене 140 В отражённого на 400 В, и добавлении возвратного снаббера, получится квазирезонансный с нулём тока и напряжения. Диоды обыкновенные, сердечник, например, ETD44, провод, естественно, литцендрат.
Если требуется помочь ещё реальней, то, например, посоветовать не делать такой полуфабрикат, а сделать одностадийный ККМ, например, на любом двухфазном граничном контроллере — на выходе получатся те же регулируемые 310...450 В с небольшими пульсациями 100 Гц, и дросселя не один, а два, зато на входе без термистора и импульсных токов вентильного выпрямителя, основательно просаживающих сеть.
whale_nik Обратноход Oct 17 2014, 19:55 AlexeyW Нужен аккуратный транс, схема с синхронизацией, кл... Oct 17 2014, 20:54 SNGNL Цитата(whale_nik @ Oct 17 2014, 23:55) Хо... Oct 17 2014, 22:08 Oxygen Power Используйте два звена преобразования - ККМ и любой... Oct 18 2014, 04:53 Егоров Единичный обратноходовик на такую мощность - вряд ... Oct 18 2014, 13:18 AlexeyW Мы делали не так давно обратноход для заряда больш... Oct 18 2014, 13:57 Егоров Цитата(AlexeyW @ Oct 18 2014, 16:57) Мы д... Oct 18 2014, 17:13 AlexeyW Да, это действительно так, увы Oct 18 2014, 18:25 whale_nik Уточню ТЗ если народу интересно )
Пусть будет вхо... Oct 19 2014, 09:32 Plain Цитата(whale_nik @ Oct 19 2014, 12:32) ск... Oct 19 2014, 13:26 Егоров Обратноходовой на киловатт при оговоренных парамет... Oct 19 2014, 12:24 whale_nik Цитата(Егоров @ Oct 19 2014, 16:24) Обрат... Oct 19 2014, 14:49  Plain Цитата(whale_nik @ Oct 19 2014, 17:49) сп... Oct 19 2014, 16:54   whale_nik Цитата(Plain @ Oct 19 2014, 20:54) Уточни... Oct 19 2014, 18:09    Plain Цитата(whale_nik @ Oct 19 2014, 21:09) Хо... Oct 19 2014, 19:01     whale_nik Цитата(Plain @ Oct 19 2014, 23:01) В очер... Oct 19 2014, 19:17      Plain Цитата(whale_nik @ Oct 19 2014, 22:17) Пр... Oct 19 2014, 20:42       whale_nik Цитата(Plain @ Oct 20 2014, 00:42) Двухфа... Oct 19 2014, 21:08        Plain Цитата(whale_nik @ Oct 20 2014, 00:08) По... Oct 19 2014, 21:30 SNGNL Цитата(whale_nik @ Oct 19 2014, 23:17) Я ... Oct 19 2014, 19:32 whale_nik Цитата(SNGNL @ Oct 19 2014, 23:32) В тако... Oct 19 2014, 20:05 Егоров Не, разговор какой-то нервный становится.
Не нужн... Oct 20 2014, 04:25 wim Цитата(Егоров @ Oct 20 2014, 08:25) разго... Oct 20 2014, 06:57  Herz Цитата(wim @ Oct 20 2014, 09:57) ПМСМ, де... Oct 20 2014, 07:22  whale_nik Цитата(wim @ Oct 20 2014, 10:57) Так зима... Oct 20 2014, 07:48   Herz Цитата(whale_nik @ Oct 20 2014, 10:48) Не... Oct 20 2014, 08:38   Plain Цитата(whale_nik @ Oct 20 2014, 10:48) Ин... Oct 20 2014, 08:52 Integrator1983 Чего вы на человека накинулись - сейчас существует... Oct 20 2014, 06:20 Herz Цитата(whale_nik @ Oct 19 2014, 17:49) Це... Oct 20 2014, 06:53 whale_nik Судя по схеме там прямоход.
Цитата(Herz @ Oc... Oct 20 2014, 16:47 wim Цитата(whale_nik @ Oct 20 2014, 20:47) Су... Oct 20 2014, 17:51  Егоров Цитата(wim @ Oct 20 2014, 20:51) По этой ... Oct 20 2014, 21:03  whale_nik Цитата(wim @ Oct 20 2014, 21:51) По этой ... Oct 21 2014, 11:39   Егоров Цитата(whale_nik @ Oct 21 2014, 14:39) Я ... Oct 21 2014, 21:40    whale_nik При к=1 не будет работать тк мин входное(200) в дв... Oct 22 2014, 08:55     Егоров Цитата(whale_nik @ Oct 22 2014, 11:55) Ка... Oct 23 2014, 01:06    AlexeyW Цитата(Егоров @ Oct 22 2014, 00:40) Симул... Oct 23 2014, 19:31     whale_nik На 70 ватт уже работает Oct 24 2014, 09:43      whale_nik Вот и 600 ватт выдает но на выходное 235в (входно... Oct 24 2014, 16:29       whale_nik Что то сгорают IGBT на детской мощности в схеме ни... Oct 25 2014, 19:42        Егоров Цитата(whale_nik @ Oct 25 2014, 22:42) Чт... Oct 25 2014, 20:52         whale_nik Цитата(Егоров @ Oct 26 2014, 00:52) Выход... Oct 25 2014, 21:40        Plain Цитата(whale_nik @ Oct 25 2014, 22:42) Кт... Oct 25 2014, 22:21 Oxygen Power Мне по душе ККМ + 2-х тактный с гальванической раз... Oct 21 2014, 16:39 whale_nik Цитата(Oxygen Power @ Oct 21 2014, 20:39)... Oct 21 2014, 17:52  Oxygen Power Цитата(whale_nik @ Oct 21 2014, 21:52) Ки... Oct 21 2014, 18:10   whale_nik Цитата(Oxygen Power @ Oct 21 2014, 22:10)... Oct 21 2014, 19:28 Herz Цитата(Oxygen Power @ Oct 21 2014, 21:10)... Oct 21 2014, 20:52 Starichok51 можно, например, сделать 3 вторички и 3 выпрямител... Oct 22 2014, 20:38 whale_nik Цитата(Starichok51 @ Oct 23 2014, 00:38) ... Oct 22 2014, 22:13 Starichok51 можно и на 2 обмотки. но тогда на диодах будет 350... Oct 23 2014, 04:56 whale_nik Цитата(Starichok51 @ Oct 23 2014, 08:56) ... Oct 23 2014, 06:20 Егоров Все те сапрессоры разлетятся в пыль при попытке ог... Oct 23 2014, 10:04 whale_nik Цитата(Егоров @ Oct 23 2014, 14:04) Все т... Oct 23 2014, 17:16 Егоров Склоняюсь к мысли, что Plain прав.
Компоненты рас... Oct 25 2014, 23:08 ADOWWW whale_nik, а почему Вы именно ИГБТ хотите использо... Oct 26 2014, 07:45 whale_nik Цитата(ADOWWW @ Oct 26 2014, 11:45) whale... Oct 26 2014, 08:19 ADOWWW whale_nik, я как то пытался PFC на ИГБТ собрать, и... Oct 26 2014, 08:32 whale_nik Цитата(ADOWWW @ Oct 26 2014, 12:32) whale... Oct 26 2014, 16:45 ADOWWW Поверте на слово, хотя у меня и не большой опыт в ... Oct 26 2014, 17:04 whale_nik Цитата(ADOWWW @ Oct 26 2014, 21:04) Повер... Oct 26 2014, 17:58 ADOWWW Это я вижу по фото, но цепи затвора, датчика тока,... Oct 26 2014, 18:18 SNGNL Цитата(whale_nik @ Oct 26 2014, 20:45) дл... Oct 26 2014, 18:48 whale_nik Плату сделаю
Наводки по "воздуху" м... Oct 26 2014, 19:11  ADOWWW Цитата(whale_nik @ Oct 26 2014, 20:11) Пл... Oct 26 2014, 19:17   whale_nik Вот накропал пока не травил, думаю в основном все ... Oct 26 2014, 21:17    ADOWWW Цитата(whale_nik @ Oct 26 2014, 22:17) Во... Oct 27 2014, 09:24     whale_nik Цитата(ADOWWW @ Oct 27 2014, 13:24) Ну по... Oct 27 2014, 12:14 Егоров Зеркалка? Это с какой стороны показана печать? Oct 26 2014, 23:20 whale_nik Цитата(Егоров @ Oct 27 2014, 03:20) Зерка... Oct 27 2014, 07:57 whale_nik Господа, как вам вот такой демпфер Oct 28 2014, 14:36 Егоров Цитата(whale_nik @ Oct 28 2014, 18:36) Го... Oct 28 2014, 14:49  whale_nik Эта схема просто картинка без модели.
Где почитать... Oct 28 2014, 15:12   Егоров Цитата(whale_nik @ Oct 28 2014, 19:12) Гд... Oct 28 2014, 18:32    whale_nik Индуктивность рассеивания я мерил а не считал мето... Oct 28 2014, 18:50     Егоров Цитата(whale_nik @ Oct 28 2014, 21:50) Ин... Oct 28 2014, 21:22      whale_nik Что то я вас недопонимаю, что значит никакими ухищ... Oct 28 2014, 22:22       Егоров Цитата(whale_nik @ Oct 29 2014, 02:22) Чт... Oct 28 2014, 23:41 Starichok51 Егоров, вы забывает учитывать амплитуду выброса на... Oct 29 2014, 05:28 Егоров Цитата(Starichok51 @ Oct 29 2014, 08:28) ... Oct 29 2014, 06:59  whale_nik Первоначально я считал L1 =68.8мкГн I1 = 22A L2/3=... Oct 29 2014, 08:11   velkarn Цитата(whale_nik @ Oct 29 2014, 11:11) сч... Oct 29 2014, 11:33  Starichok51 Цитата(Егоров @ Oct 29 2014, 09:59) Все в... Oct 29 2014, 08:58 Fedot Цитата(Starichok51 @ Oct 29 2014, 09:28) ... Oct 29 2014, 08:43  whale_nik Уйду в отпуск короче. Oct 29 2014, 14:36 Starichok51 или две... Oct 29 2014, 11:51 Егоров Не, тут похоже, интерес не технический, а чисто сп... Oct 29 2014, 12:15 Plain Спорт хорош, когда он чего-то там укрепляет, хотя ... Oct 29 2014, 13:09 Егоров Угу, впечатляет хоуммейд. Мне крепление реле к фан... Oct 29 2014, 14:22 ffilin если не хочешь что бы демпфирующие цепочки грелись... Feb 8 2015, 05:50 Starichok51 Цитатато входную часть нужно делать с двумя ключам... Feb 24 2015, 07:46 raptor это также относится и к обратноходовому преобразов... Nov 27 2015, 18:38
