> измерительный прибор не работает от батареи, схема заряда на ADP3806
Zelepuk
сообщение Oct 17 2014, 13:13
Пользователь №: 60 464
Прошу помощи в поиске неисправности измерительного прибора(портативного осциллографа).
Прибор не работает от аккумулятора (только от зарядного устройства). Схема заряда на ADP3806. Схему прилагаю.
Прибор отлично работает, если подключен зарядник(разъём X501). Если же зарядник не подключен(т.е. питание происхоит толкьо от аккумулятора), то прибор включается на пару секунд, при этом можно успеть разглядеть, что аккумулятор заряжен полностью, затем происходит самопроизвольное выключение. Никак не могу понять почему так происходит.
VBAT на микросхему ADP3806 приходит (8,4 Вольт). На ноге REG измеряю 0,04Вольт.
Благо, есть с чем сравнить, имеется полностью работающий аналогичный осциллограф. На ноге REG работающего осциллографа наблюдаю 1.4 Вольта в аналогичном режиме питания.
Zelepuk
сообщение Oct 20 2014, 10:13
Нашёл нужные листы. Выкладываю схему.
POWERON сигнал с ASIC
Сообщение отредактировал Zelepuk - Oct 20 2014, 10:14
сообщение Oct 20 2014, 11:25
Пользователь №: 45 710
В самом деле, похоже на высокоителлектуальное решение. Тогда, например, можно уменьшить сперва R535, затем R513 — чтобы выяснить, что же не нравится мозгам — ток, или напряжение батареи. Совсем уж фантастика, если это температура, т.е. R511.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:17
Страница сгенерированна за 0.02966 секунд с 7
