> Обратноход, мощный
whale_nik
сообщение Oct 17 2014, 19:55
Пользователь №: 40 483
Хочу сделать обратноход на 1 квт, кто нить может реально помощь в данном деле ?
Про всякие мосты и полумосты меня пожалуйста грузить не надо.
Есть задача хорошо бы ее довести до рабочего железа.
Входное 140-250АС выходное 310-450DC 3-2 А
whale_nik
сообщение Oct 20 2014, 16:47
Судя по схеме там прямоход.
Цитата(Herz @ Oct 20 2014, 12:38) *
Тогда уже "не грузиТЕ", ОК? Я и не гружу. А замечание о грубости прошу, всё-таки, иметь в виду.
Не грузите и не пишете сюда ничего будьте так добры, избавьте меня пожалуйста от ваших мыслей.
Сообщение отредактировал whale_nik - Oct 20 2014, 16:49
wim
сообщение Oct 20 2014, 17:51
рядовой
Пользователь №: 19 713
whale_nik
сообщение Oct 21 2014, 11:39
Цитата(wim @ Oct 20 2014, 21:51) *
пардон, в схеме транс нарисован через ж и я перепутал с фазой.
Привык что вверху + внизу минус )
Что то на этой схеме никто токи ключей не смотрит...
А если делать два одинаковых обратнохода на 450в Х 1,2А тто тут есть еще задача чтобы этот бп
умел регулировать выходное напряжение так, чтобы выходной ток не превышал 2А те при низком токе выход 310в при токе 2А выход 450в и между ними линейно, я уж не стал об этом говорить.
Цитата(Егоров @ Oct 21 2014, 01:03) *
Угу, по этой. Похоже, возражать не стоит.
Если еще всерьез схемотехнику 5-ваттника на TNY из сборника веселых историй от PI переносить в киловаттник...
Любые советы тут - лишнее.
Я смотрю Вы тут самый доброжелательный товарищ (в купе с wim )
Может подскажите уже по конкретике, правильно ли выбраны индуктивности , ключ итд
Самое оптимальное что у меня вышло в симуляторе 70мкГн/170мкГн ключ IRG4PC40UD частота 66 кгц ток 25А напряжение 600В, диод пока не выбрал, транс E55/28/25
в симуляторе при входном =200в выдает больше киловата в граничном режиме, а вот при =350в какая то непонятка или симулятор глючит
Сообщение отредактировал whale_nik - Oct 21 2014, 12:03
Егоров
сообщение Oct 21 2014, 21:40
Пользователь №: 76 048
Да тут все доброжелательные, если с ними доброжелательно.
Выбранный транзистор совершенно не годится. Он не удержит пикового тока и мал по напряжению. Симулятор он только для наглядности и проверки основных расчетов.
С 600-вольтовым транзистором мы можем брать отраженное максимум 120-130 вольт. В сумме со входным это составит 350+130=480вольт. Плюс еще вольт 25-30 на хорошем демпфере (клампере) из-за скорости его диода и вот имеем 500.
Это уже несколько выше предельных 480 для 600-вольтового ключа. Коэффициент трансформации тоже около 1. Мы не можем сразу получить 450, поскольку их просто нечем выпрямлять. При Ктр=1 на диоде будет то же, что и на транзисторе по напряжению и можно рассчитывать на быстрые 600-вольтовые диоды. Т.е. светят 4 обмотки по 110 вольт последовательно . Не, можно поискать и 1200вольтовые диоды, но это, как правило, довольно медленные. Перспективы очень невеселые.
Выход в повышении отраженного напряжения как можно ближе к минимальному входному. При 180 -190 вольтах отраженного картина на диодах уже будет лучше. Меньше будет и пиковый ток, больше коэффициент заполнения..
Но для этого транзистор нужно брать на 800 или 900 вольт.
И все равно реализовать задуманное будет все еще сложно. Ну не для киловаттников обратноходовая топология. Да еще при таком низком входном напряжении. Было б оно хоть 300 вольт стабильное - еще можно было бы помечтать.
И это, держитесь от граничного режима на приличном расстоянии. При 70 -80% выходного напряжения уже должен быть гарантировано разрывный режим. Иначе начнут загадочно пробиваться диоды в выпрямителе во время включения. Они и так на предельном режиме.
whale_nik
сообщение Oct 22 2014, 08:55
При к=1 не будет работать тк мин входное(200) в два раза ниже выходного (450)
В симуляторе во всяком случае не работает как надо.
Сейчас к=N2/N1 =1.6 мне кажется оптимально, на ключе 660в на диоде 1000в
Как вы смотрите если сделать ключ из двух последовательно, верхний с эмитерным управлением
(ссылку я приводит) тогда можно применить полевики на 400в 35А(или сборку из паралельных), к тому же они более быстрые а igbt слишком уж тормоз.
Диод составить из двух тоже последовательно.
Сообщение отредактировал whale_nik - Oct 22 2014, 08:57
- whale_nik   Обратноход   Oct 17 2014, 19:55
- - AlexeyW   Нужен аккуратный транс, схема с синхронизацией, кл...   Oct 17 2014, 20:54
- - SNGNL   Цитата(whale_nik @ Oct 17 2014, 23:55) Хо...   Oct 17 2014, 22:08
- - Plain   Действительно, какие проблемы? Например, "кос...   Oct 18 2014, 01:07
- - Oxygen Power   Используйте два звена преобразования - ККМ и любой...   Oct 18 2014, 04:53
- - Егоров   Единичный обратноходовик на такую мощность - вряд ...   Oct 18 2014, 13:18
- - AlexeyW   Мы делали не так давно обратноход для заряда больш...   Oct 18 2014, 13:57
|- - Егоров   Цитата(AlexeyW @ Oct 18 2014, 16:57) Мы д...   Oct 18 2014, 17:13
- - AlexeyW   Да, это действительно так, увы   Oct 18 2014, 18:25
- - whale_nik   Уточню ТЗ если народу интересно ) Пусть будет вхо...   Oct 19 2014, 09:32
|- - Plain   Цитата(whale_nik @ Oct 19 2014, 12:32) ск...   Oct 19 2014, 13:26
- - Егоров   Обратноходовой на киловатт при оговоренных парамет...   Oct 19 2014, 12:24
|- - whale_nik   Цитата(Егоров @ Oct 19 2014, 16:24) Обрат...   Oct 19 2014, 14:49
|- - Plain   Цитата(whale_nik @ Oct 19 2014, 17:49) сп...   Oct 19 2014, 16:54
|- - whale_nik   Цитата(Plain @ Oct 19 2014, 20:54) Уточни...   Oct 19 2014, 18:09
|- - Plain   Цитата(whale_nik @ Oct 19 2014, 21:09) Хо...   Oct 19 2014, 19:01
|- - whale_nik   Цитата(Plain @ Oct 19 2014, 23:01) В очер...   Oct 19 2014, 19:17
|- - Plain   Цитата(whale_nik @ Oct 19 2014, 22:17) Пр...   Oct 19 2014, 20:42
|- - whale_nik   Цитата(Plain @ Oct 20 2014, 00:42) Двухфа...   Oct 19 2014, 21:08
|- - Plain   Цитата(whale_nik @ Oct 20 2014, 00:08) По...   Oct 19 2014, 21:30
- - SNGNL   Цитата(whale_nik @ Oct 19 2014, 23:17) Я ...   Oct 19 2014, 19:32
|- - whale_nik   Цитата(SNGNL @ Oct 19 2014, 23:32) В тако...   Oct 19 2014, 20:05
- - Егоров   Не, разговор какой-то нервный становится. Не нужн...   Oct 20 2014, 04:25
|- - wim   Цитата(Егоров @ Oct 20 2014, 08:25) разго...   Oct 20 2014, 06:57
|- - Herz   Цитата(wim @ Oct 20 2014, 09:57) ПМСМ, де...   Oct 20 2014, 07:22
|- - whale_nik   Цитата(wim @ Oct 20 2014, 10:57) Так зима...   Oct 20 2014, 07:48
|- - Herz   Цитата(whale_nik @ Oct 20 2014, 10:48) Не...   Oct 20 2014, 08:38
|- - Plain   Цитата(whale_nik @ Oct 20 2014, 10:48) Ин...   Oct 20 2014, 08:52
- - Integrator1983   Чего вы на человека накинулись - сейчас существует...   Oct 20 2014, 06:20
- - Herz   Цитата(whale_nik @ Oct 19 2014, 17:49) Це...   Oct 20 2014, 06:53
|- - Егоров   Цитата(wim @ Oct 20 2014, 20:51) По этой ...   Oct 20 2014, 21:03
||- - Егоров   Цитата(whale_nik @ Oct 22 2014, 11:55) Ка...   Oct 23 2014, 01:06
|- - AlexeyW   Цитата(Егоров @ Oct 22 2014, 00:40) Симул...   Oct 23 2014, 19:31
|- - whale_nik   На 70 ватт уже работает   Oct 24 2014, 09:43
|- - whale_nik   Вот и 600 ватт выдает но на выходное 235в (входно...   Oct 24 2014, 16:29
|- - whale_nik   Что то сгорают IGBT на детской мощности в схеме ни...   Oct 25 2014, 19:42
|- - Егоров   Цитата(whale_nik @ Oct 25 2014, 22:42) Чт...   Oct 25 2014, 20:52
||- - whale_nik   Цитата(Егоров @ Oct 26 2014, 00:52) Выход...   Oct 25 2014, 21:40
|- - Plain   Цитата(whale_nik @ Oct 25 2014, 22:42) Кт...   Oct 25 2014, 22:21
- - Oxygen Power   Мне по душе ККМ + 2-х тактный с гальванической раз...   Oct 21 2014, 16:39
|- - whale_nik   Цитата(Oxygen Power @ Oct 21 2014, 20:39)...   Oct 21 2014, 17:52
|- - Oxygen Power   Цитата(whale_nik @ Oct 21 2014, 21:52) Ки...   Oct 21 2014, 18:10
|- - whale_nik   Цитата(Oxygen Power @ Oct 21 2014, 22:10)...   Oct 21 2014, 19:28
- - Herz   Цитата(Oxygen Power @ Oct 21 2014, 21:10)...   Oct 21 2014, 20:52
- - Starichok51   можно, например, сделать 3 вторички и 3 выпрямител...   Oct 22 2014, 20:38
|- - whale_nik   Цитата(Starichok51 @ Oct 23 2014, 00:38) ...   Oct 22 2014, 22:13
- - Starichok51   можно и на 2 обмотки. но тогда на диодах будет 350...   Oct 23 2014, 04:56
|- - whale_nik   Цитата(Starichok51 @ Oct 23 2014, 08:56) ...   Oct 23 2014, 06:20
- - Егоров   Все те сапрессоры разлетятся в пыль при попытке ог...   Oct 23 2014, 10:04
|- - whale_nik   Цитата(Егоров @ Oct 23 2014, 14:04) Все т...   Oct 23 2014, 17:16
- - Егоров   Склоняюсь к мысли, что Plain прав. Компоненты рас...   Oct 25 2014, 23:08
- - ADOWWW   whale_nik, а почему Вы именно ИГБТ хотите использо...   Oct 26 2014, 07:45
|- - whale_nik   Цитата(ADOWWW @ Oct 26 2014, 11:45) whale...   Oct 26 2014, 08:19
- - ADOWWW   whale_nik, я как то пытался PFC на ИГБТ собрать, и...   Oct 26 2014, 08:32
|- - whale_nik   Цитата(ADOWWW @ Oct 26 2014, 12:32) whale...   Oct 26 2014, 16:45
- - ADOWWW   Поверте на слово, хотя у меня и не большой опыт в ...   Oct 26 2014, 17:04
|- - whale_nik   Цитата(ADOWWW @ Oct 26 2014, 21:04) Повер...   Oct 26 2014, 17:58
- - ADOWWW   Это я вижу по фото, но цепи затвора, датчика тока,...   Oct 26 2014, 18:18
- - SNGNL   Цитата(whale_nik @ Oct 26 2014, 20:45) дл...   Oct 26 2014, 18:48
|- - whale_nik   Плату сделаю Наводки по "воздуху" м...   Oct 26 2014, 19:11
|- - ADOWWW   Цитата(whale_nik @ Oct 26 2014, 20:11) Пл...   Oct 26 2014, 19:17
|- - whale_nik   Вот накропал пока не травил, думаю в основном все ...   Oct 26 2014, 21:17
|- - ADOWWW   Цитата(whale_nik @ Oct 26 2014, 22:17) Во...   Oct 27 2014, 09:24
|- - whale_nik   Цитата(ADOWWW @ Oct 27 2014, 13:24) Ну по...   Oct 27 2014, 12:14
- - Егоров   Зеркалка? Это с какой стороны показана печать?   Oct 26 2014, 23:20
|- - whale_nik   Цитата(Егоров @ Oct 27 2014, 03:20) Зерка...   Oct 27 2014, 07:57
- - whale_nik   Господа, как вам вот такой демпфер   Oct 28 2014, 14:36
|- - Егоров   Цитата(whale_nik @ Oct 28 2014, 18:36) Го...   Oct 28 2014, 14:49
|- - whale_nik   Эта схема просто картинка без модели. Где почитать...   Oct 28 2014, 15:12
|- - Егоров   Цитата(whale_nik @ Oct 28 2014, 19:12) Гд...   Oct 28 2014, 18:32
|- - whale_nik   Индуктивность рассеивания я мерил а не считал мето...   Oct 28 2014, 18:50
|- - Егоров   Цитата(whale_nik @ Oct 28 2014, 21:50) Ин...   Oct 28 2014, 21:22
|- - whale_nik   Что то я вас недопонимаю, что значит никакими ухищ...   Oct 28 2014, 22:22
|- - Егоров   Цитата(whale_nik @ Oct 29 2014, 02:22) Чт...   Oct 28 2014, 23:41
- - Starichok51   Егоров, вы забывает учитывать амплитуду выброса на...   Oct 29 2014, 05:28
|- - Егоров   Цитата(Starichok51 @ Oct 29 2014, 08:28) ...   Oct 29 2014, 06:59
||- - whale_nik   Первоначально я считал L1 =68.8мкГн I1 = 22A L2/3=...   Oct 29 2014, 08:11
|||- - velkarn   Цитата(whale_nik @ Oct 29 2014, 11:11) сч...   Oct 29 2014, 11:33
||- - Starichok51   Цитата(Егоров @ Oct 29 2014, 09:59) Все в...   Oct 29 2014, 08:58
|- - Fedot   Цитата(Starichok51 @ Oct 29 2014, 09:28) ...   Oct 29 2014, 08:43
|- - whale_nik   Уйду в отпуск короче.   Oct 29 2014, 14:36
- - Starichok51   или две...   Oct 29 2014, 11:51
- - Егоров   Не, тут похоже, интерес не технический, а чисто сп...   Oct 29 2014, 12:15
- - Plain   Спорт хорош, когда он чего-то там укрепляет, хотя ...   Oct 29 2014, 13:09
- - Егоров   Угу, впечатляет хоуммейд. Мне крепление реле к фан...   Oct 29 2014, 14:22
- - ffilin   если не хочешь что бы демпфирующие цепочки грелись...   Feb 8 2015, 05:50
- - Starichok51   Цитатато входную часть нужно делать с двумя ключам...   Feb 24 2015, 07:46
- - raptor   это также относится и к обратноходовому преобразов...   Nov 27 2015, 18:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:15
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
