> Генератор на точку 8ГГц, Как проще сделать генератор на точку?
Oleg55
сообщение Oct 7 2014, 06:08
Пользователь №: 75 433
Здравствуйте! Нужен генератор на точку 8ГГц, на чем проще сделать?
Думаю взять опору умножать и фильтровать или взять ГУН и зафапчевать, но хочется чтобы подал питание и все заработало.
Master_MW
сообщение Oct 17 2014, 06:37
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Цитата(Oleg55 @ Oct 17 2014, 09:13) *
А есть других фирм синтезаторы с параллельным управлением с входом до 4 ГГц? Я знаю есть1508пл9т но там вход до 3 ГГц, хотя изначально хотели делать до 6.
HMC699 не подойдет? Там и LD, и параллельное управление..... Единственное- нужен активный фильтр по выходу ЧФД с дифференциальным входом.
http://hittite.com/content/documents/data_...t/hmc699lp5.pdf
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
Oleg55
сообщение Oct 17 2014, 07:28
CP у него тоже нет...
Oleg55
сообщение Oct 20 2014, 01:32
Ошибки есть?
41-заземлил
31- в воздухе
32- через кондер на землю
33-на ружу контролировать захват ФАПЧ
Питание на R, A, М и Vdd с одного источника подавать или разделить и на Vdd отдельно?
VCO
сообщение Oct 20 2014, 06:19
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Oleg55 @ Oct 20 2014, 04:32) *
Ошибки есть?
Конечно есть, внутрипетлевой фильтр без CP совсем иначе выглядит. Схема LOOP FILTER есть в даташите на 17-й странице
41-заземлил
Это как раз не обязательно, лучше бросить неподключённым на всякий случай, или подвязать через резистор на землю или питание (что удобнее).
Эта функция работает только в последовательном режиме, который не потребуется. А если всё-же потребуется для отладки, то лучше пока не заземлять .
31- в воздухе
В схеме отладочной платы оно единственное. Так как нет управляющей микросхемы, то это правильно.
Oleg55
сообщение Oct 20 2014, 08:37
Цитата(VCO @ Oct 20 2014, 10:19) *
Ружа это особый вид безграмотности, также ружа встречается у людей пытающихся набирать текст на ходу, крайне редко встречается у людей с толстыми пальцами. Бывают ещё всякие ружи но это в основном частные случаи. rolleyes.gif
По поводу техники. Посмотрел 1508ПЛ9Т, действительно до 4500. Решил рассмотреть и этот вариант. 1508пл9т+ opa211+hmc509. Плохо что он до 3В, активный фильтр всё-таки прейдется ставить.
VCO
сообщение Oct 20 2014, 11:46
Из: Kursk
Можно обойтись и без активного фильтра, если взять HMC510LP5. У него 8 ГГц как раз на 1 В, близко к середине напряжения 3 В. Не смотрите, что там излом управляющей характеристики - в данном случае это неважно, т.к. у Вас фиксированная частота.
Oleg55
сообщение Oct 22 2014, 08:56
Вот еще
И Китай
Ошибки?
Сообщение отредактировал Oleg55 - Oct 22 2014, 08:59
- Oleg55   Генератор на точку 8ГГц   Oct 7 2014, 06:08
- - blackfin   ..   Oct 7 2014, 06:12
- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 7 2014, 09:08) Нужен ...   Oct 7 2014, 06:36
|- - Oleg55   Цитата(VCO @ Oct 7 2014, 10:36) Проще все...   Oct 7 2014, 07:05
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 7 2014, 10:05) Можете...   Oct 7 2014, 09:22
|- - ledum   Цитата(Oleg55 @ Oct 7 2014, 10:05) Остало...   Oct 7 2014, 09:35
- - VCO   Да, у пассивных умножителей x5 Mini-Circuits есть...   Oct 7 2014, 12:50
- - saab   А что мешает использовать VCO Hittite, MaCom. Внут...   Oct 7 2014, 19:18
- - Green_Smoke   Я тоже считаю, что при доступности элементной базы...   Oct 8 2014, 05:32
|- - Oleg55   Цитата(Green_Smoke @ Oct 8 2014, 09:32) Я...   Oct 8 2014, 08:56
|- - blackfin   Цитата(Oleg55 @ Oct 8 2014, 11:56) А есть...   Oct 8 2014, 08:59
|- - Oleg55   Цитата(blackfin @ Oct 8 2014, 12:59) В AD...   Oct 8 2014, 09:54
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 8 2014, 12:54) Хочетс...   Oct 8 2014, 10:18
- - Master_MW   Не поверите, как раз делал такой генератор на 8 ГГ...   Oct 8 2014, 10:49
|- - VCO   Цитата(Master_MW @ Oct 8 2014, 13:49) Не ...   Oct 8 2014, 11:25
- - Master_MW   Цитата(VCO @ Oct 8 2014, 14:25) А в чём п...   Oct 8 2014, 11:39
|- - VCO   Цитата(Master_MW @ Oct 8 2014, 14:39) Пре...   Oct 8 2014, 11:53
|- - saab   Цитата(VCO @ Oct 8 2014, 19:53) Только вч...   Oct 8 2014, 17:59
|- - VCO   Цитата(saab @ Oct 8 2014, 20:59) О любопы...   Oct 9 2014, 04:21
|- - Oleg55   Как вам такая структура   Oct 13 2014, 07:17
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 13 2014, 10:17) Как в...   Oct 13 2014, 07:32
|- - Oleg55   Цитата(VCO @ Oct 13 2014, 11:32) ГУН можн...   Oct 13 2014, 07:56
|- - Oleg55   Как-то так   Oct 14 2014, 06:56
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 14 2014, 09:56) Как-т...   Oct 14 2014, 07:01
|- - Oleg55   Цитата(VCO @ Oct 14 2014, 11:01) В таком ...   Oct 14 2014, 08:07
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 14 2014, 11:07) LP298...   Oct 14 2014, 09:10
|- - Oleg55   Есть вопросы по 31,32,33,41 ножкам что они делают?...   Oct 16 2014, 08:34
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 16 2014, 11:34) Есть ...   Oct 16 2014, 09:21
|- - Oleg55   Цитата(VCO @ Oct 16 2014, 13:21) Пока неп...   Oct 17 2014, 03:01
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 17 2014, 06:01) В чем...   Oct 17 2014, 05:41
|- - Oleg55   Цитата(VCO @ Oct 17 2014, 09:41) Если чес...   Oct 17 2014, 06:13
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 17 2014, 09:13) Я зна...   Oct 17 2014, 07:19
- - Master_MW   Цитата(VCO @ Oct 8 2014, 14:53) Только вч...   Oct 8 2014, 12:01
|- - VCO   Цитата(Master_MW @ Oct 8 2014, 15:01) Неу...   Oct 8 2014, 12:22
- - Master_MW   Цитата(VCO @ Oct 8 2014, 15:22) Там на фи...   Oct 8 2014, 12:36
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 22 2014, 11:56) Ошибк...   Oct 22 2014, 09:56
- - Master_MW   Дошли руки окончательно собрать и запустить плату ...   Oct 29 2014, 13:41
|- - VCO   Цитата(Master_MW @ Oct 29 2014, 16:41) Пр...   Nov 5 2014, 05:40
- - Master_MW   Цитата(VCO @ Nov 5 2014, 08:40) А не проб...   Nov 5 2014, 14:43
- - Прим_Юрий   Цитата(Oleg55 @ Oct 13 2014, 17:17) Как в...   Nov 9 2014, 02:02
|- - VCO   Цитата(Прим_Юрий @ Nov 9 2014, 05:02) Нап...   Nov 10 2014, 12:38
- - Прим_Юрий   Цитата(VCO @ Nov 10 2014, 22:38) Мне наши...   Nov 10 2014, 21:33
|- - saab   Цитата(Прим_Юрий @ Nov 11 2014, 06:33) Ут...   Nov 10 2014, 21:45
|- - ledum   Цитата(saab @ Nov 10 2014, 23:45) Исключи...   Nov 11 2014, 08:49
- - Прим_Юрий   Эдак году в 1992 нам нужен был генератор на 7980 М...   Nov 12 2014, 11:33
- - VCO   Цитата(Прим_Юрий @ Nov 12 2014, 14:33) Ча...   Nov 12 2014, 13:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 01:19
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
