> УПТ для потенциостата в режиме класса D, и еще несколько вопросов о потенциостатах
Electrovoicer
сообщение Jun 27 2006, 07:57
Пользователь №: 13 874
есть портативный прибор, представляет собой потенциостат, имеет в себе преобразователь ток-напряжение, работающий в диапазоне от 10^-12А до 2*10^-1А. задача мною была решена еще три года назад двумя способами: классическим способом - многодиапазонный с автопределом I2U и интегратор с одним но очень большим диапазоном (немного худший результат, 7 порядков диапазон выжал). погрешность измерения на уровне 0.5%. сам потенциостат обеспечивает погрешность воспроизведения потенциала электрода сравнения на уровне 0.005% и обладает полосой порядка 100КГц при входном сопротивлении электрода сравнения 10^14 Ом
кто себе представляет потенциостат, понимает, что в некоторых режимах УПТ будет обладать крайне низким КПД, в моем случае для портативного применения это напрягает, так как в некоторых опытах токи доходят до 100-150мА и это при том, что вспомогательное напряжение до +-11В, а на УПТ падает из них вольт 9. появляются мысли попробовать получить схожие характеристики используя УПТ работающий в классе D. но плохо пока себе представляю реализацию, потому как это шум, свист, ЭМ-помехи и все прелести ключевого режима, а рядом то находится высокочувствительный I2U. кто что скажет?
и второй вопрос: кто как делает iR-компенсацию в потенциостатах? интересно обсудить
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
Electrovoicer
сообщение Jun 27 2006, 13:51
у меня есть готовый измеритель тока от 100фА до 200мА =) так что вашего не надо, спасибо. насчет точности 6 знаков при токах порядка пикоампер очень сильно сомневаюсь - физические ограничения однако =)
а речь собссно о том, как бы построить потенциостат на базе шим-усилителя и не навредить этим шимом измерению малых токов
lks
сообщение Jun 27 2006, 16:34
Пользователь №: 18 143
[/quote]
Я наверное не совсем точно мысль выразил. Там всегда 6 знаков после запятой - результат выдается в таком формате.
Точность около 0.01 нА в диапазоне до 1000 нА ( или около этого).
АЦП отрабатывает 20 разрядов двоичных (минимум) - а это и есть 6 знаков десятичных.
А еще там 16 поддиапазонов преобразователя тока в напряжения. Отсюда и точность такая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:56
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
