> Источник питания для лазерного диода
Stepanich
сообщение Jun 20 2006, 14:41
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
Прошу совета в решении следующей задачи.
Требуется источник питания для лазерного диода с параметрами:
Uвх=24 В DC/115 В AC (400 Гц 3-х фазное);
Uвых=2 В DC;
Iвых=>50 А.
Существуют ли монолитные импульсники с подобными параметрами хотя бы с возможностью работы от 24 В постоянного тока?
Вероятно, придётся соединять параллельно два или несколько источников питания с точной установкой выходного напряжения каждого…
Где можно найти информацию о решении подобных задач?
Спасибо, всего хорошего.
pdk
сообщение Jun 27 2006, 12:51
Группа: Validating
Из: Moscow
Пользователь №: 5 377
Рекомендую ознакомится:
http://www.repairfaq.org/sam/laserdps.htm
Линейку такой мощности питать источником тока нельзя! Обязательно нужна ОС по выходной мощности. Дело в том что выходная мощность сильно зависит от температуры(обратная зависимость) и достаточно совсем незначительного превышения для вылета зеркал.
А может уже удалось что-нибудь найти?
У меня есть похожая задача - линейка с такими же параметрами, только питать я её буду от 5 или 12В.
Stanislav
сообщение Jun 27 2006, 16:43
Пользователь №: 4 987
Линейку такой мощности питать источником тока нельзя! Обязательно нужна ОС по выходной мощности. Дело в том что выходная мощность сильно зависит от температуры(обратная зависимость) и достаточно совсем незначительного превышения для вылета зеркал...
Питать нужно именно источником тока. С ОС по мощности...
DS
сообщение Jun 27 2006, 17:05
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Безусловно источником тока. Управление мощностью осуществляется более медленной петлей, управляющей уже источником тока. Если пытаться стабилизировать мощность непосредственным упрвалением током лазера, его очень легко прикончить.
Задача вообще говоря, сложная, и даже "классическими" лазерными фирмами, типа Spectra Physics, решена не до конца - в их лазерах линейки летят с завидной регулярностью.
Для защиты от аварии и от перегрева должна быть параллельная схема защиты, включающая в том числе и реле, замыкающее выводы линейки.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:32
