> Сборка отладочной платы для AT91RM9200
ssps
сообщение Apr 12 2006, 08:36
Пользователь №: 15 322
Предлагаю тут обсуждать все вопросы по сборке/наладке отладочной платы для AT91RM9200.
Предлагаю тут же и рассматривать вопросы доработки схемы и печатных плат.
AndyBig
сообщение Jun 27 2006, 18:26
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
SD/MMC
Понял. Спасибо smile.gif.
- ssps   Сборка отладочной платы для AT91RM9200   Apr 12 2006, 08:36
- - ssps   Кто подскажет замену pin-to-pin MIC4576-5.0BU(T)?   Apr 19 2006, 05:02
- - COMA   Добрый день! Появилось несколько вопросов/зам...   Apr 24 2006, 08:55
- - AndyBig   Под контроллером, действительно, все расположено д...   Apr 25 2006, 20:33
|- - Evgeny_CD   Цитата(AndyBig @ Apr 26 2006, 00:33) В ка...   Apr 26 2006, 06:55
- - COMA   спасибо. Теперь только осталось найти микроволну.   Apr 26 2006, 05:23
- - COMA   Я обычно покупал 5-литровую бутыль "питьевого...   Apr 26 2006, 13:10
- - AndyBig   ЦитатаТеперь только осталось найти микроволну Можн...   Apr 26 2006, 17:38
|- - Ruslan1   Цитата(AndyBig @ Apr 26 2006, 20:38) Цита...   Apr 27 2006, 04:43
|- - Старый Бабай   Можно и обычным жалом, по крайней мере все кроме к...   Apr 27 2006, 09:41
|- - PrSt   Цитата(AndyBig @ Apr 26 2006, 16:38) Цита...   Dec 21 2006, 11:52
|- - AlexMad   ЦитатаAT91RM9200 - не понимаю что у Вас у всех за ...   Dec 21 2006, 16:03
- - COMA   А можно ли использовать для пайки термовоздушную п...   Apr 27 2006, 13:58
- - AndyBig   ЦитатаА можно ли использовать для пайки термовозду...   Apr 27 2006, 16:18
|- - ssps   Цитата(AndyBig @ Apr 27 2006, 20:18) Цита...   May 3 2006, 09:49
- - COMA   Хотелось бы уточнить корпус(типоразмер) электролит...   May 3 2006, 11:31
- - Старый Бабай   Есть животрепещущий вопрос Кто - нибуть уже опроб...   May 4 2006, 04:41
- - COMA   Вести с полей. Импульсный и линейные стабилизатор...   May 4 2006, 08:04
- - AndyBig   ЦитатаХотелось бы уточнить корпус(типоразмер) элек...   May 4 2006, 18:23
- - COMA   На первой плате почти все распаянно. Осталось цпу ...   May 4 2006, 18:44
|- - ssps   Блин, ну неужели никто еще не собрал плату??? Непо...   May 26 2006, 08:49
- - COMA   Плату допаял всю. При включении ничего не вылетело...   Jun 4 2006, 15:07
- - AndyBig   ЦитатаПлату допаял всю. При включении ничего не вы...   Jun 5 2006, 20:45
- - COMA   Было бы замечательно Пробовал работать в CrossWo...   Jun 5 2006, 21:11
- - AndyBig   ЦитатаБыло бы замечательно Плиз: - http://mc.neora...   Jun 6 2006, 19:10
|- - MemoryTest   Цитата(AndyBig @ Jun 6 2006, 23:10) - htt...   Jun 8 2006, 08:06
- - COMA   Большое спасибо!   Jun 7 2006, 06:07
- - COMA   Есть еще одно предложение. Надо предусмотреть пере...   Jun 8 2006, 05:26
|- - psL   Цитата(COMA @ Jun 8 2006, 09:26) Есть еще...   Jun 8 2006, 06:03
- - COMA   ЦитатаDF_PROG через джампер на VCC33... точно   Jun 8 2006, 09:11
- - AndyBig   ЦитатаУ меня блин PLLи долго входят в рабочий режи...   Jun 8 2006, 15:59
- - COMA   AndyBig, какие трудности могут возникнуть с SDRAM?...   Jun 11 2006, 14:29
- - AndyBig   Насколько я помню, никаких особых трудностей у мен...   Jun 11 2006, 18:33
- - COMA   AndyBig, возникли трудности с конфигурированием LA...   Jun 17 2006, 09:51
- - AndyBig   Цитатавозникли трудности с конфигурированием LAN. ...   Jun 17 2006, 14:06
- - COMA   Ок. спасибо за помощь   Jun 19 2006, 06:49
- - COMA   AndyBig, если я правильно понял, IRQ от микросхемы...   Jun 20 2006, 12:19
- - AndyBig   Цитатаесли я правильно понял, IRQ от микросхемы PH...   Jun 20 2006, 18:24
- - COMA   Ок. Как доведу Linux до ума, так сразу все напишу.   Jun 21 2006, 07:29
|- - Pat   COMA а насколько сильно греется стабилизатор на 3....   Jun 21 2006, 08:51
- - COMA   ток мерить нечем температуру проверю пальцем   Jun 21 2006, 12:19
- - jorikdima   А что вы используете для питания платы? Отдельный ...   Jun 21 2006, 17:41
- - AndyBig   ЦитатаCOMA а насколько сильно греется стабилизатор...   Jun 21 2006, 19:39
- - COMA   jorikdima, обычный китайский БП. подпаял два прово...   Jun 22 2006, 06:11
|- - Playnet   Цитата(COMA @ Jun 22 2006, 06:11) jorikdi...   Jan 9 2007, 05:38
|- - COMA   Цитата(Playnet @ Jan 9 2007, 05:38) В пра...   Jan 9 2007, 08:48
|- - Playnet   Цитата(COMA @ Jan 9 2007, 08:48) Цитата(P...   Jan 9 2007, 14:48
- - AndyBig   ЦитатаIf the PHY doesn't have an IRQ line, the...   Jun 22 2006, 17:34
|- - Evgeny_CD   Цитата(AndyBig @ Jun 22 2006, 21:34) Ага....   Jun 22 2006, 18:35
- - AndyBig   ЦитатаНадо посмотреть на схему евал кита от Atmel,...   Jun 22 2006, 18:41
- - COMA   Прерывание не помешает. На выходных попробую новый...   Jun 23 2006, 05:25
- - psL   Переходные отвертия в КП не есть хорошо, сопротивл...   Jun 26 2006, 06:57
- - AndyBig   ЦитатаПереходные отвертия в КП не есть хорошо Согл...   Jun 26 2006, 18:14
|- - psL   ЦитатаЦитатаПереходные отвертия в КП не есть хорош...   Jun 27 2006, 10:46
- - Старый Бабай   Чем можно заменить IS42S16400   Jul 3 2006, 04:57
- - Старый Бабай   Есть запустил плату потребляемый ток 0.025А чуть ...   Jul 5 2006, 05:47
- - Старый Бабай   Виглер из CrossWorks видит нормально. Результаты п...   Jul 6 2006, 05:21
- - COMA   только COMA давай, присоеденяйся.   Jul 6 2006, 06:40
|- - Старый Бабай   Цитата(COMA @ Jul 6 2006, 09:40) только C...   Jul 7 2006, 02:17
- - Ken@t   Запущена в конфигурации CPU 200 MHz SDRAM 100 Mhz...   Aug 20 2006, 09:35
|- - Andrew_   Цитата(Ken@t @ Aug 20 2006, 13:35) Запуще...   Aug 20 2006, 12:25
- - Dron_Gus   После распайки модуля памяти газовым паяльником МС...   Jan 3 2007, 00:06
- - aaarrr   Насмерть, почти наверняка. Если уж корпус выгнулся...   Jan 3 2007, 00:40
- - Dron_Gus   Ну я ж им не по корпусу... а аккуратненько снизу и...   Jan 3 2007, 00:44
|- - aaarrr   Цитата(Dron_Gus @ Jan 3 2007, 00:44) Ну я...   Jan 3 2007, 01:18
- - Dron_Gus   Купить - не спортивно. Буду ставить МС по 8 метро...   Jan 3 2007, 02:41
- - COMA   у меня выведен только дебажный порт. DRXD - 78 pin...   Jan 9 2007, 19:32
|- - Playnet   Цитата(COMA @ Jan 9 2007, 19:32) у меня в...   Jan 10 2007, 16:56
- - COMA   отрезан. Мне дебажного хватает. Консоль через деба...   Jan 10 2007, 18:39
- - Dron_Gus   Кстати как туда перенаправить стандартный ввод/выв...   Jan 11 2007, 20:48
- - Dron_Gus   Сижу смотрю на модуль DIMM 128 Мб. Как его правиль...   Jan 12 2007, 14:31
- - aaarrr   Я отпаивал так: Сбоку корпуса втыкаем остро заточе...   Jan 12 2007, 15:01
- - Dron_Gus   Широкий паяльник, блин, надо. А если газовым, то, ...   Jan 12 2007, 15:25
|- - aaarrr   Цитата(Dron_Gus @ Jan 12 2007, 15:25) Шир...   Jan 12 2007, 15:48
- - Dron_Gus   Для пробы распаял модуль в духовке. Подцепил МС п...   Jan 12 2007, 22:15
|- - sff   Цитата(Dron_Gus @ Jan 12 2007, 22:15) Для...   Jan 12 2007, 22:19
- - Dron_Gus   Регулятором духовки. Он проградуирован...   Jan 12 2007, 23:52
- - aaarrr   Цитата(Dron_Gus @ Jan 12 2007, 22:15) Для...   Jan 13 2007, 00:11
- - Dron_Gus   Да куплю, куплю. У меня чисто спортвный интерес. ...   Jan 13 2007, 00:16
|- - aaarrr   Цитата(Dron_Gus @ Jan 13 2007, 00:16) Да ...   Jan 13 2007, 00:21
- - Dron_Gus   Фигня какая-то. Программа выложенная Ken@tом в сос...   Jan 15 2007, 01:42
|- - THK   Всем доброго дня! Пока жду платы Rainbow, возн...   Dec 7 2007, 19:55
- - THK   Всем доброго дня! Попробую сам ответить на сво...   Dec 9 2007, 12:29
|- - slava2005   Цитата(THK @ Dec 9 2007, 15:29) Всем добр...   Dec 9 2007, 19:06
|- - THK   Цитата(slava2005 @ Dec 9 2007, 22:06) ......   Dec 10 2007, 11:39
- - slava2005   Вот, что у меня: 0x2188c155   Dec 11 2007, 18:17
|- - THK   Цитата(slava2005 @ Dec 11 2007, 21:17) Во...   Dec 14 2007, 08:24
|- - Odiemus   Цитата(THK @ Dec 14 2007, 11:24) Разве эт...   Dec 27 2007, 11:34
|- - THK   Цитата(Odiemus @ Dec 27 2007, 14:34) кста...   Dec 27 2007, 12:07
|- - Odiemus   Цитата(THK @ Dec 27 2007, 15:07) Может па...   Dec 27 2007, 12:18
- - RW9UAO   у меня при сбоях DRAM romboot при попытке передачи...   Dec 28 2007, 02:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 19:04
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
