Обратноход, мощный |
Oct 20 2014, 16:47
Пользователь №: 40 483
Судя по схеме там прямоход. Цитата(Herz @ Oct 20 2014, 12:38)  Тогда уже "не грузиТЕ", ОК? Я и не гружу. А замечание о грубости прошу, всё-таки, иметь в виду. Не грузите и не пишете сюда ничего будьте так добры, избавьте меня пожалуйста от ваших мыслей.
Сообщение отредактировал whale_nik - Oct 20 2014, 16:49
Oct 21 2014, 11:39
Цитата(wim @ Oct 20 2014, 21:51)  По этой схеме?  пардон, в схеме транс нарисован через ж и я перепутал с фазой. Привык что вверху + внизу минус ) Что то на этой схеме никто токи ключей не смотрит... А если делать два одинаковых обратнохода на 450в Х 1,2А тто тут есть еще задача чтобы этот бп умел регулировать выходное напряжение так, чтобы выходной ток не превышал 2А те при низком токе выход 310в при токе 2А выход 450в и между ними линейно, я уж не стал об этом говорить. Цитата(Егоров @ Oct 21 2014, 01:03)  Угу, по этой. Похоже, возражать не стоит. Если еще всерьез схемотехнику 5-ваттника на TNY из сборника веселых историй от PI переносить в киловаттник... Любые советы тут - лишнее. Я смотрю Вы тут самый доброжелательный товарищ (в купе с wim ) Может подскажите уже по конкретике, правильно ли выбраны индуктивности , ключ итд Пора уже от слов переходить к сжиганию ключей делу  Самое оптимальное что у меня вышло в симуляторе 70мкГн/170мкГн ключ IRG4PC40UD частота 66 кгц ток 25А напряжение 600В, диод пока не выбрал, транс E55/28/25 в симуляторе при входном =200в выдает больше киловата в граничном режиме, а вот при =350в какая то непонятка или симулятор глючит
Сообщение отредактировал whale_nik - Oct 21 2014, 12:03
Oct 21 2014, 21:40
Пользователь №: 76 048
Цитата(whale_nik @ Oct 21 2014, 14:39)  Я смотрю Вы тут самый доброжелательный товарищ (в купе с wim ) Может подскажите уже по конкретике, правильно ли выбраны индуктивности , ключ итд Пора уже от слов переходить к сжиганию ключей делу  Самое оптимальное что у меня вышло в симуляторе 70мкГн/170мкГн ключ IRG4PC40UD частота 66 кгц ток 25А напряжение 600В, диод пока не выбрал, транс E55/28/25 в симуляторе при входном =200в выдает больше киловата в граничном режиме, а вот при =350в какая то непонятка или симулятор глючит Да тут все доброжелательные, если с ними доброжелательно. Выбранный транзистор совершенно не годится. Он не удержит пикового тока и мал по напряжению. Симулятор он только для наглядности и проверки основных расчетов. С 600-вольтовым транзистором мы можем брать отраженное максимум 120-130 вольт. В сумме со входным это составит 350+130=480вольт. Плюс еще вольт 25-30 на хорошем демпфере (клампере) из-за скорости его диода и вот имеем 500. Это уже несколько выше предельных 480 для 600-вольтового ключа. Коэффициент трансформации тоже около 1. Мы не можем сразу получить 450, поскольку их просто нечем выпрямлять. При Ктр=1 на диоде будет то же, что и на транзисторе по напряжению и можно рассчитывать на быстрые 600-вольтовые диоды. Т.е. светят 4 обмотки по 110 вольт последовательно . Не, можно поискать и 1200вольтовые диоды, но это, как правило, довольно медленные. Перспективы очень невеселые. Выход в повышении отраженного напряжения как можно ближе к минимальному входному. При 180 -190 вольтах отраженного картина на диодах уже будет лучше. Меньше будет и пиковый ток, больше коэффициент заполнения.. Но для этого транзистор нужно брать на 800 или 900 вольт. И все равно реализовать задуманное будет все еще сложно. Ну не для киловаттников обратноходовая топология. Да еще при таком низком входном напряжении. Было б оно хоть 300 вольт стабильное - еще можно было бы помечтать. И это, держитесь от граничного режима на приличном расстоянии. При 70 -80% выходного напряжения уже должен быть гарантировано разрывный режим. Иначе начнут загадочно пробиваться диоды в выпрямителе во время включения. Они и так на предельном режиме.
whale_nik Обратноход Oct 17 2014, 19:55 AlexeyW Нужен аккуратный транс, схема с синхронизацией, кл... Oct 17 2014, 20:54 SNGNL Цитата(whale_nik @ Oct 17 2014, 23:55) Хо... Oct 17 2014, 22:08 Plain Действительно, какие проблемы? Например, "кос... Oct 18 2014, 01:07 Oxygen Power Используйте два звена преобразования - ККМ и любой... Oct 18 2014, 04:53 Егоров Единичный обратноходовик на такую мощность - вряд ... Oct 18 2014, 13:18 AlexeyW Мы делали не так давно обратноход для заряда больш... Oct 18 2014, 13:57 Егоров Цитата(AlexeyW @ Oct 18 2014, 16:57) Мы д... Oct 18 2014, 17:13 AlexeyW Да, это действительно так, увы Oct 18 2014, 18:25 whale_nik Уточню ТЗ если народу интересно )
Пусть будет вхо... Oct 19 2014, 09:32 Plain Цитата(whale_nik @ Oct 19 2014, 12:32) ск... Oct 19 2014, 13:26 Егоров Обратноходовой на киловатт при оговоренных парамет... Oct 19 2014, 12:24 whale_nik Цитата(Егоров @ Oct 19 2014, 16:24) Обрат... Oct 19 2014, 14:49  Plain Цитата(whale_nik @ Oct 19 2014, 17:49) сп... Oct 19 2014, 16:54   whale_nik Цитата(Plain @ Oct 19 2014, 20:54) Уточни... Oct 19 2014, 18:09    Plain Цитата(whale_nik @ Oct 19 2014, 21:09) Хо... Oct 19 2014, 19:01     whale_nik Цитата(Plain @ Oct 19 2014, 23:01) В очер... Oct 19 2014, 19:17      Plain Цитата(whale_nik @ Oct 19 2014, 22:17) Пр... Oct 19 2014, 20:42       whale_nik Цитата(Plain @ Oct 20 2014, 00:42) Двухфа... Oct 19 2014, 21:08        Plain Цитата(whale_nik @ Oct 20 2014, 00:08) По... Oct 19 2014, 21:30 SNGNL Цитата(whale_nik @ Oct 19 2014, 23:17) Я ... Oct 19 2014, 19:32 whale_nik Цитата(SNGNL @ Oct 19 2014, 23:32) В тако... Oct 19 2014, 20:05 Егоров Не, разговор какой-то нервный становится.
Не нужн... Oct 20 2014, 04:25 wim Цитата(Егоров @ Oct 20 2014, 08:25) разго... Oct 20 2014, 06:57  Herz Цитата(wim @ Oct 20 2014, 09:57) ПМСМ, де... Oct 20 2014, 07:22  whale_nik Цитата(wim @ Oct 20 2014, 10:57) Так зима... Oct 20 2014, 07:48   Herz Цитата(whale_nik @ Oct 20 2014, 10:48) Не... Oct 20 2014, 08:38   Plain Цитата(whale_nik @ Oct 20 2014, 10:48) Ин... Oct 20 2014, 08:52 Integrator1983 Чего вы на человека накинулись - сейчас существует... Oct 20 2014, 06:20 Herz Цитата(whale_nik @ Oct 19 2014, 17:49) Це... Oct 20 2014, 06:53  Егоров Цитата(wim @ Oct 20 2014, 20:51) По этой ... Oct 20 2014, 21:03    whale_nik При к=1 не будет работать тк мин входное(200) в дв... Oct 22 2014, 08:55     Егоров Цитата(whale_nik @ Oct 22 2014, 11:55) Ка... Oct 23 2014, 01:06      whale_nik Вот и 600 ватт выдает но на выходное 235в (входно... Oct 24 2014, 16:29       whale_nik Что то сгорают IGBT на детской мощности в схеме ни... Oct 25 2014, 19:42        Егоров Цитата(whale_nik @ Oct 25 2014, 22:42) Чт... Oct 25 2014, 20:52         whale_nik Цитата(Егоров @ Oct 26 2014, 00:52) Выход... Oct 25 2014, 21:40        Plain Цитата(whale_nik @ Oct 25 2014, 22:42) Кт... Oct 25 2014, 22:21 Oxygen Power Мне по душе ККМ + 2-х тактный с гальванической раз... Oct 21 2014, 16:39 whale_nik Цитата(Oxygen Power @ Oct 21 2014, 20:39)... Oct 21 2014, 17:52  Oxygen Power Цитата(whale_nik @ Oct 21 2014, 21:52) Ки... Oct 21 2014, 18:10   whale_nik Цитата(Oxygen Power @ Oct 21 2014, 22:10)... Oct 21 2014, 19:28 Herz Цитата(Oxygen Power @ Oct 21 2014, 21:10)... Oct 21 2014, 20:52 Starichok51 можно, например, сделать 3 вторички и 3 выпрямител... Oct 22 2014, 20:38 whale_nik Цитата(Starichok51 @ Oct 23 2014, 00:38) ... Oct 22 2014, 22:13 Starichok51 можно и на 2 обмотки. но тогда на диодах будет 350... Oct 23 2014, 04:56 whale_nik Цитата(Starichok51 @ Oct 23 2014, 08:56) ... Oct 23 2014, 06:20 Егоров Все те сапрессоры разлетятся в пыль при попытке ог... Oct 23 2014, 10:04 whale_nik Цитата(Егоров @ Oct 23 2014, 14:04) Все т... Oct 23 2014, 17:16 Егоров Склоняюсь к мысли, что Plain прав.
Компоненты рас... Oct 25 2014, 23:08 ADOWWW whale_nik, а почему Вы именно ИГБТ хотите использо... Oct 26 2014, 07:45 whale_nik Цитата(ADOWWW @ Oct 26 2014, 11:45) whale... Oct 26 2014, 08:19 ADOWWW whale_nik, я как то пытался PFC на ИГБТ собрать, и... Oct 26 2014, 08:32 whale_nik Цитата(ADOWWW @ Oct 26 2014, 12:32) whale... Oct 26 2014, 16:45 ADOWWW Поверте на слово, хотя у меня и не большой опыт в ... Oct 26 2014, 17:04 whale_nik Цитата(ADOWWW @ Oct 26 2014, 21:04) Повер... Oct 26 2014, 17:58 ADOWWW Это я вижу по фото, но цепи затвора, датчика тока,... Oct 26 2014, 18:18 SNGNL Цитата(whale_nik @ Oct 26 2014, 20:45) дл... Oct 26 2014, 18:48 whale_nik Плату сделаю
Наводки по "воздуху" м... Oct 26 2014, 19:11  ADOWWW Цитата(whale_nik @ Oct 26 2014, 20:11) Пл... Oct 26 2014, 19:17   whale_nik Вот накропал пока не травил, думаю в основном все ... Oct 26 2014, 21:17    ADOWWW Цитата(whale_nik @ Oct 26 2014, 22:17) Во... Oct 27 2014, 09:24     whale_nik Цитата(ADOWWW @ Oct 27 2014, 13:24) Ну по... Oct 27 2014, 12:14 Егоров Зеркалка? Это с какой стороны показана печать? Oct 26 2014, 23:20 whale_nik Цитата(Егоров @ Oct 27 2014, 03:20) Зерка... Oct 27 2014, 07:57 whale_nik Господа, как вам вот такой демпфер Oct 28 2014, 14:36 Егоров Цитата(whale_nik @ Oct 28 2014, 18:36) Го... Oct 28 2014, 14:49  whale_nik Эта схема просто картинка без модели.
Где почитать... Oct 28 2014, 15:12   Егоров Цитата(whale_nik @ Oct 28 2014, 19:12) Гд... Oct 28 2014, 18:32    whale_nik Индуктивность рассеивания я мерил а не считал мето... Oct 28 2014, 18:50     Егоров Цитата(whale_nik @ Oct 28 2014, 21:50) Ин... Oct 28 2014, 21:22      whale_nik Что то я вас недопонимаю, что значит никакими ухищ... Oct 28 2014, 22:22       Егоров Цитата(whale_nik @ Oct 29 2014, 02:22) Чт... Oct 28 2014, 23:41 Starichok51 Егоров, вы забывает учитывать амплитуду выброса на... Oct 29 2014, 05:28 Егоров Цитата(Starichok51 @ Oct 29 2014, 08:28) ... Oct 29 2014, 06:59  whale_nik Первоначально я считал L1 =68.8мкГн I1 = 22A L2/3=... Oct 29 2014, 08:11   velkarn Цитата(whale_nik @ Oct 29 2014, 11:11) сч... Oct 29 2014, 11:33  Starichok51 Цитата(Егоров @ Oct 29 2014, 09:59) Все в... Oct 29 2014, 08:58 Fedot Цитата(Starichok51 @ Oct 29 2014, 09:28) ... Oct 29 2014, 08:43  whale_nik Уйду в отпуск короче. Oct 29 2014, 14:36 Starichok51 или две... Oct 29 2014, 11:51 Егоров Не, тут похоже, интерес не технический, а чисто сп... Oct 29 2014, 12:15 Plain Спорт хорош, когда он чего-то там укрепляет, хотя ... Oct 29 2014, 13:09 Егоров Угу, впечатляет хоуммейд. Мне крепление реле к фан... Oct 29 2014, 14:22 ffilin если не хочешь что бы демпфирующие цепочки грелись... Feb 8 2015, 05:50 Starichok51 Цитатато входную часть нужно делать с двумя ключам... Feb 24 2015, 07:46 raptor это также относится и к обратноходовому преобразов... Nov 27 2015, 18:38
