> Разъемы герметичные, эксплуатация на улице летом
ivainc1789
сообщение Jun 15 2013, 18:56
Пользователь №: 1 807
Некое устройство имеет герметичный корпус и соединено с объектом несколькими кабелями, которые входят в устройство через стандартные гермовводы. Внутри устройства эти кабели просто запаяны в плату. Максимальная электрическая нагрузка линии в кабеле не превышает 18V2A. Кабельная линия до объекта проложена жестко в том смысле, что не мобильная, не переносная. Устройство эксплуатируется только летом на открытом воздухе и его нужно защитить от дождя.
Все бы ничего, но иногда требуется демонтировать устройство для осмотра в мастерской. А это затруднительно, ведь разъединять запаянные в плату кабели весьма неудобно даже если и вскрыть корпус и разобрать гермоввод.
ИМХО, два варианта решения проблемы. Первый - использовать некие герметичные разъемы, которые скорее всего окажутся недешевыми. Второй - использовать некие клеммники на плате, такие, чтобы кабельные жилы можно было отсоединить от клеммника и вытащить через гермоввод. Но страдает надежность соединения. Напрашивается что-то из клемм WAGO...
Может еще что-то можно придумать, желательно бюджетное и малогабаритное?
krux
сообщение Oct 25 2014, 15:44
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Молний боюсь. Как с ними бороться?
ну от прямого попадания понятное дело бесполезно защищаться, а вот от наведенных зарядов (если шарахнуло метрах в ста) - вполне.
обычно защититься можно 2-3 ступенями.
1 - газовый разрядник (например https://www.bourns.com/data/global/pdfs/2027.pdf)
2-3 TVS-диоды в одну или две ступени в зависимости от "нежности" защищаемого оборудования
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Tanya
сообщение Oct 25 2014, 15:53
Пользователь №: 12 883
А вот антенны и кабеля (у нас между домами висят) как защищают?
- ivainc1789   Разъемы герметичные   Jun 15 2013, 18:56
- - Егоров   А давайте подумаем: Защитить от дождя и герметизир...   Jun 15 2013, 19:09
|- - ivainc1789   Цитата(Егоров @ Jun 15 2013, 23:09) А дав...   Jun 15 2013, 20:00
- - Егоров   То защитить от дождя, то погрузить полностью вод...   Jun 16 2013, 00:54
|- - ivainc1789   Цитата(Егоров @ Jun 16 2013, 04:54) То за...   Jun 16 2013, 06:23
|- - Егоров   Цитата(ivainc1789 @ Jun 16 2013, 09:23) З...   Jun 16 2013, 11:15
- - polyakovav   Насчет степени защиты: "под дождем" - эт...   Jun 16 2013, 11:20
- - ivainc1789   ОК, ясно. А если требуется обеспечить защиту от до...   Jun 16 2013, 11:39
- - polyakovav   У обычных RJ-45 щели большие, зимой снега наметет ...   Jun 16 2013, 13:21
|- - ivainc1789   Цитата(polyakovav @ Jun 16 2013, 17:21) У...   Jun 16 2013, 18:35
- - Егоров   Заведите кабели снизу с минимальным уплотнением, к...   Jun 16 2013, 14:29
- - Plain   Если нужна скорость монтажа через кабельный ввод, ...   Jun 16 2013, 14:43
- - firew0rker   Разъёмы герметичные 2рмг, 2рмгд. http://delta-n.ru...   Jun 29 2013, 03:36
- - Fujitser   http://www.harting.ru/ - большое количество разъем...   Jun 30 2013, 05:08
- - vladec   Не понятно в чем трудность? Либо берете, например,...   Jul 1 2013, 07:04
- - Егоров   Упускается из виду одна простая вещь как только в...   Jul 1 2013, 09:11
|- - Fujitser   Цитата(Егоров @ Jul 1 2013, 15:11) Упуска...   Jul 6 2013, 05:08
|- - Plain   Цитата(Егоров @ Jul 1 2013, 12:11) как то...   Jul 6 2013, 06:34
- - ivainc1789   Если контакты коннектора 8P8C (пусть это будут сос...   Jul 7 2013, 13:58
|- - Tanya   Вот и мне такое нужно. Только нужно не только лето...   Oct 25 2014, 09:10
- - krux   ЦитатаА вот антенны и кабеля (у нас между домами в...   Oct 25 2014, 16:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 01:46
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
