> Фликер. Как с ним бороться?
EugeNNe
сообщение Oct 29 2014, 10:43
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Имеем водонагревательное устройство. ТЭН (3 КВт) включается через семистор блоком управления (содержит МК и тд). Необходимо провести испытания по ГОСТ P 51317.3.3 - 2013. При включении-выключении ТЭНа колебания фликера, в частности параметр Pst привышает допустимый. Как бороться с этой ерундой?
syoma
сообщение Oct 30 2014, 13:08
Пользователь №: 25 368
Фликер вычисляется по сложной формуле, но в принципе есть ни что иное, как видимые простым глазом изменения яркости свечения обыкновенной лампочки накаливания. Глаз имеет определенные амплитудочастотные характеристики - т.е. мерцание заметно, если колебания яркости находятся в определенной частоте. Простые броски напряжения при единовременном изменении нагрузки глазу не так заметны, поэтому на фликер не должны оказывать существeнного влияния, точно также, как и мерцание с частотой более 25Гц.
Насколькя я знаю методику измерения, наибольшее влияние имеют частоты от 7 до 13Гц.
Т.е. если ваше устройство клацает семисторами в этом районе - т.е. каждые 3-5 периодов - фликер будет высоким. Измените частоту - сделайте переключения реже, или наоборот - сделайте фазовое регулирование - фликер уйдет.
Кстати какое Pst показывает?
EugeNNe
сообщение Oct 31 2014, 07:10
Из: Н.Новгород
Переключение семистора происходит через "ноль". Включаем-выключаем вручную, то есть частоты 7-13 Гц нету и в помине.
С Pst вообще смех ))) - показывает значение 1.02, 1.04 при норме в 1.0.
Может у вас просто что-то не то с сечением проводов проводки или с контактами в схеме измерений? Ну не может 3 кВт так просадить нынешнюю сеть, чтобы лампочки моргали...
Сечения однозначно хватает, уже пробовали заменить подводящий провод, ничего не меняется. Но действительно настораживает то, что при подключении к фликерметру (который расчитан на нагрузку 16А) напруга проваливается аж на 6 В и этот прибор пищать начинает.
r_dot
сообщение Oct 31 2014, 18:47
Пользователь №: 29 791
Цитата(BigBolt @ Oct 31 2014, 10:10) *
...настораживает то, что при подключении к фликерметру (который расчитан на нагрузку 16А) напруга проваливается аж на 6 В и этот прибор пищать начинает.
А вот тут есть вопрос: поверен ли прибор?
Читаем ГОСТ Р 50571.15 (требования к электропроводке):
"Потери напряжения в электроустановках зданий не должны превышать 4 % от номинального напряжения установки."
Считаем: 220 * 0,04 = 8,8В - это допустимое падение напряжения при максимальном токе, на который рассчитана проводка.
Ваши 3 кВт - это 14А. Меньше допустимых 16А (такую проводку имитирует ваш прибор). Проседает на 6В - в пределах нормы. Не имеет права "пищать".
По-моему, или прибор не откалиброван, или просто где-то плохой контакт, который добавляет сопротивление к измерительному шунту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:36
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
